autoradio stopt wanneer de lichten aan gaan
let op dit kan idd wel per fabrikant verschillen die kleurcodes. Soms idd per type.
Maare, pioneer bij pioneer zal wel kloppen denk ik. Good luck
Op 12 januari 2003 21:13:40 schreef joriszss:
volgens mij heeft het niks met het muten te maken, want bij muten gaat enkel het volume omlaag en schakelt (naar mijn weten) de radio niet uit. aan de rode snoer zit nog een label met het opschrift ACC en op de gele snoer een label met opschrift Battery. op de zwarte zit geen label (is vermoedelijk de massa) en ik heb nog een blauwe snoer met het opschrift "system remote control". maar met die blauwe heb ik nog niks gedaan.
Heb het schema letterlijk overgenomen uit mijn boekjes van Pioneer, de mute kabel gaat naar Massa zodra je die functie bedient en de radio gaat daarbij op zacht, niet uit!
ACC is zoals ik je al vertelde voor ACCesoires stand van je contact slot, de zwarte komt aan Massa, en de blauwe is voor als je andere Pioneer componenten hebt, die kun je dan met een knop in en uit schakelen.
Dacht dat ik je alles duidelijk had uitgelegd, als er nu nog iets niet werkt moet je bij de bedrading van de AUTO kijken.
De kabel waarop stroom staat wanneer de lampen branden kun je localiseren bij je lichtschakelaar, lukt dit niet dan kun je het simpel aftappen van de verlichting van je dashboard of van je sigaretten aansteker.
SWS
Ik heb hetzelfde probleem gehad alleen dan met zowel een ander merk auto als radio. Ik had uiteindelijk uitgevonden waar alle draden van de radio voor waren (jij dankzij sws nu ook geloof ik), maar van de auto? dat was nergens te vinden. Ik heb toen naar de winkel gegaan en ging ff kijken bij die connectoren die ze per automerk hebben...de prijs viel mee en heb toen maar gewoon zo'n ding gekocht...binnen een uurtje had ik muziek en alles klopte. Je kan natuurlijk ook naar de winkel gaan en kijken bij de connector die bij jouw auto hoort en misschien kan je ff overnemen wat waar zit en het zo gewoon zelf aansluiten. (bij mij viel de prijs mee maar dat was nog in guldens, ik zou niet zoveel euro gaan betalen voor een plastic ding met wat draadjes eraan.)
succes!
Op 13 januari 2003 14:51:54 schreef Pixie:
Een heel verhaal
Zo duur zijn die dingetjes niet hoor volgens mij
zonder dingetjes is het GELUKT... het bleek dat de massa van de auto wegviel van de radio wanneer de lampen aangingen. Dit heb ik getest ZONDER multimeter, maar door simpel weg het lampje van de sigareten aansteker te gebruiken.. Vervolgens heb ik gekeken of de massa die ook op de sigaretenaansteker is aangesloten het wel deed, en dit was het geval. Dus nu kan ik niet roken in de auto (maarja ik rookte toch niet :) ). De massa voor de aansteker zit nu op de massa van de radio en alles deed het (na de zooi weer in het dashbord gepropt te hebben). Vervolgens ook nog twee extra boxen in de achterdeuren geplaatst en nu heeft ook deze jongen gewoon muziek in de auto van cd-kwaliteit..
Allen die gereageerd hebben, hartelijk bedankt, zonder jullie had het waarschijnlijk veel langer geduurd.
*(als ik een verloopstekker had gekocht zou ik nog steeds het probleem hebben gehad van de massa die wegviel wanneer de lampen aangingen).
Bedankt Joriszss
Op 13 januari 2003 14:51:54 schreef Pixie: Niets te danken hoor, we houden ons aanbevolen voor een Gehaktbal met Mosterd! ;)
Dat idee sluit ik me van harte bij aan, en de anderen die geholpen hebben ook :P
SWS
