Op maandag 24 november 2025 16:00:12 schreef Ledlover:
Ik ben op zoek naar losse LEDs van 0,5 of 1w, en 2700k, met een CRI van >90. Doel is om ze in te bouwen in oude zaklampjes om als bijverlichting te gebruiken.
Bij Farnell zag ik al deze: JE2835AWT-00-0000-000A0UF827E
Maar die zijn obsolete (edit: bij farnell staat dat er niet bij maar elders volgens mij wel) en bij Sinuss kan ik ze niet bestellen.Weet iemand waar ik dergelijke dingen kan krijgen? Op Ali vind ik genoeg maar daar staat nooit de CRI bij. Ik heb er niet veel nodig, maar gezien ze centen per stuk kosten, maakt het me niet uit als ik er 100 ofzo moet afnemen.
Kijk eens bij Mouser. Op ebay heb ik vroeger ook welleens leds gezien met gespecificeerde CRI, de vraag is of zoiets klopt.
Deze?: https://nl.aliexpress.com/item/32795105153.html, is er in 3000°K.
Even ter bevestiging voor eventuele anderen die een schakelaar zoeken voor een Siemens TK76K573/06 koffiemachine: Marquard 1832.3312 is een passende schakelaar, zowel qua afmetingen als specificaties. Het is dus de "gewone", niet die met verlengde flens.
Dit zijn de oude en nieuwe boven elkaar. De oude boven.
Die nieuwe schakelaar schakelt weer netjes zo soepel als het hoort, zonder geknetter en zonder dat er iets stroef loopt.
En zo zit 'ie er in. (Of eigenlijk is dit de foto van hoe het origineel zat, maar de nieuwe zit precies hetzelfde)
(de oude schakelaar heb ik ook even uit elkaar gehaald maar dat is hier offtopic en meer voor 'Show Your Repairs')
Op woensdag 26 november 2025 10:44:44 schreef necessaryevil:
Ik zoek een driehoekige bit om een schroef op mijn Parkside Afkortzaag los te maken. Ik heb nu een setje driehoekige bots die tot TA3. 0 gaan, maar die zijn te klein. Ik heb een TA4. 2 schroevedraaier besteld, maar ik vrees dat die te geoot is. Ook gaat het nog even duren voordat die binnen is. Weet iemand waar ik de tussenmaten kan kopen?Ik vrees dat ik het bitje zelf moet gaan maken.
Bij Reichelt vond ik ze niet, al hebben die wel wat 'security bitsets'. Bij Ali vind ik ze te kust en te keur, maar ook tot 3.0 mm. Vaak met de afmeting als 2 cijfers, dus 27 voor 2.7mm. Dus als je de maat weet kun je ze misschien vinden.
Kun je er niet bij met een tang? Of met een screw extractor bitje / "links tapje" ? (En er dan daarna een passende schroef met een normale kop in draaien...)
Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als de parkside/lidl ze zelf had, maar nee.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (41%)]
Niet op zoek naar een onderdeel maar naar een datasheet, en aangezien hier wat Google specialisten zitten. Ik kan m niet vinden , ook niet in oude databoeken op archive.org.
Een SFC2805 (+5V low-drop spanningsregelaar TO-220).
Voor zover ik weet van SGS-Thomson maar misschien nog wel van Sescosem
Ik heb 1 site gevonden met het databoek maar niet compleet.
Batthieu Benoit. Heb ik wel een mailtje gestuurd.
Los hiervan , wat was de definitie van "Low Drop" in 1976/1979 ?
En tegenwoordig , met een lineaire spanningsregelaar (7805 achtig) ?
Het is om antiquiteiten te restaureren dus moderne switchertjes liever niet.
Thomson-CSF was de fabrikant en geen low drop zo te zien maar vervangbaar door een LM7805 die doet ook 5V 1.5A
Op donderdag 27 november 2025 19:43:54 schreef RAAF12:
Zeker weten dat het geen LD versie is ?
