goed idee, verschillende maten banden voor de trekveren. wel zorgen dat de band niet nat word, anders n bonk roest.
Hunebedbouwer
Hoe het nu is weet ik niet, maar vroeger moest je voor leidingen langer dan 20 meter een trekdoos plaatsen! Het zelfde als er in een leiding meer als 4 bochten zaten!
Jinny
Dat is nog steeds niet overbodig, alleen niet altijd mooi of handig.
Maar ik heb laatst moeite genoeg gehad om mijn veer door een leiding van een goede 18 meter te krijgen. Daar moest de truc met het touwtje en de stofzuiger aan te pas komen.
Talkpoeder wil ook wel helpen om een stroeve veer door een aantal buizen met bochten de krijgen. Mooie tip om de veer in een flinke maat buitenband op te bergen.
Wat sommigen doen is vloeibare zeep aan de veer smeren voor makkelijk trekken, da's wel het slechtst denkbare wat je kunt doen...
Op zich gaat het trekken dan goed, maar na wat jaren wordt de zeep+vuil smurrie hard als constructiekit en kun je draden erbij trekken of vervangen wel vergeten...
Op vrijdag 27 juni 2025 11:31:21 schreef Sine:
Dat is nog steeds niet overbodig, alleen niet altijd mooi of handig.Maar ik heb laatst moeite genoeg gehad om mijn veer door een leiding van een goede 18 meter te krijgen. Daar moest de truc met het touwtje en de stofzuiger aan te pas komen.
Laatst gehad met een 80mm rode kabelslang in een kerk om het orgel aan te sluiten.
Daar zit zo'n nylon trekdraad in waar je een stevig stuk touw mee kan intrekken.
Maar als een van de mannen dan de buis , na het in de kruipruimte proppen, afknipt en dat nylon draadje er meteen naar uit trekt
17 meter en geen trekveer bij....
Bolletje aan een touw werkt niet bij zo'n dikke slang, maar ik had een ingeving.
Een plastic boodschappentasje met de handvatten aan het koord gebonden, er in gepropt, stofuiger er op en plop , in een seconde zat de tas ver in de stofzuigslang
Toen konden we de 8 x 80 aderige ( telefoon) multikabels er in trekken..
En ik kon gaan solderen.
Ik gebruik dit spul:
Beviel goed. Ik trek hiermee zonder problemen 4x CAT5E in een lange 3/4" buis met bochten. Bij lastige gevallen voor het trekken een watje met spul aan de trekveer door de buis, dan is de buis weer goed schoon en glad.
Overigens zijn die tips niet van mijzelf, toen ik in dit huis installatiewerk ging doen en problemen ondervond heb ik wat op internet gezocht.
Vet is nooit aan te raden, in alle buizen tocht het wel waardoor stof erin komt en zich op het vet nestelt...
De 'draadje' truc werkte ook goed met spouwmuren voor telefoonkabels tussen verschillende verdiepingen.
Wollen draadje werkte het best omdat dat heel licht is en makkelijk 'opgezogen' kan worden.
Met geisoleerde spouwmuren werkt dat tegenwoordig uiteraard niet meer...
Op donderdag 26 juni 2025 14:42:45 schreef Jinny:
Gewoon rustig doorpakken tot je bij het einde bent, het losse eind draait zichzelf gewoonlijk wel in de juiste richting.
Klaar?
Net als bij netkabels lukt dat het beste als ze in de lengte uitgestrekt op de grond liggen. Elke keer als je weer een slag inhaalt, draait het op de grondliggende deel uit.
Bij snoeren kun je gemakkelijk de lussen tussen duim en wijsvinger draaien, zodat de lussen mooi tegen elkaar vallen. Uitrollen ook netjes doen, anders schiet een veer zo al in de knoop........
