Op vrijdag 22 augustus 2025 10:20:44 schreef Swake:
Wat je ook koopt, kijk in ieder geval na dat het ding alles kan meten wat je wilt kunnen meten en ook met het juiste bereik.
Dat valt wel mee voormij, alhoewel die bereiken liggen iets moeilijker. Voor mijn metingen aan de micro controllers en FPGA boards zou een 5V bereik doorgaans een digit meer geven tov 20V. Maar je hebt ook nauwkeurigheid. Keuzes zijn dan moeilijker 4 1/2 versus 5 1/2 digits.
Vele moderne bench multimeters hebben een ventilator, soms maakt dat ding wel kabaal.
Dat is idd een goed punt. Het is moeilijk in te schatten of het storend zal zijn. Ik zie dat ze soms toch de vantilator met een kleine aanpassing wat kalmer aan laten lopen. Maar om nu zo direct op een nieuwe meter aanpassingen te moeten doen is idd niet leuk.
Gelukkig kan ik nog enkele weken nadenken en vergelijken alvorens te bestellen. Ik had toch liever onder de €500 gebleven want dat was het vooropgestelde verjaardag buget.
Begrijpelijk je budget eis, dan zou ik voor de Siglent SDM3045X gaan. Die heeft alles wat je wilt en ook LAN wat wel fijn is.
Je moet het zo zien. De laatste digit (soms de laatste 2, zie datasheet) is de minst "betrouwbare" dus die heeft eigenlijk maar 1 functie, kijken of het signaal stabiel is of drift.
Mijn Agilent DMM is 50000 count maar had in het Vdc bereik een percentage +/- 50 count. Dat maakt in die range de laatste 2 digits "onbetrouwbaar". Iets om mee te nemen in je beslissing.
Als ik jou goed begrijp zijn je eisen metrologisch niet hoog. Bij digitaal is het hoog of laag. Iedere meter kan dat zien. In zo'n geval is het belangrijk te kijken naar andere zaken.
- Welke functies je nodig hebt, dat zou bv AC+DC kunnen zijn. Of als je met "vuile" signalen te maken hebt zoiets als EMI en commonmode gevoeligheid of bv min/max/average functie.
- Als je TRMS nodig hebt kijk dan naar de crest factor en bandbreedte.
- Bij frequentie tot hoe hoog en bij welke max/min spanning.
-kijk naar bv de snelheid van meten en autoranging. bv als je een Keithley 199 hebt dan staat hij met meetsnoeren aangesloten maar niks om te meten steeds te "autorangen" waarbij constant die relais gekmakend staan te klikken.
- snelheid continuïteit.
- Voldoende hoge spanning en stroom voor de diode test (bv ivm leds)
- voor jou handige functies (daarom heb ik mijn Keysight hand DMM gekocht, die had 3 voor mij heel handige en unieke functies)
- afleesbaarheid scherm onder hoeken
- handige en doordachte UI (Mijn Siglent scoopmeter is een best goed ding en ik gebruik hem best veel maar heeft een rommelige UI en bij de Dark optie kun je de meetwaarde nauwelijks meer aflezen door een te donkere fontkleur. ) en de DMM functies zijn nogal traag. Mijn RS scoop heeft bv een heel fijn user interface
- Stabiliteit over langere tijd (voor mij een ding bij een deel van mijn werk) Nieuw kloppen ze allemaal best goed maar of ze dat na 2 jaar ook nog doen is de vraag.
- simpele dingen als instellingen onthouden. Ik heb bv een scoopmeter die altijd AC gekoppeld opboot. Zodra ik even uit de scoopfunctie ga en weer terug moet ik het menu weer in om DC te kiezen. Heel irritant. Mijn Siglent scoopmeter onthoudt wel de laatste instellingen.
@flash2b
Ik heb zoiets van als je toch al een redelijk bedrag moet uitgeven waarom dat extratje meer niet geven voor iets dat je weet dat het beter is. Maar je kunt dat niet eindeloos doortrekken.... We zien nog wel.
@fred101
Daar zijn vele aandachts punten, ideaal zou zijn dat ze iets betaalbaar maken dat er aan alles voldaan is. Je moet dus keuzes maken en dat wordt idd weer persoons afhangkelijk. Ik begin al een zekere afweging te hebben die een keuze zal vastleggen. Nu nog enkele weken laten rijpen. Ik zou ook ietjes meer kunnen vragen aan mijn vrouw, wie weet of dat zou lukken.
