Hierbij nog de werking van de comparatorschakeling.
Zoals gezegd moet je een correcte 5V, 15V en 20V rail hebben, om deze R&S SMS meetzender correct op te kunnen starten.
Snelle test: haal de emittor van de 2n3055 ( die voor de 5V regulatie ) los en zet een weerstand van 1 ohm in serie.
Ik ben benieuwd hoe het er dan uit ziet qua metingen....
Hallo Egbert G.
Bedankt voor je support!
Helaas heb ik ca. 3 weken geen tijd voor de R&S.
Maar daarna, pak ik meteen de draad weer op.
1) Ik kijk (met de scoop) of MP1 een 100 Hz of een 50Hz rimpel heeft:
Indien 50 Hz is GL1 of GL2 doorgeslagen.
2) Testen van GL1 en GL2 met een diodentester of de component tester op een HAMEG 205 scoop.
3) Demonteren van T1 (2N3055) : 2 boutjes.
Testen van T1 met een transistor tester.
In ieder geval even een nieuwe ON-Semi 2N3055 monteren ipv de Oude Philips 2N3055, die er nu inzit.
De nieuwere ON-Semi hebben een veel hogere hFE dan de oer 2N3055.
4) Ook Jouw test uitvoeren : 1 Ohm weerstand in emitterleiding van T1.
Ik hou je op de hoogte, maar helaas nu even RadioStilte.
Bedankt!!
Vr. Gr. Mart
Met belangstelling het hele verhaal gelezen, al heb ik dan al jaren geleden mijn SMS2 verkocht.
Wat ik oprecht 'eng' vind is om met de hele batterij aan (TTL) logica etc erachter aan de voeding te knutselen waarvan bekend is dat ie ruim boven nominale uitgangsspanning gaat bij normale netspanning.
Waarom niet de voeding loskoppelen, een setje load weerstanden of (handiger) een DC load instrument eraan en dan verder troubleshooten?
Echt, voor mijn gevoel is dit vragen om ellende..
Wilko
Hi Wilko,
Helemaal mee eens.
Maar ik dacht dat het geen kwasd xou doen, om bij het perfect werkende apparaat (@ netspanning is 195v AC )
even een scoopsonde op MP 1 te zetten om te kijken of er een 50 hz rimpel staat.
Daarna de voeding helemaal losmaken van de rest van het apparaat
24 en 16 dip stekkers losmaken.
En verder foutzoeken, zoals jij aanbeveelt.
Wordt vervolgd!
