Op zondag 7 juni 2026 19:26:18 schreef miedema:
De gemolesteerde HP net entree heb ik vervangen door een modernere IEC variant:
Waar ik dan weer over 'val', is dat de Euro entrees gedraaid zitten tov elkaar... :+
Op dinsdag 9 juni 2026 11:08:05 schreef Jinny:
Had ik ook gezien maar ik wilde het feestje niet verpesten O-)
[...] Waar ik dan weer over 'val', is dat de Euro entrees gedraaid zitten tov elkaar... :+
Ik zag dat pas op de foto...
Degene die ik zelf gemonteerd heb zit gewoon in mijn voorkeur oriëntatie. :-)
Maar dan wel weer vastgezet met uitgezochte M3 boutjes die zoveel mogelijk op de overige kruiskop boutjes lijken.
Hahaha blij dat ik niet de enige was :+
H.P. schroeven, doosje vol, uit het verleden, de nodige H.P. apparaten gesloopt, en de schroefjes bewaard....
Op dinsdag 9 juni 2026 22:39:34 schreef Krelis Vonketrekker:
Gesloopt... :'( :'(
Dat is een begerenswaardig bakje, dat Krelis laat zien! Past wat mij betreft in een show-topic. :-)
Mijn collectie imperial schroefjes is nog een stuk kleiner. Toch vind ik meestal wel het gezochte schroefje.
Over onderdelen uit gesloopte HP's en begerenswaardig gesproken: het blijkt dat mijn HP 8640B generator helaas een aantal contactjes op z'n draaischakelaars mist....
Het gaat over deze contactjes:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp8640b/wipers-600pix.jpg
(foto K6JCA)
Bij het werken aan de generator kwam er nog eentje uitrollen:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp8640b/IMG_7026__HP_8640B_rotary_switch_contact_-_wiper-600pix.jpg
Ze zijn dus maar klein. Links er naast nog een stukje kunststof waar hij mee vast gezeten heeft.
Kan iemand me aan zulke contactjes helpen? :-)
Ze blijken ook in de HP schuifschakelaars te zitten uit die tijd. In deze pulsgenerator zitten ze zeker:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp8640b/pulse_gen_1-600pix.jpg
(foto K6JCA)
De contactjes in die schuifschakelaars:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp8640b/pulse_gen_3_(contacts)-600pix.jpg
(foto K6JCA)
Wie o wie heeft nog wat zwerven?
Losse onderdelen, restanten gesloopte HP's of gewoon inmiddels overtollige HP's waar die wipers in zitten, alles is welkom! :-)
Om terug te keren on showtopic nog wat om te laten zien:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp8640b/8640B-spectrum-@10MHz,0dBm-600pix.png
Ondanks die missende wipers werkt de 8640B wél. Frequentie en outputlevel zijn normaal instelbaar. (Met de uitlezing gaat wel van alles mis :-))
Hier het spectrum bij 10MHz @ 0dBm uit. En dat spectrum is inderdaad erg netjes. Zonder wat aan de elektronica gedaan te hebben.
Voor de liefhebbers de spectra bij 1, 10 en 100MHz @ 0dBm uit in een pdf: HP8640B_spectra.
Zo'n spectrumplaatje is een motivatie om ook de mechanische probleempjes van m'n 8640B op te lossen! :-)
Op vrijdag 12 juni 2026 12:15:04 schreef miedema:
Sure, die heb ik wel voor je. Even in de kelder duiken..
Wilko
Deze? Hoeveel heb je er nodig?
Op dinsdag 9 juni 2026 23:17:39 schreef PA1WBU:
Gesloopt... :'( :'(
N.a.v. bovenstaand bericht heb ik ook nog een laadje opengetrokken.
Dit materiaal is afkomstig uit militaire (amerikaans??) apparatuur.
Waren instrumenten waarvan de eigenaar alleen het massieve aluminium chassis van de instrumenten wilde overhouden.
Alle onderdelen HF/microwave bedrading en mechanische onderdelen etc moest er uit en mocht ik houden. Avondje slopen dus. :)
Wanneer ik iemand kan helpen?
Het zijn allemaal verschillende maten zo te zien.
