Op zondag 29 maart 2026 09:06:58 schreef rudig76: Daarvan werd verteld dat ze maar met twee draden rs485 deden.
Nee, dat lees jij goed. En verreweg de meeste RS485 verbindingen werken zonder aparte "GND conductor", ook (of juist) die over afstanden van 1000m.
Echter, er is in die gevallen altijd een afscherming die aan beide zijden vast moet zitten én er is in de meeste gevallen ook nog een min voor de voeding die gekoppeld zit, zoals bij die Adam modules.
Die GND is er dus wel, maar je ziet hem niet.
Op zaterdag 28 maart 2026 09:54:55 schreef flash2b:
According to the RS485 specification itself (officially TIA/EIA-485-A):A ground (GND) conductor is not required for RS-485 communication.
Dat klopt, en meestal is die er dan ook niet in de vorm van een separate "conductor¨.
Hoeben
GND is niet functioneel. Hij dient er alleen maar voor om de RS485 binnen het spanningsbereik van de drivers te houden. Maar met optische scheiding kun je het helemaal wel zonder GND oplossen. Afscherming en GND hebben wel EMC-voordelen.
Op zondag 29 maart 2026 13:17:05 schreef GJ_:
Dan heb je dus een common GND. Afscherming aan bijde kanten doorverbinden is een GND creeren voor de "common mode" spanning.
Verwijzing van flash2b naar TIA/EIA-485-A had ik overheen gelezen. Ik dram denk ik ook wat te ver door. Sorry daarvoor. Document kost USD 100. Dat heb ik er ook niet voor over.
https://store.accuristech.com/standards/tia-tia-485-a?product_id=25914…
Op zondag 29 maart 2026 15:18:39 schreef Hoeben:
Dan is GND dus wel functioneel. Funktie is om die common mode binnen berijk te houden. Zolang je met elektrische verbindingen werkt (optocouplers vallen buiten RS485) heb je simpelweg een referentie nodig. Zonder de "GND" draad aan je multimeter kun je ook geen spanningen (stromen, weerstanden, enz) meten. Zo simpel is het. Het "differentiele" van de RS485 bus verandert daar niets aan. Als je de data lijnen gebruikt om de common mode te vereffenen, dan verminder je daarmee altijd de signaal integriteit. Of het dan nog werkt is afhankelijk van "omstandigheden".
Ik begrijp niet waarom dit zo moeilijk blijkt te zijn voor veel mensen.
Op maandag 30 maart 2026 05:54:21 schreef Kortsluiting_Online:
Precies dat zeg ik daar ja.
Op maandag 30 maart 2026 05:54:21 schreef Kortsluiting_Online:...heb je simpelweg een referentie nodig. Zonder de "GND" draad aan je multimeter kun je ook geen spanningen (stromen, weerstanden, enz) meten. Zo simpel is het..
Dat geloof ik niet. De referentie is de andere draad. Het gaat om het spanningsverschil tussen beide draden.
Volgens de norm (TIA ANSI/TIA-485-A 1998) is er geen losse GND draad maar word de common gewoon aan aarde geknoopt, eventueel met een 100R/0,5W weerstand.
Ik ken eigenlijk, uit het hoofd, alleen Interbus waar de GND ook echt is uitbedraad:
"normale RS485" in dit geval Profibus:
interbus:
Fantomaz
Met mijn lekenverstand zie ik 2 aders die ófwel potentiaal hetzelfde zijn, óf 2x12V uit elkaar liggen.
(Of wat die spanning ook maar is.)
Er wordt in mijn optiek niets belast en je ziet gewoon het verschil tussen +12V en -12V in geval van een één en het verschil tussen 0 en 0 als een nulletje.
De ene ader is de referentie van de andere.
Maar nogmaals... Dat is mijn interpretatie van de werking.
Ik las ook nog wat argumenten dat microcontrolers daarmee ook gevoed zouden worden?
(Ik heb de reacties sinds mijn laatste post vluchtig doorgenomen en niet alles grondig gelezen)
Daar is geen sprake van in mijn opzet.
Ik heb 2 Arduino's (Mega en Uno) die beiden door een eigen voeding worden gevoed.
Ze zitten een meter of 15, 20 uit elkaar en werken via microfoondraad. 2 aders met een afscherming.
Die afscherming hangt aan één kant aan de GND, zodat ik de datalijnen die natuurlijk niet getwist zijn, enige afscherming kan geven tegen invloeden van buitenaf.