Eens ik beslist heb zal ik wel een fototje posten.
De beslissing is gevallen, het toestel is geleverd. Het is de Siglent SDM 3055 geworden. Was een beetje boven het gestelde buget maar als je toch al zoveel uitgeef mag je die laatste besparing niet meer doen. Ik heb nu een breadboard gemaakt om straks meerdere testen te kunnen uitvoeren. Zo kan ik mijn Picoscope 3206D aansluiten. Die bezit ook nog een AWG generator. De voedingen zijn voorzien in + en - instelbaar en extra aansluitingen zijn gemaakt voor de multimeters. Mijn APPA205 uit de jaren 1990 doet het ook nog perfect. Spijtig kan ik die niet uitlezen met TestController. Maar er is nog meer dan genoeg ruimte om meedere testen uit te voeren. De microcontroller board Nucleo-F446RE kan daarbij ook nog veel helpen.
Op de foto zie je de resultaten van een 3V zenerdiode. Via de 12V voeding over een weerstand heb ik de spanning wat bijgeregeld tot de zener exact 3V aangeeft. Mijn voeding, de Korad KA3005PS, kan ik wel uitlezen met TestController ( Ik heb even de bestaande P versie moeten aanpassen naar de PS versie).
Siglent-20250916_142227 by Frans, on Flickr
Gefeliciteerd met je nieuwe meter!
Als je straks met TestController aan de slag gaat zul je, na enige gewenning, merken dat je nog meer inzicht kan halen aan metingen over een langdurige tijd.
@flash2b and @ fred101
Bedank beiden!
De breadboard heb ik gemonteerd op een FT plaat. De bevestigingen zijn 3D prints. Ook voor de aansluitingen van de power 4mm connectors en een andere voor de aansluitingen van de multimeters. De achterkant is voorzien voor 3 coax aansluitingen , 2 voor de picoscope en een voor de AWG generator van de picoscope. Zo kan ik spanningen sturen om straks opamps te meten.
Maar ik heb nog problemen om testController de SDM3055 te vinden. Daar staat bij het Socket veld. De waarde van het addres weet ik niet. Ik heb daar geen verstand van. Ik heb via de USB wel kunnen aansluiten met de EasyDMM tool. Dat kan ik koppelen en de metingen op de PC weergeven. Ik gebruik hier windows11.
Maar met test TestController lukt het niet Socket of LXI voor beiden weet ik niet wat in het addres moet staan. Ik heb ook de netwerk kabel verbonden met mijn modem.
Zie: https://lygte-info.dk/project/TestControllerInstalling%20UK.html#Addin…
Als je de SDM3055 via een ethernet kabel aan je netwerk aansluit, zal de meter via DHCP een ip adress krijgen. Dit ip adress moet je bij Address (veld 5 in de plaatjes) invullen. Dan zou je moeten kunnen connecten.
Op de SDM3055 is de waarde van dit veld te vinden:
After entering into the function menu of Utility, press ;I/O Config; . Select; On;LAN Settings;
Oef
dat is mij niet duidelijk.
Ik heb wel op de SDM3055 via de menu de DHCP settings:
dit zijn
IP Address:
Subnet Mask:
Gateway
Daar staan waardes in maar wat ik moet invullen in TestController weet ik niet. Ik heb wel al van die getallen ingegeven maar de reconnect werkt niet voor de SDM3055.
Ik had dit uit de handleiding gevist.
Het is IP Address: in je menu. Dat getal moet je invoeren in veld 5 op het voorbeeld van TC.
Maak anders eens een screen print van TC en eentje van dat menu op de SDM3055, dan kan ik je verder helpen
[Bericht gewijzigd door flash2b op (29%)]
Oef dan toch gelukt.
Was blijkbaar met meerdere instellingen. DHCP stond ook niet juist, nu moet daar gewoon geen addres instaan. Netwerk instellen is voor mij al altijd heel moeilijk geweest. Ik heb nu ook de menu's van de Siglent SDM3055 in TestController..
Ik ga nu eerst wat metingen uitvoeren. Van TestController moet ik ook nog veel leren. Als je eenmaal 82j bent gaat het niet zo vlug meer.
Alvast bedankt voor de hulp.