In mijn herinnering inderdaad oorspronkelijk Sescosem, later Thomson en bij ST waarschijnlijk L7805. In mijn ECA-boek staat 7805 als rechtstreekse vervanger, dus ik vermoed niet low-drop.
Op zondag 16 november 2025 18:35:49 schreef rew:
Ik help je hopen dat er een DPDT in zit, maar heb geen hoge verwachtingen.
Het is een DPST, double pole single throw. DPDT, double pole double throw is een wisselschakelaar.
Niet de volledige data, maar toch: https://www.datasheetarchive.com/pdf/download/distributors/Databooks-5…
Voor de mensen die geen links willen volgen:
Graag gedaan...
Nu even een vraag aan de groep: voor een vriend die voornamelijk bezig is met RasPi en binnenkort jarig is wil ik hem een universeel voedinkje kado doen. Hij heeft niet veel electronica-kennis (doet het meeste met kan-en-klare modules) maar kan en wil wel leren.
Zijn echte hobby zal het echter niet gaan worden, vrees ik.
Ik dacht zelf aan iets van 0-24V met instelbare stroonbegrenzing tot 1A of zo en een of -liever- twee metertjes.
Ultra-stabiel of -schoon is niet direct nodig, maar lineair heeft wel de voorkeur omdat hij af en toe iets meettechnisch doet met A/D convertertjes en switchers dan doorgaans allerlei vervelende bij-effecten hebben...
Een bouwpakket zou kunnen, maar dan wel een met behuizing en alles.
Suggesties?
Weliswaar zonder behuizing: https://www.circuitsonline.net/forum/view/125785/7
Is nog leverbaar: https://www.banggood.com/3Pcs-Original-Hiland-0-30V-2mA-3A-Adjustable-…
Ik zie de bui al hangen: dat wordt zelf bouwen.
Het electronische deel is niet zo'n probleem, maar dat kastje, koelprofiel, boren en zagen...
Had gehoopt dat te vermijden.
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Ik ben opzoek naar specifiek deze ventilator. Hij zou tegen vocht moeten kunnen. En ik zoek er meerdere, 25+. Beschikbaarheid is belangrijker dan de prijs.
Merk AVC 24V, 1,5 A 90x90x38 mm groot.
Ik heb al sales@avc.co gemaild, maar nog niets mogen ontvangen.
EricP
mét CE
Voor europa zou dat sales.eu@avc.co moeten zijn. Ze zitten in Duitsland. +4921615662790. Gezien dat nummer, moet dat ergens bij Düsseldorf in de buurt zitten. Als de nood hoog is, zou je er zelfs nog langs kunnen fietsen.
Op woensdag 26 november 2025 18:05:19 schreef Lucky Luke:
Bij Reichelt vond ik ze niet, al hebben die wel wat 'security bitsets'. Bij Ali vind ik ze te kust en te keur, maar ook tot 3.0 mm. Vaak met de afmeting als 2 cijfers, dus 27 voor 2.7mm. Dus als je de maat weet kun je ze misschien vinden.Kun je er niet bij met een tang? Of met een screw extractor bitje / "links tapje" ? (En er dan daarna een passende schroef met een normale kop in draaien...)
Mocht ik nog ooit de baas worden van alles, dan werden le schroeven gestandardiseerd naar torx. Er gaan dan ook een paar torx 'tussenmaten' verdwijnen.
Ik heb gezocht naar maten tussen TA3.0 en TA4.2, gewoon door getallen uit te proberen. Ik ga zelf een bit maken. De eerste poging met een oude inbusbit die ik heb afgeslepen is mislukt. Ik heb daarna een afdruk proberen te maken op een inbussleutel zodat ik zie waar ik moet slijpen, maar dat lukt niet zo goed. Ik heb markeerstift en typex geprobeerd. Misschien kan het met een inktkussen, maar ik ben eigenlijk van plan een TA4.2 mm schroevedraaier af te slijpen. Dan kan ik de oorspronkelijke driehoek gebruiken als uitgangspunt. Ik moet even wachten totdat ik de schroevedraaier binnen heb. En misschien heb ik het verkeerd en past de TA4.2 wel, want zo'n diehoekige schroef opmeten is best lastig. By the way, van wat ik op internet heb gelezen moet is de maat van een driehoekige TA-bit/-schroef de afstand van de basis tot de 'bovenste' punt (loodrecht), dus eigenlijk gewoon de hoogte.
