Ziet er inderdaad uit als SMB.
Dergelijke connectors, en reverse-SMA, heb ik in het verleden gewoon gedesoldeerd en vervangen door standaard SMA. Vond ik makkelijker en prettiger dan verloopkabeltjes.
rob040
Op donderdag 1 mei 2025 21:51:41 schreef revado:
SMB ( samtec) ?
Yesss, dank je wel René!
Op donderdag 1 mei 2025 21:54:21 schreef nonius:
Da's voor een enkel exemplaar wel te doen, voor meerdere niet echt.
(daarbij komt dat omruilen bij een defect niet kan omdat de nieuwe unit dan eerst geopereerd moet worden...)
Pigtails vind ik het handigst: zijn goedkoop en in alle maten, lengtes en soorten te koop...
Gerard*
Op maandag 7 april 2025 10:32:33 schreef geewizz:
Je hebt helemaal gelijk
Was even niet bij de les
Moet je ook niet op je hoofd meppen!
rob040
Op vrijdag 2 mei 2025 11:44:27 schreef Arco:
Dat bedoelde ik. Verloopkabeltje is te ordinair, het moet pigtail zijn.
KGE
Wie kent deze module (volgens mij een TCXO), ooit eens van een radio onderdelenmarkt gekomen.
Lijkt gemaakt in 1996 door Signetics.
Voor zover ik zo de pinout kan achterhalen kom ik op dit uit:
1 uitgang
2 massa/gnd
3 V- (pin 4 TL072)
4 V+ (pin 8 TL072)
5 Emitter TIP102 (verwarming)
6 Collector TIP102
Heeft iemand toevallig voedingsgegevens of datasheet/schema?
Weet iemand waar deze trafo voor werd gebruikt? Vermoedelijk uit een Philips bouwpakket.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (23%)]
Ik heb er ook twee liggen maar dan 3122 108 34093 van een jaartje nieuwer, alleen geen idee wat het zijn. Ze liggen in de opslag dus kan ook even niet snel onderzoeken.
Zit er een zekering in meegewikkeld? Daar zitten dan duidelijk aansluitingen met soldeeroogjes aan. Ik vermoed van niet, want om een of andere reden had ik de bij de mijne geconcludeerd dat het geen voedingstrafo's waren.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
henri62
Ik heb dit soort trafos ook wel eens ergens uit gesloopt. Ik vermoed uit een TV. Misschien een luidspreker trafo uit een van de laatste generaties buizen TV's of versterker? (Alhoewel de ohmse weerstand wel wat laag is daarvoor met 190 Ohm)
Maar misschien zijn ze daar te "modern" voor. De behuizing/vorm doet met aan het K9 tijdperk denken. In een oude telefoon centrale die ik gesloopt heb zaten ook van deze modellen in die vormfactor.
Het zou best kunnen dat ergens, hier bij me, in een lade met trafo's er nog wat van die dingen liggen.
-edit-
Was het niet de switcher trafo in de K9 voeding? Die voeding in de kooi midden onder in de kast?
Net even de nummers hiervan opgezocht (helaas alleen service nummers):
T182 4822 142 50127 (meest waarschijnlijk?)
T175 4822 142 60296
@maarten: Heb je de service nummer conversie naar de fabrieks codes?
henri62
Wie weet er wat een SOT-23 met opdruk BR is?
Zie het topic hier: Powersupply schakeling, waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
De vraag is of het wel een BCW60 is. Is Zetex maar ik betwijfel of een Italiaans design dat gebruikt heeft.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (15%)]
Op maandag 9 juni 2025 15:45:28 schreef henri62:
Ik heb dit soort trafos ook wel eens ergens uit gesloopt. Ik vermoed uit een TV. Misschien een luidspreker trafo uit een van de laatste generaties buizen TV's of versterker? (Alhoewel de ohmse weerstand wel wat laag is daarvoor met 190 Ohm)Maar misschien zijn ze daar te "modern" voor. De behuizing/vorm doet met aan het K9 tijdperk denken. In een oude telefoon centrale die ik gesloopt heb zaten ook van deze modellen in die vormfactor.
-edit-
T175 4822 142 60296
Ja een K8 of K12 zat ik aan te denken. Misschien kan het ding wel als een nettrafootje worden gebruikt. Gaan we testen! En de tekeningen doornemen van de diverse chassis. Voedingsprint van een K9 heb ik liggen. Maar kan er nu niet bij, dinnertime.
K9 schakeltrafo zal het niet zijn. Ik heb daar geen cross references van, maar hij ziet er niet echt zo uit naar mijn idee.
