Een probe kopen is afhankelijk van de scope waarop die wordt aangesloten. Als de verkeerde wordt gekocht is het vaak niet mogelijk om met het stelschroefje de trimmer in de BNC plug voor de beste blokgolfweergave in te stellen in de 1:10 verzwakker stand. Dus koop er een die gelijkwaardig is aan de originele bijgeleverde scope probe.
Wat voor scope heb je?
Persoonlijk hou ik niet van omschakelbare probes.
Wat wil je er mee meten (audio, RF, SMPS, amplitudes, frequentie etc)
Hoi RAAF12
bovenstaande kan ik niet doen
Probleem is dat ik alleen de oscilloscoop heb zonder probe
en ik heb ook geen handleiding van de oscilloscoop ( als dat daar überhaupt in de handleiding staat vermeld wat voor probe er bij de oscilloscoop hoort )
PM3384 is de oscilloscoop
Alvast bedankt voor je tijd
Hoi fred101
ik zeg alles hier boven
ik wil de oscilloscoop zo breed mogelijk in zetten
zie 3 de Topic
Dan een 1:1 probe kopen, een 1:10, een 1:100 en een 1:1000. Ook minimaal één differentiële probe. En een paar actieve probes.
Ook een paar current-probes.
Volgens mij is op die manier de scope heel breed te gebruiken.
Van al mijn Philips scopes staat in de handleiding welke (uiteraard, Philips!) probes Philips adviseert te gebruiken. De pdf-handleiding van de PM3384 heb ik gevonden door het typenummer in te typen in een zoekmachine.
IJzerhersteller
De PM3384 (ik heb een PM3384A) gebruikt speciale probes met een command knop. Je kan dan wat functies bedienen, o.a. beeld bevriezen. Daarom zit er een contactje naast de gangbare aansluiting. Ook werkt hij met standaard probes, uiteraard zonder de functies.
Included
• Two 10:1 probes with read-out and
command switch, supporting full
bandwidth and command switch
(PM 9010/091 or PM 9020/091.
Ik heb de originele probes op MP gekocht.
P.S. 350MHz is wat overkill.
Ik denk dat het TS nu gaat om welke van de twee genoemde hij moet kiezen.
De rest is een herhaling van zetten in mei van dit jaar heeft hij gevraagd welke probe hij moest kiezen en heeft toen een heel aantal voorbeelden gekregen.
Gr.F_S
Hoi..
Dank voor alle reacties
PM 9020/091
zijn dit de specificaties
zie bijlage
is het niet mogelijk om nieuw te kopen
en de gene waar ik tussen twijfel ( werken deze op mijn oscilloscoop )
Hier de informatie
https://www.tequipment.net/TPISP300B.asp
en de de andere
https://www.tme.eu/no/en/details/ct2841a/probes-for-oscilloscopes-and-…
en dat ik niet met deze problemen kom
ik zou eigenlijk nieuw willen kopen als dat mogelijk is , aliexpress vind ik eigenlijk niks ( goed koop is duur koop )
Op zaterdag 26 april 2025 18:35:52 schreef weardguy:
Dat schakelaartje voor 1/10x gaat veel te makkelijk en hoe vaak ik al niet bij inknijpen van de haakbeschermer per ongeluk naar 10x geschakeld heb
Die ergernis ken ik. Ik heb mogelijk wel een andere probe, maar het plastic schuifje van de schakelaar kwam vrij makkelijk los. Ontdekt doordat het een keer spontaan losraakte.
De eigenlijke schakelaar zit wat verdiept en is nog steeds om te schakelen (met de zijkant van een nagel, of met een klein schroevendraaiertje, een pen, een paperclip ofzo). Dus ik heb die plasticjes er af gehaald, dan schakelt 'ie niet meer per ongeluk.
Persoonlijk zou ik probes met zo'n absurd grote 1x/10x schakelaar mijden! Dat omschakelen doe je in de praktijk vrijwel nooit (en staat de probe standaard op 1:10). Voor die enkele keer dat je wel die 1:1 stand nodig hebt, is een veel subtieler schakelaartje prima.
Ik heb probes van Hameg (bij mijn Hameg scoops) waar die ook 1x/10x zijn, maar waarop het schakelaartje heel vlak is uitgevoerd. Spontaan of per ongeluk omschakelen heb ik er nog nooit mee meegemaakt.
Hoi ..
Alle eerst ik heb de PM 9020/091 op gezocht , ik zie deze alleen maar tweedehands
waar
IJzerhersteller
over had
ik wil als het kan nieuw te kopen, als dat mogelijk is ( en het liefs een van de onderstaande linken )
is er iets van te zeggen onderstaande Probe`s werken deze op mijn oscilloscoop
Hier de informatie
en de de andere
ik kan via werk kopen ( maar daar hebben ze niet zo veel advies als hier )
dus ben gebonden aan winkels
Hi transformer,
In twee post van mij heb ik je meerdere opties gegeven voor goed bruikbare probes, heb je die gelezen?
Hoi
ik heb deze Topic van jou gelezen
zondag 27 april 2025 16:52:59
Maar ik had wat probes van OWON en die waren wat mij betreft OK als je geen speciale eisen hebt.
Als je meer eisen hebt, zoals ik met precisie metingen van puls signalen, dan wil je rond de flanken zo min mogelijk abberaties.
Dat houd dan in dat je probes zal moeten kopen met minstens drie afregelpunten op de probe.
Ik heb hier wat probes van TEK en Philips die vijf afregelpunten hebben voor optimale signaal overdracht.
Daar zal je aardig wat tijd voor moeten nemen om die goed af teregelen.(zeker 15 minuten, dit door controle metingen)
Swap je dan een goed afgeregelde probe dan van kanaal-1 van de scoop naar kanaal-3, dan zal je de probe weer moeten controleren op abberaties...Maak je niet dik, vele hebben die nauwkeurigheid helemaal niet nodig.
De meest gebruikte probes hier zijn van TESTEC, Siglent en in speciale gevallen een Philips of TEK, net wat nodig is.
Dat is het zelfde als met mijn multimeters, de HP 3458A gaat gemiddeld maar 1x per maand aan en de BM235 hand multimeter iedere dagWat ik al aangaf, probes zijn een beetje een "verbruiks artikel" zijn ze vies en/of rammelen, vervang ze dan!
Hieronder wat TESTEC probes die wat beter zijn dan de OWON.
150MHZ
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/modular_probe_150_mhz_10_1…350MHz
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/oscilloscope_probe_10_1_35…1:100 model om aan hogere spanning te kunnen meten.
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/modular_probe_100_1_4_kv_3…Verder heb ik geen idee hoe goed de Alie spullen zijn en kan en wil daar dan ook weinig over zeggen.
Waar mogelijk meet ik via coax kabels, maar natuurlijk kan dat niet in iedere meet situatie.Nogmaals een tip als je veel meet, hou je connectoren schoon! Ja dus ook je BNC connectoren.
en zag deze probe in jou Topic staan die vond ik wel interessant
350MHz
deze zou voor mij goed zijn
alleen kan ik hier via bedrijf niet kopen , vandaar
jij schreef ook dit
hier was ik het helemaal mee eens ( dus ik heb gekeken naar de 3 links )