Omdat mijn bus door een brainwave van mij van:"Oh, dat kan ik er ook bij maken" nu ook een stuk de andere kant op gaat, heb ik dáár gepland om een bestaande netwerkkabel te gebruiken die ik nu gebruik voor het regelen van mijn thermostaat. Dus nog 3 aderparen over.
Ik heb die kabel níet ingepakt in een scherm en weet nog niet of daar nog een GND potentiaal bij moet. Die afstand is overigens een meter of 12.
Ook díe apparatuur (Arduino Pro Micro voor P1 meter registratie) werkt met een externe voeding.
Geen null potentialen die van elkaar verschillen.
Met dat ik over die opmerking nadenk over het voeden van een microcontroler over afstand, triggert dat mijn idee dat ik misschien een aderpaar uit die UTP kabel kan gebruiken om dat apparaatje ook te voeden vanuit die Arduino Mega...
Op maandag 30 maart 2026 21:34:55 schreef Fantomaz:
Dat is RS232 iets heel anders.
IN RS485 is de verschil spanning 200mV of -200mV. En dat mag bv 5V en 4,8V zijn aan de zender en 3.2 en 3V bij de ontvanger. Er is dan over de lengte van de draden aan beide kant 2V verloren gegaan maar dat maakt niets uit.
PS ik zat er iets naast.
RS-485 (of de vergelijkbare RS-422). Beide waarden die u noemt (200 mV en rond de 2 V) zijn correct, maar ze hebben betrekking op verschillende onderdelen van de communicatie:
200 mV (Ontvanger): Dit is de minimale gevoeligheid van de ontvanger. De RS-485 standaard schrijft voor dat een ontvanger een verschilspanning van meer dan +200mV moet herkennen als een logische '1' en minder dan -200mV als een logische '0'.
1,5 V tot 2 V (Zender): Dit is de minimale uitgangsspanning die een zender (driver) moet leveren onder belasting. In de praktijk leveren veel RS-485 zenders een differentieel signaal van ongeveer 2V tot 5V om te garanderen dat er na signaalverlies over lange kabels nog steeds minimaal +-200mV bij de ontvanger aankomt.
Bij RS232 is het geen verschilspanning tussen 2 draden maar een absolute spanning
Op maandag 30 maart 2026 09:17:14 schreef GJ_:
Op zich klopt dat (nog) wel. Je kunt b.v. de spanning meten over de afsluit weerstand op het "einde van de kabel" en dan meet je een wissel spanning (en stroom) die de data bevat. En zeker op korte afstanden werkt dat meestal nog best goed, mits er niet te veel storing geinjecteerd word. Elk geinjecteerd stoor signaal moet door de signal lijnen worden afgevoerd. En daarmee gaat betrouwbaarheid achteruit.
Als je bijde verbindingen aan "aarde" hangt, dan heb je dus een verbinding die die common mode binnen de hand houd. Ik heb zelf een Behringer DCX2496 en die heeft een optie om meerdere apparaten aan elkaar te koppelen met RS485. Ze gebruiken ook maar 2 draden. Maar de derde gaat stiekum via de rand aarde pen van de voeding steker.
Ik weet niet wat voor text verklaring er bij die 100 Ohm weerstand staat in het "officiele" document (die kan ik niet betalen), maar blijkbaar wordt het dus wel degelijk genoemd.
Deze derde verbinding hoeft niet perse via door de kabel te gaan (extra draad of via afscherming) maar het kan ook anders (zoals via de randaarde van de Behringer). Maar er moet altijd iets zijn om te garanderen dat je binnen het (beperkte) common mode berijk blijft van de (relatief kwersbare) RS 485 drivers.
Een stukje van de stugge misversanden hier wordt denk ik veroorzaakt door het toezeggen van magische eigenschappen aan "GND" of "aarde". Maar daar is niets bijzonders aan. Het is slechts een (quasi) willekeurig gekozen referentie.
Er is een verschil tussen ei en IJ, zei zij zijdelings tegen beide deelnemers...
... en voor wie nog twijfelt: https://ace.easy-lms.com/nl/de-grote-ij-ei-quiz/quiz-495799?language=n…
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (43%)]
Op zaterdag 28 maart 2026 04:09:56 schreef Kortsluiting_Online:
Een tijdje terug had ik wat tijd over, en heb ik vanaf een foto een RS485 adapter in KiCad gestopt. Het is een "betere" versie met:* GND aansluiting.
