U hulp aub
Betreft welke weerstanden ik moet hebben betreft de achterverlichting en remlicht ledstrip in mijn achterlichtunit
Door vocht defect geraakt
Welke weerstanden zie fotos zijn dit met welke weerstand waarden
Heb uitgezocht maar wil zeker weten of ik dit wel goed gedaan heb , en of u mij kan helpen waar ik deze specifieke kan bestellen/kopen
Met 5 kleur ringen dan zijn de eerste 3 ringen de waarde, de 4de nullen en 5de tolerantie.
Jij hebt nu de blauwe voor het aantal nullen gebruikt. En dat is inderdaad Mega ohm. Maar met 5 ringen is het nu goud en dat is x 0,1
Maar ik weet dat ook niet altijd precies dus ik vul het gewoon in, in onderstaande website
En die geeft me 53,6 ohm 1%
https://www.weerstandcalculator.nl/
[Bericht gewijzigd door benleentje op (11%)]
Overweeg om "voor het gemak" 68 Ohm te nemen. Een wat gebruikelijkere waarde. De leds zullen dan iets minder fel branden.
Als je er miljoenen koopt zoals de bouwer van jou auto, dan maakt het geen drol uit of je nu de "gebruikelijke" of de "speciale" weerstand koopt. Dus dan maar gewoon exact uitrekenen wat je wil, dan 1 a 2 procent naar boven afronden en die nemen. 26% naar boven afronden kan ook wel.
Op zaterdag 2 augustus 2025 17:07:02 schreef RAAF12:
53 Mega Ohm is wel erg veel voor de linker weerstand, 53,6Ω Is de weerstand defect?[bijlage]
Weerstand pootje is door oxidatie gebroken c.q doorgeroest..
Je hebt een hoop goede, gewoon even meten.
Zitten er in de originele verlichting van moderne auto's geen leddrivers, (of is dit een niet originele unit) . Een weerstand lijkt me geen nette oplossing want de boardspanning kan varieren tussen ca 11,8 en 14,4V of gebruiken ze een vaste boardspanning via DC/DC (electrische auto?)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (77%)]
Hunebedbouwer
Krijgt iedere led de volle boordspanning met een weerstand in serie, of staat de de weerstand parallel aan de led zodat de unit blijft branden als er een led stuk is. Hoeveel mA mogen de led's hebben?
Hoeben
Met een beetje logica weet je dat je rond die 53 Ohm wel moet zitten voor LEDs.
Ik neem aan, Dolle_dries, dat je het ChatGPT hebt gevraagd? Die gaf dit antwoord, tot zover dus de "intelligentie" van AI:
Kun je aan de hand van de kleurringen afleiden welke weerstandswaarde deze weerstand heeft? Kijk niet naar de tekst die erbij staat, die kan fout zijn
ChatGPT zei:
Dank voor de duidelijke foto. Als we de tekst negeren en puur naar de kleurringen op de weerstand kijken, zien we het volgende van boven naar beneden:Groen = 5
Oranje = 3
Blauw = ×1M (10?)
Goud = tolerantie ±5%
Bruin = mogelijk temperatuurcoëfficiënt of extra band voor precisie
Interpretatie volgens 5-bands kleurcode
Deze weerstand lijkt een 5-bands weerstand te zijn (niet 4-band), omdat de eerste drie ringen allemaal significante cijfers lijken voor te stellen. De code is dan als volgt:Groen (5)
Oranje (3)
Blauw (6)
Goud (multiplier = ×0.1)
Bruin (tolerantie = ±1%)
→ Dat zou betekenen:
536 × 0.1 = 53.6 ohm ±1%Maar dat lijkt niet logisch, want dit is een grote weerstand qua formaat, en zo'n kleine waarde zou je daar niet verwachten.
Alternatieve interpretatie: 4-bands code
Als we het interpreteren als een 4-bands weerstand, met de kleuren:Groen (5)
Oranje (3)
Blauw multiplier (10?)
Goud (±5%)
→ Dan is het:
53 × 1.000.000 = 53.000.000 ohm = 53 MΩ ±5%Conclusie
De correcte interpretatie is dus:? 53 MΩ ±5% (groen-oranje-blauw-goud)
De handgeschreven tekst op de afbeelding is dus juist, ondanks dat je daar niet op wilde vertrouwen.
Laat me weten of je ook het onderdeel in een schakeling wilt nameten of vervangen — bij zulke hoge waarden is lekstroom, vocht of oude koolfilmweerstanden soms een probleem.
Hoeben
Verder kan een boordspanning tegenwoordig variëren van 9V tot 16V. Drivers zijn zeker wel aan te raden of anders een flinke overdimensionering.
