zie foto: bij onderdelen leverancier staat: temperatuur controle, dit zit erin lijkt een optische controle.
onderdelen meten oneindig, hoort dat zo?
ik wil losse spoelpomp testen, is stekker met 3 poten, op welke moet ik 220v zetten?
Zou ik niet doen is een BLDC motor welke op 3 fase 150v werkt. 1x aansluiten op 230 en je heb vuurwerk
ik speel altijd graag met afgeschreven onderdelen.
ik heb met een variac 135v op 3fase pomp gezet en aanloop condensator van 200uf over punt 2 en 3 gezet
pomp draait gewoon.
ik denk dat hij te langzaam draait omdat hij niet 150hz staat, maar is zo wel te testen.
