Helaas mijn E030-3 heeft de geest gegeven.
Het resultaat van powe/ on is het sneuvelen van de inwendige zekering van 2A
Ik heb de secundaire wikkelingen los genomen. Dan blijft de zekering heel.
De secundaire spanningen een voor een aangesloten
Bij een aangesloten wikkeling met de dikke draden gaat de zekering kapot.
Dat is het circuit dat de stroom moet leveren. Met de Diodes D9 t/m D12.
Ik las dat C11 en C12 verdacht zouden kunnen zijn. Die heb ik vervangen. (Zijn niet defect)
Ook het circuit mij de uitgang met div. C's C17 C18 C19 Los gesoldeer Is ook niet de oorzaak.
Graag advies hoe nu verder?
gr Martin
Diodes D9 t/m D12 zijn goed?
HI,
Beveiligingsdiode (D16) over de uitgang gechecked?
Deze kan kortgesloten zijn.
zie ook: https://www.circuitsonline.net/forum/view/146986
MANUAL_E030-3.pdf
Originele manual zonder opmerkingen en/of toevoegingen
https://www.deltaelektronika.com/sites/default/files/upload/MANUAL_E03…
Ik zou ook eerst de gelijkrichtdiodes checken.
Misschien even een dim-bulb tester in serie zetten met de voeding zodat niet telkens de zekering eruit springt. Dat geeft ook gelegenheid om wat te meten in het apparaat.
Hallo Nonius
Even buiten het onderwerp.
Wat is een dim-bulb tester?
Dat is een gloeilamp in serie geschakeld. De stroom blijft dan beperkt en de zekering heel.
Een echte gloeilamp Geen LED lamp maar zo'n ouderwetse warmte bol die als bij product licht geeft.
40 watt ca.
Hallo pa3dsc
Bedankt voor het antwoord.
Ik dacht al dat het een of ander schakeling was.
Een gloeilamp word ook wel eens bij een oude radio gebruikt als hij al lang heeft stilgestaan.
Succes met de reparatie.
zo'n ouderwetse warmtebol die als bijproduct licht geeft
:) +1
De uitgangsdiode kan in sluiting liggen (D16) maar dan blijven de zekeringen heel (als de rest van de voeding nog werkt) Als ook de uitgangstorren in sluiting liggen of niet worden dicht gestuurd dan kost je dat de zekering.
Ik gok dat ergens in het setje D9 ,D10, D11 of D12 iets doorgeslagen is, dat is het enige wat naast de elco's sluiting kan maken.
Trafo wikkeling los maken, en met een diode test (of ohm meter) over de thyristors/ diodes meten. Ik gok dat er eentje (of meerdere) in sluiting liggen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (18%)]
D16 is makkelijk incuircuit te meten. Dat is een diode en heel.
Incuircuit D9 en D10 was wat lastiger.
Voor de zekerheid de diodes uit gesoldeerd en gemeten
D9 was 0 ohm in beide richtingen.
Zonder D9 power/on gaf een werkende voeding met regelbare spanning.
Ik vertrouwde er op de D8 en D9 heel zouden zijn. (Het demonteren is een hele klus.)
Na vervangen van D9 door een soortgenoot van 6 A
Is de oorzaak verholpen en de voeding gerepareerd.
Wel weer de oorspronkelijke C11 en C12 weer terug gezet.
Iedereen bedankt voor het mee denken. 73 pa3dsc
Gefeliciteerd met de reparatie.
Alle ook bedankt voor het antwoord op mijn vraag.
Weer wat geleerd.
Winand
Voordeel van een fitting is dat er diverse Wattages in kunnen. Ik heb er eentje met een Goliath fitting en een 1000W gloeilamp.
@pa3dsc Is er gechecked of de vervangen thyristor ook ontsteekt?
