De standaard kentekenlampjes op mijn auto heb ik een half jaar geleden vervangen door LED units. Omdat deze leds naar mijn mening erg schel waren op 12v (ze verlichtten de straat tot een meter achter de auto!), heb ik er toen een weerstand tussen gezet van 470ohm om de lichtopbrengst te beperken tot een wat normaler niveau. Gisteren kwam ik erachter dat deze verlichting helemaal was uitgevallen en ben toen aan het meten geslagen: er komt 12v aan op de stekkers, dus ik dacht dat de led units kapot waren, maar die werken prima op de werkbank voeding. Toen de weerstand vervangen, dat werkte ook niet. Toen direct aangesloten op de 12v vd auto en dat werkt ook prima, maar dan zijn ze dus te schel. Zodra ik er een weerstand tussen zet, ook al is ie maar 10 ohm, dan werken ze niet, zonder weerstand werken ze direct weer.
Ik snap het niet meer, het heeft een half jaar prima gewerkt met een weerstand ertussen?! In wat voor voodoo ben ik nu weer beland? Kan iemand dit verklaren?
Op dinsdag 20 januari 2026 17:04:55 schreef Arco:
Sturing is niet voor leds bedoeld, die denkt: 'zo weinig stroomverbruik, lamp is kapot...'
Maar het heeft een half jaar perfect gewerkt met een weerstand?!
buckfast_beekeeper
Bent U zeker dat het een half jaar goed heeft gewerkt. De huidige wagens zijn heel kieskeurig. Te veel stroomverbruik wordt als kortsluiting gezien en alles wordt uitgeschakeld. Te weinig stroomverbruik wordt ook als fout aanzien.
Mij niet duidelijk of het nou met labvoeding en serieweerstand nog wel werkt. maar zo ja
dan maar energie verkwisten met een belasting
Op dinsdag 20 januari 2026 19:04:04 schreef buckfast_beekeeper:
Ik loop regelmatig om de wagen heen, juist om defecte verlichting te spotten. 2 dagen geleden werkte het nog prima, gisteravond ging ik ook nog op pad en toen viel me op dat het kenteken niet meer werd verlicht.
Mijn auto is van 2014 en ik heb geen issues met de canbus ondervonden toen ik de led units, en weerstand, installeerde.
Op dinsdag 20 januari 2026 19:22:34 schreef EgbertG:
Ja, met labvoeding werkt het wel met weerstand; dat is ook de manier hoe ik toendertijd met weerstanden ging testen totdat ik de gewenste licht intensiteit had bereikt. De weerstand is van het 5watt type.
Ik zou nu als proef 100uF parallel aan de 470Ω weerstand monteren en dan kijken of alles het wel doet.
Op dinsdag 20 januari 2026 20:20:00 schreef ohm pi:
Ik ga het eens testen, bedankt!
Hoeben
Wel opletten met gloeilampen vervangen door LED-lampen. Dat mag niet zomaar. Ik weet dat die LED-uitvoeringen van de H4 en H7 verboden zijn. Zelfs al hebben ze een EU keurmerk. Je mag alleen hetzelfde type gebruiken als waar de auto mee getest is.
Ik kan me indenken dat zelfs daar dat niet mag. Alleen gaan ze het bij de APK niet merken, de lampen doen het gewoon. Bij je koplamp zien ze dat echt wel.
Paul Welther
Bij ons is er echt nog nooit een auto afgekeurd omdat er niet originele bolletjes in de koplamp zaten. Het gaat altijd over de lichtopbrengst en het lichtbeeld en het keurmerk in de koplamp zelf. Strikt genomen mag je alleen onderdelen op een auto vervangen die door de fabrikant zijn goed gekeurd maar afkeuren omdat het merk remblokken niet klopt heb ik nog nooit meegemaakt.
EricP
mét CE
Ik weet vrij zeker dat mijn banden ook niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
Aan de andere kant: als het 'lichtbeeld' niet meer klopt, dan is dat reden genoeg om het ding af te schieten. Nummerplaatverlichting die achterligger verblindt gaat waarschijnlijk lang goed, tot je een keer een serieuze keurmeester hebt.
