Denk ook aan veiligheidsschoenen, voor als het ding van tafel valt....
Mooie trafo! Maar ik krijg al pijn in m'n rug bij het zien van het ding. Heb me altijd prima met 200VA kunnen redden, maar ja, meer is altijd beter....
Leuk kastje eromheen bouwen (misschien zelfs een karretje met wieltjes?), wat beveiliging erop (en misschien ook gelijk een serielamp-limiter?) en je hebt een mooi apparaat dat misschien nog wel een keertje je leven redt....
On-topic: ik zag zojuist tot m'n schrik dat de trace van m'n PM3055 toch lichtjes trilde. M'n eerste gedachte was dat er vast wel weer ergens een opgedroogde elco in het apparaat zou zitten, maar het bleek mee te vallen: het was het magnetisch strooiveld van de trafo van de PM5193 functiegenerator die eronder staat. De schroevendraaiers konden dus netjes op hun plek blijven.
Gelukkig maar, want de kans was niet denkbeeldig dat ik de scope bij het grof vuil zou hebben gezet aan Bavelt zou geven, 'ter leringhe ende vermaeck'...
Ik vermaak mij ook wel weer een beetje. Het "trafo'tje" moest wel in twee etappes naar binnen. Kon ik mooi meteen m'n COPD oefeningen doen met Co2 afblazen en grenzen respecteren. Dat ging best goed. Ik wordt langzaam aan ook weer wat rustiger in m'n kop door de stevige antipsychotica en was in staat om een paar kleine projectjes af te ronden en weer wat meer 'normale' regelmaat op te bouwen. Ik zondig nu een beetje tegen m'n behandelregime omdat het weekend is, maar ga zo wel strekken. Niet te gek maken zoals voor twee weken terug met maar 2 uur slaap per dag, niet eten en met 100 dingen tegelijk bezig zijn.
De eerste voeding van Bavelt staat ingepland voor a.s. dinsdag om die weer op te pakken en na bevredigend herstel even goed testen. Kan wel zijn, verwacht ik, dat ik daar wat meer dagen mee bezig ben nu ik snacht's niet meer loop te spoken met 100 dingen tegelijk.
Ik heb een 3055 (bijna) nieuw gekocht in 1987. Dat ding heeft zeker twintig jaar elke avond enkele uren aangestaan. Doet het nog steeds. Enkele jaren geleden vond ik op mijn werk een afdankertje. Qua front identiek met de 3055, (PM33xx?) maar met cursors, tekst etc. in het beeldscherm. Die wiebelden en waren niet scherp. Waarschijnlijk had het ding 10 jaar 24/7 aangestaan. Na wat gezoek en een opgeblazen thyristor of tor (mijn fout, scheidingstrafo bleek wel geaard te zijn, net als mijn meet-scope) alle elko's in de voedingsprint vervangen en display is weer strak en scherp.
Repareren kan soms ook een leuke uitdaging zijn naast het gebruik van een meetapparaat.
Wat moest je er voor betalen in 1987? Ik heb in die periode een Dynatek 20MHz gekocht en die was al rond de 1100 gulden.
Rotstreek van Revado... nou zit ik de rest van de dag met 'Jo met de banjo' in m'n hoofd....
Dergelijke 20MHz huis-tuin-en keuken scopes (die allemaal uit dezelfde fabriek leken te komen) kostten zo rond '89-'90 allemaal rond de 1200-1300 gulden. Vermoedelijk mocht je voor een Philips met dezelfde specificaties het dubbele neerleggen? Geen idee want Philips viel toen niet binnen het budget van een prijsbewuste leerling/student
[Edit: net eventjes door een oude Elektuur uit '87 gebladerd. Geen advertenties gezien van Philips scopes. Maar zelfs een 6.5MHz Handykit-scoopje was al 598 keiharde guldens. Een Hitachi 60MHz 4200 gulden.]
[Bericht gewijzigd door nonius op (19%)]
Op zaterdag 9 mei 2026 17:54:34 schreef nonius:
Een zogenaamde "oorwurm".
Heb ik vaak als ik een nummer gespeeld heb, dat wil er dan niet meer uit.
Krelis Vonketrekker
scheiding trafo bastelen, twee trafo's in serie, = dubbele isolatie! op foto, ong. 500 VA, en zwaar. Op Marktplaats, niet te slijten!
Mooie trafo's. Die kan je beter hier in V&A zetten dan op Marktplaats. Vertel er wat meer over want op de site van Lindberg kon ik ze zo snel niet terug vinden.
Ik wilde even laten weten dat ik nog leef. Een stekkie voor Tante Agaath creëren ging bij mij niet helemaal goed, of beter gezegd helemaal niet goed. M'n hok was al een chaos en die werd nog wat chaotischer omdat ik wat chaotischer werd. Niet alleen door het stekkie voor Tante Agaath maken, maar ook wat prive dingetjes van buitenaf.
Ik ga z.s.m. weer aan de slag met de voeding.
Ik heb voeding nr1 wel aan de gang maar de stabilisatie is nog niet helemaal in orde. Zelf ben ik ook nog niet helemaal in orde. Op dit moment kan ik weinig op de bovenverdieping omdat ik (nog) geen airco heb en het boven veel te warm is om iets te doen. Niet goed voor de apparaten e.d. en ook niet goed voor mij.
Ik heb wel ventilatoren, maar die helpen ook weinig met dit warme weer.
Ik heb zelf ook een PM3055 al een paar jaar en al meerdere malen moeten repareren, voeding probleem was de eerste, wilde ook niet meer opstarten toen heb ik aan de secundaire kant als ik het me goed herinner alleen de 5 en 12v elco's vervangen en toen deed hij het weer.
Tijd daarna kon ik geen hogere tijdbasis meer kiezen, reedrelai defect en geruild voor die in het MTB deel zit, gebruik die functie toch nooit.
Tijdje later nog maar half plaatje, dat was een leuke, stroombron torretje stuk die wel in schema staat maar niet ingetekend op print lay out, dat was leuk zoeken, maar na vonds gewoon vv voor wat ik nog had hier en in de buurt kwam, meen een ZTX651, en laatste wat wel lijkt op jouw probleem voordat je voeding kapot ging was de uitvallende beam na opwarmen, controleer of de HSP kabel uit de vermenigvuldiger nog wel vast zit gesoldeerd in de dopstekker op je CRT, die zat bij mij dus los.
Helaas is de scoop onbruikbaar geworden vanwege het slechte plastic, heeft altijd vol in de zon gestaan dus het front is helemaal vergaan en valt uit elkaar, best jammer dus en de potmeters kraken zo erg dat de beam niet meer stil blijft staan en schiet van boven naar beneden en is daarmee helemaal onbruikbaar geworden want die potmeters kan je niet open maken en dus niet goed reinigen.
De lampjes had ik vervangen voor leds en ik had de illumen regelaar van de 24v naar 5v overgezet om de dissipatie voor de regeltor wat te verminderen.
Mocht iemand nog een front met potmeters of de print waar ze opzitten over hebben laat het maar weten...
Wel, ik heb 2 van die PM3055's nu, waarvan beide voedingsprinten bij Harry liggen ter reparatie.
Mocht dat lukken en ik kan één goede scope samenstellen, dan kan ik je er wel aan helpen denk ik.
Nog niet heel veel. Mede dankzij het warme weer waardoor het al snel rond de 35 graden was in m'n hok. Dat in combi met de copd ging ff niet zo goed. Stukje bij beetje krabbel ik wel weer op, kan alleen ff duren helaas.
