De software voorzag in het specifieke type hoor. En ik had toen nog twee precies dezelfde, herinner ik me. Die ging ik voor de aardigheid een paar keer wissen en flashen. Gewoon voor de ervaring ook, want ik had toen net een Chinees wissertje gekocht. Ik had het niet echt nodig. Maar het werkte bij die twee steeds wel goed.
Een keer programmeren met een (veel) te hoge programmeerspanning dan is het snel einde oefening voor de eprom.
buckfast_beekeeper
Op zondag 3 augustus 2025 22:47:38 schreef Arco:
Een apparaat is zo betrouwbaar als je het maakt...
De Voyager 1/2 ruimtesondes zijn al bijna 50 jaar onderweg totaal zonder (ep)rom, programma is in ram opgeslagen...
PROBA 1 werd in 2001 in de ruimte gebracht. Deze zou minstens 2 jaar moeten werken. Vandaag werkt die nog steeds.
Ik ben ooit bij Verhaert space in Kruibeke geweest. Daar lag een toestel dat een raket crash had overleeft. Het doorstond nog probleemloos alle ESA tests. Toch besloot ESA om het risico niet te lopen en werd een nieuw toestel gebouwd.
Verhaert was toen ook een nieuwe koppelingsring voor het ruimtestation aan het testen.
Herprogrammeren zonder te wissen met een programmer kan gewoon (uiteraard wel met de zelfde inhoud). De programmer programmeert een byte en leest terug of het klopt. Hij leest meestal niet wat er al staat. In een lege EPROM staan de bits default op "1" en kunnen naar "0" geprogrammeert worden. Bits die "omvallen" in een EPROM over de jaren heb ik nog nooit naar "0" zien omvallen, altijd naar "1".
't Is ook vaak een kwestie van geluk:
Bij het space shuttle 'ongeluk' werd de black box (die 3000G kan verdragen) geheel vernietigd.
Terwijl de Quick access recorder (een gewoon 19" rack met printen waar in principe ongeveer dezelfde info op staat) onbeschadigd werd teruggevonden...
Op zondag 3 augustus 2025 23:56:31 schreef Arco:
Volgens beschrijvingen heeft de Voyager alleen (cmos) rams aan boord.
(men ging er vanuit dat bij uitval van de stroomvoorziening er toch niets meer kon werken)
Van nasa.gov:
What kind of computers are used on the Voyager spacecraft?
There are three different computer types on the Voyager spacecraft and there are two of each kind. Total number of words among the six computers is about 32K.
Computer Command System (CCS) - 18-bit word, interrupt type processors (2) with 4096 words each of plated wire, non-volatile memory.
Flight Data System (FDS) - 16-bit word machine (2) with modular memories and 8198 words each
Attitude and Articulation Control System (AACS) - 18-bit word machines (2) with 4096 words each.
Als de stroom uitvalt en terug komt wil je nog weten waar je was en wat je aan het doen was.
Maar er werden dus meerdere types geheugen gebruikt.
Op maandag 4 augustus 2025 08:32:46 schreef JoWi:
NASA vond dat irrelevant
Men ging er vanuit dat de stroomvoorziening door 3 nucleaire RTG (Radioisotope Thermoelectric Generator) batterijen nooit kon uitvallen (tot ze leeg zijn uiteraard).
(dus uitval van het geheugen tijdens zijn werkzaam leven zou ook nooit kunnen gebeuren)
De bandrecorder aan boord (voor data opslag
) schijnt ook nog steeds te werken...
De diverse units kwamen van verschillende fabrikanten, dat zal er wel mee te maken hebben wat voor geheugen er in zat.
Bij uitval van de RTG stroomvoorziening werd de ruimtesonde als verloren beschouwd.
Totale geheugen van de 6 besturingen was ongeveer 70k, tegenwoordig net genoeg om een kleine thumbnail van een foto in op te slaan...
Maar ondertussen al 2 of 3 keer heeft men de software moeten herschrijven om ondertussen gefaalde bitjes te omzeilen.
Op zaterdag 23 juni 2007 14:23:52 schreef rew:
Ik heb meegewerkt aan een product met een computer er in waarbij de spec was dat het (met normaal onderhoud) minstens 12 jaar moest blijven werken. Ook de BIOS chips moeten het blijven doen wil het apparaat het blijven doen.Oh ja, Dat was in 1996. De "garantie termijn" gaat volgend jaar vervallen, en ik denk niet dat ze hem weg gaan doen.
dat was makkelijk te doen met zo een Dallas chip (met ingebouwde batterij) vandaar hun populariteit, toen.
(Electronica) onderdelen voor ruimtevaart / aerospace / aviation / automotive / militairy hebben totaal andere / veel betere specs dan dezelfde of vergelijkbare onderdelen voor de consumer markt.
De garantieperiode is ondertussen voor de 2e keer verlopen. Ze hadden graag betaald voor verder onderhoud en garantie, maar het bedrijf wat dat moet doen heeft zich uit die markt teruggetrokken. (Maar we hebben nog wel op het laatste moment een modernisering doorgevoerd.)
KGE
Een alternatief voor EPROM/FLash geheugen (mits niet al te groot) kan ook FRAM geheugen zijn.
Ook dat heeft geen oneindige houdbaarheid maar wanneer de temperatuur niet boven de 25 graden komt is 100 jaar haalbaar. Ze zijn nagenoeg even snel (50 ns) als de gemiddelde SRAM
https://www.ti.com/lit/wp/slat151/slat151.pdf?ts=1754311982595
henri62
Die eproms die ik toen onderhanden genomen had, daar was 1 ervan gammel.
Ik heb die wel een 30 keer uitgelezen en grote stukken van de eprom waren constant hetzelfde en stukken van bijvoorbeeld 10-15 bytes op een rij waren elke keer anders op bepaalde bitposities.
Ik heb die eprom proberen te recoveren door stukken te disassembleren rondom de probleem bytes om te kijken welke bitjes wat moesten zijn om zinnige assembly te krijgen. Maar helaas is dat niet meer gelukt omdat ik er toch nog een stuk of 10-13 bytes in had zitten waar meerdere zinnige waarden in konden staan.
Toen na een weekje in de avond rommelen opgegeven.
Een 1.5 jaar later zijn de images van de eproms (en een nieuwere FW revisie) ergens in de US opgedoken en heb ik een ander bord, wat hetzelfde probleem had, daarmee gefixed. Na ombouw van 2708 naar 2716 of zoiets (kan ook 2716->2732 geweest zijn trouwens), in ieder geval dat ik van de 3 spanningen af was want die dingen kon ik niet programmeren.
