Was dat misschien de Glimworm?
Durf ik niet te zeggen. Was in elk geval met buizen en hij had geen triggering maar synchronisatie. Ook geen ingangsverzwakker-schakelaar (in vaste stapjes), maar een potmeter. De bouwer/verkoper had er wel een handgetekend schema bijgedaan, maar dat was met zekerheid niet van het apparaat. De behuizing was in elk geval van een oude vliegtuigradar (jaren '40 of '50). Heb het apparaat ooit in een vlaag van opruimwoede naar een lokale goede-doel rommelmarkt/veiling gebracht nadat ik een 'echte' scope had. Dat moet zo rond 1999 geweest zijn.
Het was een compact en erg net gebouwd apparaat, zowel van buiten als van binnen. Veel netter dan die glimworm, en ook veel netter dan ik in die tijd zelf bouwde. En mooie labeltjes, op papier getypt, uitgeknipt en op het frontje geplakt, en daarna met wat vernis eroverheen ter bescherming.
De 1:10 probe zat ingebouwd in de aluminium behuizing van een leeggehaalde grote elco. De stekker (het tegenstuk van het chassisdeel op de scope van PietPlof) was haaks.
Dat is een PYE Coaxial Connector. Dateert al uit 1939 en zit op Engelse (Radar)apparatuur jaren '40/'50/'60.
Dank! Kan goed kloppen, de behuizing was van een oude vliegtuigradar. Mogelijk dat de connector dan al origineel op het apparaat zat en door de bouwer is herbruikt op z'n scope.
En zo'n connector verwacht je dan ook wel een beetje op een Engelse scope uit die tijd zoals die Solartron.
Dat ding werd geleverd door Radio Elra in de Zwartjanstraat in Rotterdam
Was volledig uit DDR materiaal opgebouwd. Een vriend van mij had er een.
Beter wat dan niets, zogezegd, maar het was dan ook echte DDR kwaliteit....!
Iiyama 27" monitor, twee stuks, gevonden op een plek waar veel meer TV's en monitoren worden weggegooid. Had toestemming de standaarden mee te nemen en heb per ongeluk de monitoren eraan laten zitten in de hoop van 2 stuks wel één werkende te kunnen maken.
Vooralsnog lijken ze het allebei te doen (...)
Mijn vrouw heeft voor thuiswerk ook twee 27" Iiyama's, een oude en een nieuwe. Ze lijken op de nieuwe van mijn vrouw (2500x1400 resolutie o.i.d.) maar de nieuwe monitoren van mij draaien alleen op 1920x1080 hoewel dat ook aan mijn laptop kan liggen.
Een nieuwe gratis aanwinst: pulsgenerator Philips PM5715 die hier op het forum werd aangeboden als zijnde defect.
Er is wel wat werk aan.... enkele voedingselco's (1000u/63V) zijn behoorlijk krokant. (de zwarte condensator was oorspronkelijk blauw, net zoals z'n buurman :) ). Geen wonder dat het afvlakken niet meer zo goed wilde lukken...
Er stond ook een flinke brom op de +22.5V lijn (4.5Vpp), de 6V lijn geeft 0.57Vdc en de -22.5V lijn geeft +0.77Vdc. Dus da's allemaal niet goed niet.
Een pulsgenerator ontbreekt nog in het lab (het ooit zelfgebrouwde apparaat met beroerde spec's reken ik voor het gemak even niet mee), dus hopelijk krijg ik weer leven in het beestje. Hij ziet er van buiten optisch in elk geval erg goed uit en zou een mooie aanvulling zijn in het lab.
Interessant om te zien wat er zoals verslijt. Ik heb ook twee van deze apparaten en nog wat andere. Het is altijd beter om onderdelen te vervangen voordat ze de boel opblazen.
Ha nonius,
Leuke aanwinst, met prima prijs kwaliteit verhouding :-).
Een zo bruin gebakken elco had ik nog niet gezien.
Die Philips blokkendozen stoken zichzelf lekker warm. Goed voor de snelheid van de pulsen, maar minder goed voor de levensduur van de elco's...
Mogelijk hebben ze allemaal hun beste tijd gehad, zeker de kleintjes.
Bij die Philips pulsgeneratoren kun je condities instellen die niet met elkaar te verenigen zijn. (Onmogelijke combinaties van Repetition rate, Delay en Duration).
Er komt dan niets uit. Dat kan een instinker zijn, zeker als je aan het repareren bent.
De duurste modellen (PM5785/PM5786) hebben daarom boven elke knop een LED, die gaat branden bij time setting errors. In de praktijk erg handig, want het instellen van de gewenste puls is niet altijd even intuïtief.
Altijd even een oscilloscoop erbij houden. Ik vind deze pulsgeneratoren erg handig werken, logische knoppen. Het doet altijd wat ik wil.
[Hoeben]Interessant om te zien wat er zoals verslijt.
