Op zondag 4 mei 2025 15:42:05 schreef M-i-c-h-e-l:
Zijn er nog paneeltjes over? Dan zou ik graag meedoen.
Omgeving Den Haag. Ik wil ook best een rondje rijden om ze bij anderen langs te brengenm
Ja, er zijn er nog.
Mail maar even naar mij, ik woon in Den Haag.
Op zondag 4 mei 2025 13:53:33 schreef Tidak Ada:
Hoi @revadoHoudt er voor mij nog 10 achter de hand voor @nonius
Je kunt ze ook zelf aan hem afleveren als je hier weer in de buurt bent.Ik mail je nog....
Grtz.,
T.A.
Dat gaat goed komen!
Mail gezien.
Op maandag 5 mei 2025 06:28:59 schreef mel:
ik zie dit nu pas, maar als je er 4 overhebt hou ik me aanbevolen.
Ik heb je een mail gestuurd.
Op maandag 5 mei 2025 08:02:48 schreef revado:
Heb je mijn berichtje gezien hierboven.
[Tidak Ada] Hoi @revado
Tidak, Revado, denk dat er sprake is van een misverstand - ik hoef geen paneeltjes, maar hoop dat jullie er iemand anders blij mee kunnen maken! Gaat vast wel lukken.
(Ik had Tidak Ada tijdens een recent bezoek verteld dat ik het een erg leuk initiatief vond, en 15 jaar geleden zou ik een gat in de lucht hebben gesprongen met zo'n aanbod. Maar ik heb er geen toepassing voor, en verwacht die voorlopig ook niet te krijgen. Dus hopelijk kunnen anderen er blij mee gemaakt worden!)
Voor de platte 3-fase stekker daarentegen hou ik me wèl van harte aanbevolen!
Roland van Leusden
Roland van Leusden
Ah, ik had begrepen dat de paneeltjes geen priorteit hadden,
Ikzelf hoop er een soort huishoud UPS mee te fixen om sommige zaken als CV-ketel en wat noodverlichting mee te laten draaien op een 80 Ah Semitractie-accu. Die heb ik liggen dus weinig problemen.
Moet nog uitkristalliseren. Eerst Intergas eens polsen wat de
mogelijkheid is...
Op maandag 5 mei 2025 08:59:31 schreef Lambiek:
Jazeker, ik was gisteren laat thuis en heb even snel een paar dingen beantwoord, vergeten je een antwoord te geven Lambiek.
Van Bram kwam de tip om de zwarte kit met wasbenzine op te lossen en de witte met stickerverwijderaar.
Als het grootste deel er af is met een plamuurmes moet het wel lukken.
Roland van Leusden
Klopt, ik steek het er dan vervolgens af met een verfkrabber.
Zwart gaat heel gemakkelijk met wat wasbenzine.
https://www.action.com/nl-nl/p/2575965/spectrum-glasschraper/
De soldeereilanden met tin maak ik even schoon met tinzuiglitze, dan kan de verfkrabber er gemakkelijk overheen.
Die dikke kit laat zich met je vingers door wrijven (wel kracht zetten) verwijderen.
Is prima te doen als je toch TV zit te kijken...
De klodders soldeer laten zich (na verwarmen met een hete en zware soldeerbout) met een mesje van de print schuiven.
Met een (scheer)mesje is die zwarte prut ook mechanisch voor 99% te verwijderen, het laatste beetje doe ik dan met thinner; dan is ook een eventuele harsrest verdwenen.
Resultaat:
Niek56
Vanmorgen een doos met paneeltjes opgehaald bij revado. Indien er CO leden zijn die nog een aantal paneeltjes willen hebben, stuur even een mailtje. Bij voorkeur ophalen in Ter Aar.
Roland van Leusden
Eerste test met het paneel, opladen van een ALLPOWERS S700 Portable Power Station .
Word geladen met ongeveer 40W, deze Power Station heeft ingebouwde MPPT.
Het paneel bestaat uit 4 paneeltjes in serie met een schottky diode 1N5822 en 5 van deze setjes parallel.
Zoals aangekondigd in het radiomarkt topic.
Ik heb morgen een voorraadje paneeltjes mee in de auto.
Zie het topic voor meer info.
Voor de liefhebbers in het zuiden des lands of in België heb ik ook hier inmiddels een doos met deze paneeltjes staan voor wie geïnteresseerd is in enkele van deze paneeltjes.
Afhalen kan in Wagenberg vlak boven Breda, contact via mailadres in mijn profiel.
Dominic