Het nut ervan is ook afwezig. De besparing is niet terug te vinden in het brandstofgebruik. Dit topic heeft al meer tijd gekost dan in het hele leven van die auto 3x een lampje wisselen.
Het zal wel niet, maar als dat LED spul nu eens een fatsoenlijke voeding aan boord heeft... Current mode switcher... Dan zou die zomaar wel eens niet blij kunnen worden van een lagere spanning.
Hangt een beetje van het land af. In Nederland is men niet zo streng, België kan ik niet beoordelen.
Maar ik woon in Duitsland, en wee je gebeentje als er daar andere lampjes in je auto zitten, of andere banden onder de wagen zitten, die niet in papieren opgenomen zijn.
Of iets al dan niet mag wil nog niet zeggen dat het een afkeurpunt is voor de APK. APK is een oppervlakkige keuring of de auto aan minimale veiligheids- en milieueisen voldoet. Merk/type lampebolletjes/remvoeringen enz enz is niet iets waarop gecontroleerd mag worden.
Als de nummerplaatverlichting verblindend is voor achteropkomend verkeer, met name door de hoek van de lichtbundel is het wel afkeur.
Ook geen afkeur. Verblindende verlichting, behalve grootlicht, is niet toegestaan maar:
Personenauto’s mogen, met uitzondering van grote lichten, niet zijn voorzien van verblindende lichten.
Wijze van keuren:
Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
geen afkeur
Andere zaken zoals mistlampen voor is weer wat ingewikkelder.
Die zijn niet verplicht, maar als ze er op zitten moeten ze wel (volgens de regels) werken...
Deze combo werkte ook niet, maar ik heb het nu opgelost met een simpele LM7809 spanningsregelaar; nu wordt de kentekenplaat mooi verlicht en niet ook de straat.
Op woensdag 21 januari 2026 11:24:10 schreef GJ_:
[...]geen afkeur
Was er maar een intensieve controle / leuring op verkeerde verlichting ( scheef in gezette H4 lampjes etc)
En op die vaak gruwelijk verblinden de led verlichting voor op auto's
Het verblind worden door die absurd felle troep op moerne auto's kan levensgevaarlijke situaties opleveren!
En ik spreek uit ervaring.
Op woensdag 21 januari 2026 18:30:15 schreef Arco:
Wel goed koelen, anders wordt die behoorlijk heet...
Ding kan volgens mij 1.5A aan, die leds geven bij elkaar net 30mA af; dat is op 12v zo'n 150mA, dus zo'n 120mA hitte afvoer. Ik zal het wel in de gaten houden.
Op woensdag 21 januari 2026 18:55:36 schreef Porto:
[...]Ding kan volgens mij 1.5A aan, die leds geven bij elkaar net 30mA af; dat is op 12v zo'n 150mA, dus zo'n 120mA hitte afvoer. Ik zal het wel in de gaten houden.
Jammer dat de truc met de condensator niet werkt. Gelukkig werkt de spanningsregelaar wel.
In de spanningsregelaar wordt (13,8-9)V x 0,15A = 0,75W warmte ontwikkeld. Daarop dient de koeling met een extra marge berekend te worden, dus de LM7809 toch maar op een klein koelplaatje monteren.
Op woensdag 21 januari 2026 18:35:29 schreef revado:
[...]Was er maar een intensieve controle / leuring op verkeerde verlichting ( scheef in gezette H4 lampjes etc)
Scheef gezette lampjes vallen door de mand op de apk bij het controleren van het lichtbeeld.
Op woensdag 21 januari 2026 18:57:48 schreef Arco:
Hij wordt net zo heet als de 10Ω weerstand voorheen...
Nee, was 470ohm.
Op woensdag 21 januari 2026 20:15:36 schreef ohm pi:
[...]Jammer dat de truc met de condensator niet werkt. Gelukkig werkt de spanningsregelaar wel.
Zal even kijken of ik nog een koelplaatje heb liggen.
De regelaar zelf zit niet vast geschroefd, zit dus 'zwevend' in de bekabeling.