Langs komen en passen en gratis meenemen?
ruud
Op vrijdag 12 juni 2026 12:36:43 schreef PA1WBU:
Ha PA1WBU,
Wauw, dat zijn ze!! :-)
Ik denk dat ik 5 van die wipertjes nodig heb.
Ik zie dat je e-mail adres niet in je profiel staat. Bij mij wel, stuur me een mailtje, dan wikkelen we het verder buiten het topic af.
groet & alvast dank! Gertjan.
Ik heb wat bijzonders te showen :-)
Wie zei dat wonderen niet bestaan?
Eergister had ik er nog een hard hoofd in hoe ik ooit nog aan de missende wipertjes voor de draaischakelaars van m'n HP 8640B zou moeten komen.
Het alternatief was zelf iets maken van relais contacten of zo. Lang niet altijd succesvol, las ik her en der op internet...
En vandaag lag dit op de mat:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/hp8640b/IMG_7038__HP_8640B_reserve_wipers_van_schuif_schakelaar-600pix.jpg
Een cadeautje van PA1WBU.
Het voorste losse wipertje kwam uit m'n 8640B gevallen. Die daar vlak achter heb ik van zo'n schuifschakelaar gehaald. Dat gaat heel makkelijk met een soldeerbout.
Ze zijn inderdaad identiek! :-)
Heel hartelijk bedankt Wilko!
groet! Gertjan.
Kleine moeite. Indachtig het motto van het toenmalige van Gansewinkel "afval bestaat niet" heb ik een krat dit soort dingen in de kelder staan. Over de jaren heen verzameld/gekocht/overgehouden.
Wilko
Vandaag een LCD upgrade aan het klussen op deze Marconi Tetra test set.
Lekker klusje maar wel de moeite waard.
Ha PA1WBU,
Een nieuwsgierige vraag Wilko is die TETRA nog werkend ?
En maar gelijk de vervolg vraag ben je er aangehecht?
Henk.
Op zondag 14 juni 2026 21:39:00 schreef electron920:
Ha PA1WBU,
Henk.
Die IFR2968 Tetra test set werkt zeker nog. Alleen is dit exemplaar niet van mij ?
Wilko
Ha PA1WBU,
Dank voor de snelle reactie.
Ik ben nog opzoek dus als ik ergens een foto tegenkom gelijk even vragen ;)
Henk.
Op maandag 15 juni 2026 00:56:25 schreef electron920:
Ha PA1WBU,
Henk.
Sowieso had ik hem gehouden trouwens. In zendamateurland wordt er druk geklust aan een SDR-gebaseerd TMO base station. Bluestation heet dat. Met een andere 2968 (bruikleen) test ik geregeld of het allemaal een beetje netjes is wat er uit Bluestation komt.
Wilko
Zo is het geworden na montage van het LCD.
Netjes!
Wil iemand even in Jip en Janneke taal uitleggen wat dat blue dinges is?
En op welke qrg?
Op maandag 15 juni 2026 17:38:29 schreef Jinny:
En op welke qrg?
Bluestation is software die met een SDR trx een TETRA TMO (trunk mode) base station realiseert. QRG is de 70cm band.
TETRA TMO is de trunking radio technologie achter C2000, maar het wordt ook veel civiel gebruikt. Denk aan Schiphol, ECT, RET, Entropia etc.
Linkjes is handiger:
https://a06.veron.nl/wp-content/uploads/2025/12/12-december-2025.pdf
https://a06.veron.nl/wp-content/uploads/2026/04/STTA-tinyBTS-PA1WBU-V0…
Ah, daar heb ik er nog wel wat van, Nokia's.
Zonder software overigens.
Inmiddels een dikke 27 jaar oud denk ik.
Op dinsdag 16 juni 2026 21:16:33 schreef Jinny:
Dat zijn onderhand collector items :)
Dit soort radios vermoed ik
https://www.oppermann-telekom.de/nokia-thr850.html
HP Load Resistor matched to serial no.
Weet iemand het HP nummer? Op internet wordt gehint op HP 11523A maar op de mijne staat geen nummer.
Ingang en uitgang weerstand is 2.345 kΩ