Inderdaad 30 meter is niet niks. Bij elke oprolslag moet de hele lengte meebewegen en dat is door het gewicht van de zware metalen kabel niet makkelijk. 10 meter is prima te doen maar bij lange einden zal de gerolde veerkabel weer spanningsvrij moeten worden anders krijg je de kabel niet netjes opgerold.
TinusTech
Van een (ex) NOS geluidsman ooit eens geleerd om (microfoon)kabels knikvrij op te rollen. Bij elke rondslag met duim en wijsvinger de kabel een slag terugrollen.
(De kabel moet dan wel vrij op de grond liggen).
Werkt perfect ook voor lange kabels, maar beschrijven in woorden is heel moeilijk. Als je het ziet, snap je het meteen.....
(Misschien bestaat er een youtubefilmpje van.
(ik zie dat 'Buzzy' in een eerdere post ook al iets dergelijks beschreef)
Je voelt het bij oprollen duidelijk als je 'tegen de wil' van de kabel ingaat, dat loopt meestal niet goed af...
Op vrijdag 27 juni 2025 21:57:20 schreef TinusTech:
dit is wat je standaard doet met kabels toch? elke ring voel je, als de kabel gaat draaien met oprollen een slag keren. hetzelfde met de tuinslang. op t werk komen reststukken 70mm2 en dikker ook geregeld voor. daar is geen land mee te bezeilen, veel te zwaar en stug om fatsoenlijk op te rollen zonder haspel.
Op donderdag 26 juni 2025 18:29:21 schreef Aart:
Ik bewaar hem in een oud 20" buitenbandje. Bevalt mij goed, vooral ook handig als je hem niet helemaal nodig hebt.
Aart, je bent een genie!
Ik heb zojuist een gewone buitenband bij de lokale fietsenmaker gescoord en nu is mijn trekveer netjes opgeruimd. Je oplossing werkt perfect!
De trekveer zit nu iets ruimer dan met Jinny's methode.
Jinny
Het belangrijkste met een trekveer is dat ie ontspannen opgerold wordt, ofwel, niet te krap.
Zodra het ding stijf wordt tijdens het opruimen weet je dat je het ding te strak oprol.
En of je slagen van 1 meter of 2 meter maakt is alleen van belang in verband met de beschikbare ruimte.
En je moet het even door hebben, filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=PeLrxXUbq0g
https://www.youtube.com/watch?v=cpuutP6Df84
Als je tuinslangen touwen en kabels zo oprolt zitten ze nooit meer in de knoop
Op vrijdag 27 juni 2025 22:02:14 schreef testman:
[...]dit is wat je standaard doet met kabels toch?
Heh, de "standaard" is om de elleboog draaien, dan weet je teminste zeker dat het een onhandelbare kluwen wordt.
Op zaterdag 28 juni 2025 16:30:45 schreef RAAF12:
Zeker en vast! En ik hoop dat dit de laatste ontknoping is.[bijlage]
was dit ooit een hema kabelhaspel?
met utp als patchkabel is het ooit semi onmogelijk om die netjes opgerold te krijgen, dat is dan zo'n goedkope prutkabel dat de draai er niet meer uit te rollen is. zie je ook vaker bij stofzuigers van bedrijven, lijkt wel een telefoonkrulsnoer soms
[Bericht gewijzigd door testman op (38%)]
Yep daar komt die kabel vandaan. Mooie rode kabel en gaat een tweede leven tegemoet. Op de grond gelegd, een ruime cirkel gemaakt en toen de kabel gelardeerd en teepje erom gedaan.
Op zaterdag 28 juni 2025 10:38:30 schreef ohm pi:
[...]Aart, je bent een genie!
Ik heb een spijker in het loopvlak geslagen voor een gemakkelijk beginnetje.
Op zaterdag 28 juni 2025 17:49:31 schreef testman:
[...]was dit ooit een hema kabelhaspel?
Dat is een reden temeer om kabel en telefoonsnoer altijd netjes en ordelijk op te ruimen. Eens een krul erin, dan krijg je het nooit meer of heel moeilijk eruit.