Op maandag 9 juni 2025 17:50:45 schreef henri62:
mijn SMD codebook heeft meerdere mogelijkheden:
BR 2PB709AR Si-pnp SC-59 3f GP, 45V, 100mA, 250mW, B=210..340, >70MHz B43 - 16ta - Phi
BR 2SB1218A-R Si-pnp SC-70 3a AF, 45V, 100mA, 150mW, B=210..340, >80MHz - - 16ta - Pan
BR 2SB1627-R Si-pnp SOT-416 3a Lo-sat, 45V, 100mA, 80MHz, B=120..240 - - 16ta - Pan
BR 2SB709A-R Si-pnp SC-59 3a GP, AF, 60V, 600mA, B=210..340, 150MHz - - 16ta - Pan
BR 2SC2412K-R Si-npn SOT-346 3j GP, 60V, 150mA, 200mW, 180MHz, B=180..390 - - 16ta - Rhm
BR 2SC4081-R Si-npn SOT-323 3j GP, 60V, 150mA, 200mW, 100MHz, B=180..390 - - 16ta - Rhm
BR 2SC4617-R Si-npn SOT-416 3j GP, 60V, 150mA, 150mW, B=180..390, 100MHz - - 16ta - Rhm
BR 2SC4617-R Si-npn SOT-523F 3a GP, 60V, 150mA, 150mW, B=180..390, 100MHz - - 18ta - Wtr
BR 2SC5658-HF-R Si-npn SOT-723 3a GP, 60V, 150mA, 150mW, 100MHz, B=180..390 - - 18ta - Cmc
BR 2SC5658-R Si-npn VMT3 3j GP, 60V, 150mA, 150mW, 100MHz, B=180..390 - - 18ta - Rhm
BR AO3452 n-MOSFET SOT-23 3n Sw-PWM, 30V, 4A, 1.4W, Rds=52mΩ(10V), 3.5/17.5ns - - 16fh - Aom
BR AX6608AR-12R LVR-IC SOT-23-3L 3be LDO, 1.2V±2%, 300mA - 27 16vj VR1 Axl
BR BCW 60BR Si-npn SOT-23 3a GP, 32V, 200mA, 250mW, B=150..310, 250MHz - - 16te - Zx
BR GS6332UR16D1 Vdet-IC SOT-23 3g 1.6V±1.8%, +Reset PPO, Rdt=1.5ms - - 16vdc VD7 Vs
BR HAC2412R Si-npn SOT-23 3a GP, 50V, 150mA, 200mW, B=180..390, 160MHz - - 16ta - Hot
BR L2SC2412KRLT1 Si-npn SOT-23 3bb GP, 50V, 150mA, 200mW, 180MHz, B=180..390 - - 16ta - Lrc
BR MMBZ5253B Z-diode SOT-23 3a 25V±5%, Izt=5.0mA, Zzt=35Ω, 350mW - - 16dc - Jiy
BR MSB1218A-R Si-pnp SOT-323 3a GP, 45V, 100mA, 150mW, B=210..340 - - 16ta - Mot
BR RT9169-35CV LVR-IC SOT-23 3a LDO, 3.5V±2%, 100mA - - 16ch VR1 Rct
BR SiP6332R16D1 Vdet-IC SOT-23 3g 1.6V±1.5%, -Reset PPO, Rdt=1.5ms - - 16vdc VD7 Vs
BR SRA2212E Si-pnp-Digi SOT-523 3ba Sw, 50V, 100mA, 150mW , 200MHz, R1=100k - - 16ta - Kau
BR SRA2212EF Si-pnp-Digi SOT-523F 3ba Sw, 50V, 100mA, 150mW , 200MHz, R1=100k - - 18ta - Kau
BR SRA2212U Si-pnp-Digi SOT-323 3ba Sw, 50V, 100mA, 200mW , 200MHz, R1=100k - - 16ta - Kau
Hiervan valt ongeveer de helft weg als je zeker weet dat het een SOT23 is.
Op maandag 9 juni 2025 18:21:36 schreef maartenbakker:
Lijkt er niet op. Toch maar de K8 bestuderen.
Toch mooi, een van de eerste switchers ooit (1972?) op ca 16kHz wat een verschil met het vorige model.
Ook geen K8, wel een mooie trafo in de voeding onderin de TV, en die heb ik nog liggen...
https://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/2012/03/philips-x26k171-roya…
patent verleend in 1972 (K12)
Dan moet het haast wel een K12 zijn waar die vermaledijde trafo inzat....
@Henri62 Komt uit een KTV en het net sluit zich langzaam....
Nope ook de K12 is hit and miss
edit:
K11 begin warm te worden:
Deze zit niet in een nylon verpakking zoals op de foto boven
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (26%)]
Dat is ook geen voedingstrafo.
Jouw trafo is waarschijnlijk van 1971, die ik heb liggen van 1972. De 12NC zal waarschijnlijk al eind jaren '60 zijn uitgegeven. Ik denk niet persé aan een televisie.
1972 is trouwens K9, niet K12. De K12 kwam in 1977 pas.
Overigens komen een aantal C-kern technieken/patenten bij Van der Heem vandaan. Ik denk vermoed de platte in kunststof gevatte constructie zoals deze. De C-kern zelf zat al in het Philips programma maar was vaak rechtopstaand geconstrueerd en zonder wikkelkamers.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
henri62
3122 108 34093 is dat een PT202 ? Is schijnbaar een luidsprekertrafo uit een K12 (info van mfbfreaks)
[Bericht gewijzigd door henri62 op (51%)]
PT202 is Philips Turnhout, week 2 van 1972. Zegt dus niks over de functie of het type trafo.
Waar op mfbfreaks heb je dat gevonden?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
henri62
Ergens op hun V&A.
-edit- hier: https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?t=3581&start=15
Volgens mij ben jij daar toch ook actief op?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (21%)]
Via het transistorforum komt er info dat die trafo toch wel in een specifiek model K8 kan hebben gezeten. Iets waar ik direct aan dacht maar nu bevestigd wordt door een specialist op het Philips KTV gebied. Maar ik heb tot nu toe die exoot nog niet op foto kunnen betrappen.
Misschien zijn er lijsten van alle mogelijke uitvoeringen. Hulpvoeding of luidspreker trafo wordt genoemd. In denk niet aan een LS trafo, daarvoor is de sec van veel te dik draad...