Op YouTube staan video's van Imsai-guy die een vergelijkbare PM5712 weer aan de gang brengt (de voeding is identiek). Daar was het slechts een kwestie van 3-4 elco's in de voeding vervangen (waaronder deze 2). Lijkt dus wel een vaker voorkomend iets te zijn bij deze generators.
[Miedema]Die Philips blokkendozen stoken zichzelf lekker warm. Goed voor de snelheid van de pulsen
Inderdaad, ik was aanvankelijk wat verbaasd toen ik in de servicemanual las dat het apparaat een vermogen trekt van max. 70VA.... Dat vond ik nogal veel. Maar als je bedenkt dat er ook wat power-hungry ECL-IC's in zitten, en het voor de rest allemaal discrete transistors zijn dan is het weer niet zo vreemd. Tsja, als je destijds een snelle puls wilde (max. 6ns stijgtijd) dan betaalde je daar een prijs voor qua energieverbruik.
(ik heb ooit een klein simpel pulsgeneratortje voor TDR gebouwd met één IC en een transistor. Daar kwam een puls uit van <3ns stijgtijd, en die werd zonder problemen gevoed met een 9V-batterij.)
maar minder goed voor de levensduur van de elco's... Mogelijk hebben ze allemaal hun beste tijd gehad, zeker de kleintjes.
Daar ga ik wel van uit ja. En na de recente ervaring met de elco's in de PM5324 RF-generator ga ik ze dit keer 100% controleren, niet steeksproefgewijs. :)
Op zaterdag 18 april 2026 20:03:14 schreef nonius:
Met zwarte seal zijn meestal nog wel goed, met bruine/beige seal altijd rot.
Een gratis aanwinst waar ik blij me ben is een Philips PM5171 amplifier/logarithmic converter:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/pm5171/IMG_6993__Philips_PM5171_amp_-_front-600pix.jpg
Ik gebruik hem met name als Hi-Z naar 50Ω buffer. Om met mijn Agilent analyzer, die 50Ω in en uit is, te kunnen meten aan apparaten die hoog ohmiger afgesloten moeten worden. Zoals frequentie- en fase curven van audio apparaten. Maar ook allerlei ruismetingen.
Het is een cadeautje van Blackdog. Hij heeft op CO al eerder uitgebreid over deze PM5171 geschreven: Philip PM5171 Meetversterker.
Het binnenwerk is klassiek Philips:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/pm5171/IMG_6986__Philips_PM5171_amp_-_PCB_components_rear-600pix.jpg
Als ik al die blauwe elcootjes zie, dan verwacht ik dat ik ze allen moet vervangen. Temeer omdat de print op z'n kop in de kast hangt. En de warmte dus lekker blijft hangen.
Maar de elco's met één pootje los metend bleken allemaal nog prima:
519 22uF / 25V.  Gemeten: 22,26uF / ESR 2,2R
523 1000uF / 10V.  Gemeten: 1075uF / ESR 0,70R
524 22uF / 25V.  Gemeten: 21,46uF / ESR 2,6R
438 220uF / 25V.  Gemeten: 245,0uF / ESR 0,24R
539 220uF / 25V.  Gemeten: 238,6uF / ESR 0,54R
544 10uF / 25V.  Gemeten: 10,40uF / ESR 1,43R
546 100uF / 25V. Gemeten: 106,2uF / ESR 0,29R
561 22uF / 25V.  Gemeten: 21,66uF / ESR 1,18R
562 47uF / 10V.  Gemeten: 55,51uF / ESR 1,02R
565 4,7uF / 63V.  Gemeten: 6,5uF / ESR 4,2R
569 100uF / 40V. Gemeten: 129,6uF / ESR 0,28R
571 100uF / 25V. Gemeten: 112,8uF / ESR 0,10R
572 100uF / 25V. Gemeten: 129,4uF / ESR 0,19R
573 100uF / 40V. Gemeten: 128,1uF / ESR 0,14R
Kennelijk is deze meetversterker niet veel gebruikt..
De versterker is een mooi proef object om de Magnova bode plot functie uit te proberen. :-)
Frequentiecurven bij verschillende gain standen:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/pm5171/Philips-PM5171-freqcurve-0,-20,-40dB-gain-600pix.png
klik op de plots voor een grotere, en beter leesbare versie
Omdat ik de uitgang met 50Ω afsloot, is de overall gain 6dB lager dan de ingestelde gain.
Natuurlijk kun je ook de fasecurve meeplotten:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/pm5171/Philips-PM5171-bodeplots-0dB,AC-in-600pix.png
Om deze curven interessanter te maken heb ik nu de ingang omgeschakeld van DC naar AC.
Zo te zien is er al ooit eens een vervangen, die lange linksonder.
Ha Maarten,
Voor jou een extra fotootje: :-)
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/pm5171/IMG_6994__Philips_PM5171_amp_-_rear-600pix.jpg
groet! Gertjan.
Ha Gertjan,
Dankjewel! Ik zie dat hij in Hamburg Lockstedt gebouwd is. Nog even naar de andere foto gekeken. Eigenlijk met heel simpele onderdelen opgebouwd, maar een zeer nette bandbreedte.