Is de 9WV0924H1002 van Sanyo niks? (heeft een life expectancy van 100000+ uur...)
Hoi iedereen,
Voor mijn Antari 2600 ben ik opzoek naar een andere RIOT chip C010750-03 of een vervanger?
Iemand nog een liggen toevallig want ik kan ze enkel op eBay vinden en ze verzenden niet naar Belgie......
1000X dank!
andre1973
Op zaterdag 29 november 2025 14:18:00 schreef Arco:
Lijkt me ook goed, al heeft deze n stroom van 1,6A , en ik weet niet wat deze stroom maximaal mag zijn. (de ventilatoren zitten in een grote zonnepanelen omvormer). Maar hartelijk dank voor de tip, wellicht gaan we deze proberen. deze is ook IP68 wat wel nodig is gezien de omvormers buiten hangen.
Op zaterdag 29 november 2025 13:52:53 schreef necessaryevil:
Mocht ik nog ooit de baas worden alles, dan werden le schroeven gestandardiseerd naar torx. Er gaan dan ook een paar torx 'tussenmaten' verdwijnen.
‘T is dat “necessaryevil for president” door de marketingafdeling werd afgekeurd, en dat de makerspace een soort defacto inbusstandaard heeft, maar verder…
Zou de schroef los genoeg zitten dat je het met een plastic schroevendraaier red? Je zou een afdruk van de kop kunnen maken door er heet PLA op te drukken (en koud PLA is vrij hard, er moet alleen geen hefboomwerking tussen zitten).
Ik heb uiteraard de schroef niet, maar wel 3 mm PLA en een 4 mm bithouder en een heteluchtstation… ik kom ook wel eens een vastzittend schroefje tegen.
Ik heb het even geprobeerd met een torx-schroefje in een voorgeboord* gat in hout:
Wat PLA gesmolten in een 4 mm dopje. Na afkoelen lukte het me het schroefje in te draaien, maar niet meer uit.
Met de hand met een los stukje pla lukte uitdraaien wel.
Het pla was ook nog uit het dopje te krijgen, door het weer warm/zacht te maken en er als 1 prop met een tang uit te trekken. No tools were harmed.
*het is het plankje dat ik onder boorklusjes leg en waar dus al gaten in zaten, schroef paste toevallig in 1 van die gaten, zit dus niet extreem vast, maar er zit nu wel (mager) schroefdraad in het hout en het is eiken. Dus wie weet lukt een schroef uit plastic draaien ook wel?
Op zaterdag 29 november 2025 16:55:29 schreef ERB:
Hoi iedereen,Voor mijn Antari 2600 ben ik opzoek naar een andere RIOT chip C010750-03 of een vervanger?
Iemand nog een liggen toevallig want ik kan ze enkel op eBay vinden en ze verzenden niet naar Belgie......1000X dank!
Dat is een 6532, is nog wel hier en daar te vinden. Ik heb zelfs werkende van AliExpress gekregen.
Niet goedkoop in NL
https://www.flipperwinkel.nl/winkel/contents/nl/d31.html
https://www.flippersloop.nl/a-52491466/ic-diversen/r6532-ic-ram-timer-…
Op zaterdag 6 december 2025 09:48:33 schreef bprosman:
Heeft er iemand een OUDE catalogus / overzicht van Amplimo ringkern transformatoren ?
Mijn oude Telec en Rod-eco catalogi staan ze niet in.
Eentje waar type : 11014 in voorkomt.[bijlage]
Exact dezer?
De 18014 is volgens mij precies de zelfde maar dan met andere draadkleurtjes.
