Agroman1
Member
Op maandag 4 augustus 2025 08:38:25 schreef revado:
Staat er een vast ip adres in of dhcp?
Als er in je netwerk iets veranderd ( nieuw modem bij voorbeeld) en hij staat dhcp kan het maar zo zijn dat het apparaat een ander ip adres heeft gekregen.
Met een programma als advanced ip scanner ( voor de pc) kan je het netwerk bekijken en zien welke adressen de apparaten hebben.
https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
Heb Angy IP scan. Maar IPadres vanderd niet. Heb ik vastgezet op macadres. Dat is het niet Heeft altijd hetzelfde IP, Het is ook zo maar begonnen. En de app werkt wel altijd ( andere poort) . Terwijl ik dit zo schrijf...de webinterface van 201 staat ( vast) op poort 80 ingesteld. Zou het kunnen zijn dat de modem (Fritz 7590) daar een belemmmering op zet?
Agroman1
Member
Op maandag 4 augustus 2025 08:29:20 schreef LuckyStrike:
Klinkt alsof er een log file vol loopt of dat-ie z'n ip-adres niet vernieuwd krijgt. Als je'm vervangt door een nieuwe of een alternatief, kun je maar zo tegen hetzelfde probleem aanlopen
Klinkt wel aannemelijk, maar hij houd het zelfde ip ( vastgezet) . Daarom kan ie nog wel vastlopen op dat stukje natuurlijk. En met de app lukt altijd. Dus onafhankelijk van de op webinterface inloggen.
