Ik wil een knipperlicht met waarschuwingslicht aanleggen op een oude tractor die dat nog niet heeft.
de tractor is 24V, en ik heb een Bosch relais 0 335 215 143 en een waarschuwingsschakelaar van hella 6EF 002 372-061 die ik wil inbouwen.
zou iemand mij kunnen helpen aan een schema hoe ik dat kan aansluiten?
ook heb ik nog op een Bosch schema gezocht on de aansluitingen 30b, 30c, 49+ te vinden, dat is niet gelukt.
weet iemand welke betekenis die hebben?
Grt Buffel3
Guy.v2
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
Hieronder staat het tabel van de meest voorkomende coderingen:
Bobine, stroomverdeler
1 Laagspanning
4 Hoogspanning
7 Regelcontact
15 Geschakelde plus (uitgang contactslot)
15a Geschakelde plus na de voorschakelweerstand van bobine en startmotor
Voorgloeischakelaar (dieselmotoren)
17 Starten
19 Gloeien
Batterij
30 Plus van batterij
31 Massa van het voertuig / minpool accu
Elektromotoren
31b geschakelde Massa
32 Terugvoerleiding
33 Hoofdaansluiting
33b Shuntveld
33L Draairichting Links
33R Draairichting Rechts
Knipperlichtautomaat (impulsgever)
49 Ingang
49a Uitgang
49b Uitgang, tweede knipperlichtrelais
Startmotor
50 Startmotorbediening (direct)
50a Batterijomschakelrelais uitgang voor startmotorbediening
Ruitenwissermotoren
53 Ruitenwissermotor ingang (Plus)
53a Wisser (Plus) eindschakeling
53b Wisser, Shuntwikkeling
53c Elektrische ruitensproeierpomp
53e Wisser, Remwikkeling
53i 5Wissermotor met permanente magneet en 3e borstel voor hogere
snelheid
Verlichting
54 Remlichten
54g Mistachterlicht
L Knipperlichten Links
R Knipperlichten Rechts
55 Mistlampen
56 Koplampen
56a Grootlicht en controlelampje
56b Dimlicht
56d Grootlichtsignaal
57a Parkeerverlichting
57L Parkeerverlichting Links
57R Parkeerverlichting Rechts
58L Verlichting links
58R Verlichting rechts, incl. contour- en kentekenverlichting
C1,2 & 3 Knipperlichtindicator 1, 2 & 3
Dynamo en Spanningsregelaar
61 Dynamo controlelampje
B+ Batterij Plus
B- Batterij Min
D+ Dynamo Plus
D- Dynamo Min
DF (1 & 2) Dynamoveld (1 & 2)
U, V, W Driefasen gelijkstroom
Geluidsapparatuur
75 Radio, Sigarettenaansteker
76 Luidspreker
Schakelaar
Verbreek- en wisselcontactschakelaar:
81 Ingang
81a Eerste uitgang, Verbreker
81b Tweede uitgang, Verbreker
82 Ingang
82a Eerste uitgang
82b Tweede uitgang
82y Tweede ingang
82z Eerste ingang
Meerstandenschakelaar:
83 Ingang
83a Uitang, stand 1
83b Uitgang, stand 2
83L Uitgang, stand Links
83R Uitgang, stand Rechts
Schakelrelais
85 Relais minzijde stuurstroom
86 Relais pluszijde stuurstroom
86a Wikkelingbegin of eerste wikkeling
86b Wikkelingaftakking of tweede wikkeling relaiscontact
87 Relais hoofdstroomaansluiting
87a Relais hoofdstroomaansluiting 2 (wissel- of verbreekrelais)
88b Normally open contact
88 Ingang relaiscontact bij verbreek- en wisselcontact
88a Normally closed contact 2
88b Normally open contact 2
88c Derde uitgang
Extra
52 Aanhangersignaal
54g Magneetkleppen voor aanhangerremmen
77 Deursignaal
--> https://www.robkalmeijer.nl/techniek/auto/algemeen/klemnummers/index.h…
Guy.v2
Op dinsdag 12 augustus 2025 15:25:31 schreef HD13:
@Guy.v2,
Leuk staatje, is dit volgens een ISO richtlijn ?
standaard nummering, de DIN 72552, die op alle Duitse auto's wordt doorgevoerd, en ook op vele andere
From Bosch Automotive Handbook, 3rd edition
---> https://www.type2.com/library/identifi/bosterm.htm
[Bericht gewijzigd door Guy.v2 op (17%)]
zo heel oud kan die trekker niet zijn, want hij is 24V
vertel eens over welk merk en type het gaat en wellicht is daar een schema van, zodat we daarin kunnen werken.
wat bedoelt u met waarschuwingslamp trouwens? zijn dat gewoon de 2 richtingaanwijzers tegelijk, ofwel gevarenlicht/panieklicht?
OF bedoelt u een seperate lamp op de cabine die vervanger is voor de oude zwaailamp?
overigens hier een aansluitschema voor uw relais:
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (17%)]
Guy, bedankt voor die lijst, helaas kon ik net die nummers die ik zocht niet terugvinden. verder zal de lijst wel van pas komen.
Henk,
het gaat om een fiat uit '66, en die kwamen (voor zover ik weet ) niet met knipperlichten iig de mijne niet.
zodoende wil ik die er nu op maken.
dat gevarenlicht bedoel ik idd warning of gevarenlicht/ panieklicht mee.
bedankt voor het schema, wel nog klein vraagje: Links is het relais, Rechtsboven het voertuig? en Rechtsonder, is dat een gevarenschakelaar? , waar zit dan de richtingschakelaar?
Das serieus bijzonder dat die dan al 24v was.
De fergusons waren net van 6 V af naar 12 V en de dexta/major zijn ook 12 V..
Maar idd, dus schakelaar rechts onder is gevaren licht schakelaar.
De r.a.w. schakelaar zit op 49A. Dat is dat ding met het boogje door de draad
Guy.v2
@ Buffel3
heb je volgende lijst gezien --> https://www.type2.com/library/identifi/bosterm.htm
volgende is ter info https://www.the12volt.com/relays/relaydiagrams.html
Mooi, dank.
Henk, die fiat's waren bergtrekkers, Bergen, minder zuurstof in de lucht door hoogte, en s'nachts kouder, dus moeilijker starten, dan gaf 24V je net wat meer mogelijkheden.