* Extra TVS dioden.
* Polyfuse in serie met datalijnen.
* 4096 Buffers / inverters.
Ik mis de pulldown op de B-lijn in het schema. Ik had ooit een project met 5 of 6 RS485 deelnemers met Arduino s. Ging regelmatig fout. Als er geen actief station was kwam er ruis op de bus en ging de software 'uart' regelmatig de mist in. Na aanbrengen van 10k weerstandjes was het probleem verholpen.
henri62
Een polyfuse in serie met de datalijnen is wat betreft de afsluiting slecht. Die dingen hebben een behoorlijke weerstand. Je bent zo 30 Ohm kwijt en ipv 120 Ohm heb je dan 150 of meer.
En je drive capaciteit gaat een stukje omlaag waardoor je minder nodes op de bus kunt zetten.
Dan beter een dun printspoortje met een low capacity TVS over de lijn(en) zetten.
@soldeersmurf: Dat doet men ook bij profibus DP: In de connectoren zitten een pulldown en een pullup op de A en B lijn (veel lagere impeadantie). Om het idle niveau wat te biassen.
Zie hier: https://www.profibus.com/fileadmin/media/wbt/WBT_Assembly_V10_Dec06/en…
Soldeersmurf:
Ik heb niet goed naar de uitgang gekeken. Mijn intresse ging vooral naar het omschakelen van het Tx / Rx, dus goed kans dat er wat foutjes in het schema zitten. Ik heb alles ook alleen vanaf foto gedaan. Bias weerstanden zijn vrij gebruikelijk bij RS485 maar voor zover ik weet geen onderdeel van de standaard. Het is inderdaad wel vreemd dat er maar een op de print zou zitten. Op de foto zie ik nog een lege "footprint" voor R13 bij de "B-" uitgang.
henri62:
Ik heb net een PPTC doorgemeten. THT versie voor 100mA. Hij meet 3.3 Ohm. De SMT versies op de foto zijn ook best groot. De weerstand zal dus laag zijn omdat ze redelijk wat vermogen moeten verstoken voordat ze warm genoeg worden om te "schakelen". 30 Ohm is wel erg veel voor een (koude) PPTC.
Op de foto zit R14 ook aan de andere kant ("buitenkant") van de PPTC. Het lijkt er op dat ik een beetje slordig ben geweest. Op mijn schema staan ook nog een aantal weerstanden die niet zijn aangesloten. Het "project" is niet af.
Met een "dun printspoortje" vergis je je ook snel. Zelfs 0.2mm kan al 700mA DC hebben en wordt dan nauwelijks warm.
fatbeard:
Ik weet ook niet waarom er twee schijfwijzen zijn voor zo ongeveer dezelfde letter / uitspraak. Mijn Engels is wel verbeterd de laatste paar jaar, sinds dat ik de spelling controle in m'n web browser aan laat staan, en op Engels heb staan.
Wijzende wijzen en melk maken van wei of wij, of is dat nu andersom? Ik kan me er eigenlijk niet druk om maken.
Op woensdag 1 april 2026 04:03:17 schreef Kortsluiting_Online:
Dat zit in de herkomst van een woord. De ij is een verlengde i, de ei is een verlengde e.
henri62
henri62:
Ligt er inderdaad aan welke je erop zet, als je een hele kleine (0805) er op zet heb je veel meer weerstand, wat ik eens gezien heb was dus 15 Ohm/stuk, dat best veel in verhouding.
Klopt een dun spoortje kan ook veel hebben, de TVS moet voldoende piek vermogen hebben om de boel wel te kunnen blussen.
Zo heb ik eens een 24V device gefixed waar 230V op gezet was, de zekering en de TVS eruit geblazen (kortgesloten). Rest: nul schade. De TVS was een 5 kW type en ca 7 mm dik, was een goed ontwerp en robuust gemaakt.
Op woensdag 1 april 2026 13:38:06 schreef KlaasZ:
[...]Dat zit in de herkomst van een woord. De ij is een verlengde i, de ei is een verlengde e.
[OT]Die verlenging, daar maken wij moderne nederlanders een andere klank van de originele letter. Er zijn talen waarbij het gewoon een langer aangehouden versie van de originele letter is.