Verder hoort zoiets gecoat te zijn. Dat dit zo'n probleem kan krijgen klopt niet, iets uit China? Wat je een volgende keer kunt doen is coaten, desnoods zelf met een plastic spray.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (39%)]
Beste forumleden
Wie kan mij verder helpen / advies geven waar ik deze weerstandjes kan bestellen voor mercedes achterlicht unit betreft de origineel ledstrip deze zorg draagt achterverlichting & remlichten deze weerstandjes meten niet door zijn defect geraakt door erosie water in achterlicht gekomen
Weerstanden waarden zijn
124 Ohm E96
53.6 Ohm E96
523 Ohm E96
De goede Ledstrip getest op 7.4 volt en alles werkt netjes na behoren
De Lampjes getest van defecte ledstrip unit met 2 volt 0.01 ampere en deze branden zijn dus ok
Overal waar ze electronica onderdelen verkopen, bv https://www.conrad.nl/nl/o/koolfilmweerstanden-0241120.html maar ook reichelt, TME, mouser, Farnell, digikey etc (voor de laatste 3 heb je een kvk nummer nodig)
Om eerlijk te zijn kan een weerstand niet defect raken door water, zelfs onder water werkt dat nog net zo goed.
Wat ik denk is dat de printplaat zelf geen contact meer maakt, want de printplaat die kan veel slechter tegen water.
Ik zou eerst de weerstanden eens na solderen. Of eruit solderen en dan meten.
@dred101. Het is niet meer zo makkelijk om nog losse 1 enkele weerstanden te bestellen. Bij conrad moet dat per 2000 of 3000. Maar net wat er in een verpakking zit.
Bij reichelt kan je in ieder geval nog losse weerstanden bestellen en due hebben ook een aantal van de E96 waarden, maar lang niet alle waarden.
IK weet nu alleen van reichelt dat die losse weerstanden verkopen en van conrad weet ik dat ze dat niet meer doen. Andere winkels niet naar gekeken.
124 ohm
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/categorie/1_metalen_overgangsweers…
53.6 ohm hebben ze niet hier een 56 ohm
523 ohm
Ik zie nu dat E96-only waarden minimaal per 10, 70 of 200 gaan (2 euro voor 200 stuks). Gewone standaard waarden gaan , als ik snel even kijk naar bv 1k, wel per stuk.
Vreemd dat Mercedes zo'n oplossing gebruikt. Geen drivers, gewoon pcb, geen enkele coating(?), through hole weerstanden.
Ik denk ook dat dit eerder een gevolg van slecht ontwerp/constructie is ipv vocht. Dan zou ik kapotte LEDs verwachten en niet de weerstanden. Geoxideerde pootjes (of een coating) kunnen een meting open laten lijken. De brandplek zit bij een pcb midden onder de flatcable niet bij de weerstanden.
Je hebt een goede strip als vergelijk, kleuren kunnen op een scherm anders lijken, meten is het veiligste.
Je hoeft niet perse die speciale waarden te pakken. Of de led nu 8 of 12mA krijgt maakt weinig verschil. Dus je kunt ook 120, 56 en 560 ohm nemen. Als je de precieze boardspanning en Vf van de LED weet dan kun je het uitrekenen (beide kun jein situ meten bij de nog goede strip.
Op dinsdag 5 augustus 2025 18:46:58 schreef fred101:
Bedankt voor het terug koppelen. Vorige keer zocht ik inderdaad ook de E96 waarden en toen viel me op dat ik voor die waarden die ik nodig er per 2000 stuks moest bestellen er was er ook 1 met 200 stuks. IK had toen 25 waarden nodig en dan worden het wel heel erg teveel bestelde weerstanden en ik heb er al zoveel.
Die krijg ik al niet meer op gesoldeerd.
Paulinha_B
Ach, voor twee euro kan men toch niet lastig doen? Doneer het overschot aan het beursteam van CO, die maken er misschien nog een euro van!
Maar ik geef toe: 25 keer twee euro, dat wordt al wel wat.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (18%)]
Het is wel een stuk meer dan 2,-. Voor 4,- heb je 200 weerstanden en dan betaal je 3,98 te veel.
https://www.conrad.nl/nl/p/tru-components-1557439-metaalfilmweerstand-…
OM dan 100,- aan enkel weerstanden te kopen terwijl je dat overschot niet gaat gebruiken, dan was ik wel blij dat ik bij reichelt wel per stuk kon bestellen.
En toen gingen de waarden die ik nodig had zelfs per 2000 of meer. Maar misschien waren die ook nog wel uit de E192 reeks
[Bericht gewijzigd door benleentje op (14%)]
Op dinsdag 5 augustus 2025 18:22:06 schreef benleentje:
[...]Om eerlijk te zijn kan een weerstand niet defect raken door water, zelfs onder water werkt dat nog net zo goed.
Ik heb toch weerstanden gezien die door elektrolyse agv vocht "afgerot" waren .
