Heeft nog iemand zo een toestelletje in zijn bezit ?
Ik kan dit toestel bedienen met mijn eigen draadloos PC en tablet via telenet bij mij thuis. Maar ben ik bij iemand anders en wil mijn toestel van daaruit bedienen dan lukt dit niet. Graag een antwoord hierop.
Als je het juiste IP-adres weet en poortnr. moet dit niet zo moeilijk zijn, wel evt. poorten in je router juist adresseren.
dat zou via de browser kunnen, dan moet je router zo ingesteld zijn dat port 80 van je externe IP doorgekoppeld wordt naar het IP van die velleman kaart. dit is gedaan? dan zou je normaal de webpagina van die kaart moeten zien.
ik denk net aan iets, blokkeerd telenet geen poort 80? zodoende dat mensen van buitenaf niet in de config van u modem kunnen knoeien?
http://klantenservice.telenet.be/content/welke-internetpoorten-blokkee…
je zal dus bv poort 1024 van extern moeten koppelen naar poort 80 intern.
zodoende als je dan je browser bij iemand anders stuurt naar
http://xxx.xxx.xxx.xxx:1024 zou je dan wel de pagina moeten krijgen (xxx.xxx.xxx.xxx zijnde jouw ip adres).
vroeger had ik zo een scrap oude pc online staan waar je via remote desktop kon op inloggen en zo wat gaan testen.die pc is jammer genoeg afgevoerd, dus kan je die niet ter beschikking zetten.
men oude server draait hier wel nog. die kan ik misschien zo instellen dat je wat kan testen. bespaard je dat je altijd bij vrienden moet passeren om iets te testen.
daarvoor moet je dan eens een mailtje sturen, gaan we niet over dit topic voeren (weinig electronica gerelateerd).
als je linux kent, kan ik eventueel wel een SSH connectie opzetten op men raspberry, maar dat wordt moeilijk testen opeen webpagina
iets zegt me dat je dan je poorten in de router niet hebt open gezet :-s
je moet ergens een tabblad hebben NAT ofzoiets.
daar geef je in: external port 80
internal IP: 192.168.1.X
internal port 80
daar moet dan nu staan external port 1024
internal port 80
hier een voorbeel van zo een router met een aantal configs
daar zie je ook dat ze externe poort 22 niet koppelen aan de interne 22 maar naar 2222
zulke dingen zoek je best op google of via tweakers. vermelde het al, weinig electronica gerelateerd en ze gaan dat hier stoppen. je kaart werkt goed, alleen heb je een IT config probleempje
Damic
Zelfs als je intern 80 wilt opgeven gaat dat niet. Trouwens je kunt alleen via mijn.telenet je router aanpassen
dit onder Draadloos internet
ik zien trouwens dat mijn.telenet een mooie blanco pagina weergeeft
Nee, ik heb niet zo'n ding in mijn bezit. En voor zover we hebben kunnen vinden heeft jou probleem niets met het ding zelf te maken. En het Email adres van iemand anders gaat natuurlijk ook niet helpen.
De vraag identiek nogmaals stellen heeft geen zin.
Wel zin heeft het om de goedbedoelde adviezen op te volgen.
Damic
maakt dan nog niet uit als telenet zowieso poort 80 al blokkeerd.
ik draai al jaren een eigen server waarbij poort 80 en 8080 geforward worden naar men server. ook alles van FTP, email,... is forwarded.
recent ook SSH toegevoegd voor men raspberry server (draai nu een PI als main en men oude pc als backup server).
er is een moment geweest dat mijn traffic ook niet meer werkte, toen erachter gekomen dat belgacom poorten 80 geblokkeerd heeft omdat de BBOX modens gehacked konden worden via de webmenu om zo de paswoorden te achterhalen. ik heb toen telefonisch mijn eigen poort weer laten open zetten en heb ook een papier moeten tekenen dat ik vanaf dan zelf verantwoordelijk was als er gehacked werd op mijn poort 80.
misschien moet je telenet ook maar eens laten configureren zo. ofwel verzet je de default poorten naar iets anders die wel door geraakt.
ook vermoed ik dat er ergens foutieve termen gebruikt worden, want versta niet direct wat een vriend zijn 'email' daarmee te maken heeft.
voor dynamic ip adressen zijn hopen websites die dit voor jouw overnemen. no-ip.com, dyndns.com ... werkt ik al jaren mee
Ja het is wel 5 jaar oud, maar is heb hetzelfde probleem en zou willen weten of dat probleem ondertussen is opgelost? Zou graag het mailadres van die Vectra bekomen om het hem te vragen. Is niet openbaar, vandaar.
Open een topic en stel je vraag daar(evt met verwijzing naar dit topic) een heel forum weet meer dan 1 persoon. En de antwoorden/oplossing is hierboven al gegeven.
Agroman1
Member
Op zondag 8 juni 2014 22:32:12 schreef vectra:
Wat late reactie Op dit item (VM 201) Heb jij nog deze kaart in gebruik? Beden jij die met de telefoon app of via browser? De app wordt niet bijgewerkt voor hoger dan Android 12. Via de browser inloggen kan ook (ook al is mijn 201 wat 'stuk' lukt maar een paar dagen na een herstart) Maar mijn vraag hoe los jij dit op met Android hoger dan 12?
Beetje oude koe.
Maar dit is tegenwoordig makkelijk zelf te maken met een controller, die VM-201 is al lang niet meer leverbaar en zal dus ook niet meer ondersteund worden.
Agroman1
Member
Ja dat kan wel een oude koe zijn maar ik heb nog zon ding. Mijn vraag hoe pak ik dat aan. Dus dan zou de 201 er af moeten? En wat is een controller
Probeer eens of Boris in Waalwijk er nog eentje heeft.
Die heeft nog erg veel Velleman in zijn assortiment
Op zondag 3 augustus 2025 18:31:38 schreef Agroman1:
Ja dat kan wel een oude koe zijn maar ik heb nog zon ding. Mijn vraag hoe pak ik dat aan...
't Ding heeft een web interface en android heeft een browser. Hoe moeilijk kan het zijn?
Ik heb ook nog zo,n ding Die staat op zolder zn werk te doen, ventilatie en verwarming en ook nog kantoorverlichting(handmatig vergeet ik het nogal eens uit te zetten), en als ik iets wil veranderen dan log ik gewoon in op die webpagina van het ding. Reuze makkelijk.
Agroman1
Member
Op maandag 4 augustus 2025 02:35:24 schreef LuckyStrike:
Klopt maar die van mij wil dat na 1 of 2 dagen na (op)nieuw opstarten niet toelaten of eigenlijk kan je dr dan geen verbinding mee maken. Of een nieuwe of alternatief
Op maandag 4 augustus 2025 07:35:13 schreef Agroman1:
Klinkt alsof er een log file vol loopt of dat-ie z'n ip-adres niet vernieuwd krijgt. Als je'm vervangt door een nieuwe of een alternatief, kun je maar zo tegen hetzelfde probleem aanlopen
Staat er een vast ip adres in of dhcp?
Als er in je netwerk iets veranderd ( nieuw modem bij voorbeeld) en hij staat dhcp kan het maar zo zijn dat het apparaat een ander ip adres heeft gekregen.
Met een programma als advanced ip scanner ( voor de pc) kan je het netwerk bekijken en zien welke adressen de apparaten hebben.
https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
