Ik heb 10 stuks Chinese ferrietstaaf gekocht om te experimenteren met door Bram voorgestelde opties:
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/FSL-Antennas.pdf
of
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Large_Ferrite_Loop_Ante…
Ik heb gekozen voor mangaan-zinkferriet, want dat zou het beste geschikt zijn op lage frequenties. Echter, de staven die ik heb ontvangen, zien er m.i. raar uit. Ze zijn veel grofkorreliger dan alle oude ferrietstaven die ik uit oude radio's heb gesloopt.
Ik heb een vergelijking gemaakt met de oude ferrietstaven, door er een spoeltje van een oude ferrietstaaf op te schuiven en de inductie met een LCR45 te meten.
De gemeten waarden zijn nagenoeg gelijk: 378 uH voor de Chinese staven, en 350-355 uH voor de oude staven.
Weet iemand hier meer over? Zijn deze Chinese ferrietstaven ook daadwerkelijk net zo goed, of misschien net iets beter dan de oudere? Waarom worden ze zo grofkorrelig gemaakt? Is dat een voordeel, of is het enkel maar goedkoper?
he lijkt wel of je Leverancier van gerecycleerd ferriet "brique pilée" ( zoek dat maar eens op) heeft gemaakt en dat tot een nieuwe staaf heft geperst dmv een bindmiddel.
Of het beter of slechter is dan het klassieke ferriet kan je achterhalen door de Q factor te bepalen, al was het relatief, tussen die spoel met een klassieke versus Chinese staaf. d Q factor relatief bepalen, dat gaat eenvoudig.
De NanoVNA heb ik helaas (nog) niet. Ik zie dat de H4-versie (Eleshop) binnen mijn budget past. En ik neem aan dat deze versie volstaat voor dit soort metingen?
De brique pilée levert een hoop Franse sites op die foto's hebben van enorme massa's rode brokstukjes. Het principe is uiteraard wel duidelijk.
Toch lijken de staven goed geproduceerd. Ze maken een degelijke indruk.
Met de Chinese namaak T50-2 poederijzer-ringkernen die ik ooit gemeten heb was eigenlijk niet zo veel mis.Maar je weet het nooit met die Chinezen en zo'n meting is een momentopname.Maar die staven lijken mij wel OK.Een Q factor meting kan met elke NanoVNA versie.
Meet de uitslingeringstijd van een kring op die staaf met een scoop, dat geeft een indicatie van de Q...
Een vraagje uit interesse:
welke waarde voor Q (kwaliteits) factor wordt dan voorop gesteld?
Hi, :-)
De Q van het geheel is bepalend, dus de eigenschappen van de ferrietstaaf,
de spoel op de ferrietstaaf e nde afstemcondensator als deze gebruikt wordt.
Voor sommige frequenties en staven en spoel combinatie zat ik tegen en Q van 300 aan.
Dan denk je natuurlijk mooi! maar dat levert je ook problemen op b.v. de temperatuur gevoeligheid.
En bij mijn middengolf ferrietstaaf experimenten, werd het audio aangetast door de hoge Q.
bij 1008KHz op de middengolf en een Q op deze frequentie is de bandbreedte maar ongeveer 4KHZ, dus 2KHz bandbreedte!
Dat tast dus duidelijk de audio kwaliteit aan.
Bij een buiten ferrietstaaf voor DCF is het handig als je een hoge Q hebt i.v.m. de stoorsignalen,
maar dan heb je weer het drift probleem bij grote temperatuur variaties en je hebt maar een tiental Hz bandbreedte nodig.
Bij 77,5KHz en een Q van 250 is de bandbreedte rond de 300Hz en
ik heb geen idee wat de shift is als de spoel op de ferrietstaaf is afgstemd met Polystyreen condensatoren, welke zelf goed stabiel zijn.
Een aantal projectjes wachten hier nog het opruimen van de werkkamer, waaronder wat testen met temperatuur verloop. :-)
PS
Ik krijg meestal een goede indruk van de Q als ik een niet afgestemde ferrietspoel aan een RCL meter hang en meet op 100KHz.
De VNA gebruiken om de Q te meten?
Je werkt daar met impedanties van rond de 50 Ohm, dat past niet echt aan bij een afgestemde kring op 77,5KHz of op 1333KHz.
De andere manier die ik hebruik is een 1:10 probe en een scoop.
Leg de ferrietstaaf op een doosje, niet zo op tafel! gewoon een leeg kartonnen doosje met en de spoel vrij houden.
Zet dit vast met wat tape.
Neen nu een generator sluit die aan op b.v. een andere ferrietstaaf maar deze niet afgestemd! zet deze ook weer vast met wat tape.
De ferrietstaven in de zelfde lijn opstellen 10cm afstand is meestal voldoende, het mag niet te dichtbij,
dan wordt de koppeling te strak tussne de ferrietstaven en dit verlaagt je te meten Q.
Stem je generator af op de frequentie waarop de ferrietstaaf die je wilt meten is afgestemd, zeg 1000Khz.
Meet met je scoop de signaal sterkte Zo groot mogelijk in beeld, noteer deze waarde even. :-)
Verander nu de frequentie omhoog en dan omlaag om te zien wanneer het signaal 70% is van de resonantie waarde, bij dit voorbeeld is dat 1000KHz.
Zeg dat bij 992KHz het signaal op de scoop 70% is en bij 1010KHz is het signaal ook 70% van de waarde.
Tel deze verschilwaarden nu op, dat is 8KHz + 10KHz = 18Khz, deel de 1000KHz nu door de gemeten 70% waarden, 1000/18 Q = ~55,5
Q = Resonantiefrequentie / bandbreedte, de bandbreedte is zowel hoger als lager de -3dB punten(~70%)
Op dinsdag 21 juli 2026 07:56:58 schreef Robbe de Smet:
de weerstand vd koperdraad speelt ook een rol, maar zou toch minimum 50 moeten halen. Een iets of wat spoel voor een afgestemde kring haalt een Q = 100. DE 402 spoel haalde, (naar eigen zeggen van Amroh) een Q factor van om en bij de 150.
Ook met een VNA meting over 50 Ω kun je toch de Q vergelijken?
Ik bedoel:je meet de Q van de spoel op de "oude" ferrietstaaf en daarna meet je de Q van de spoel over de chinese ferrietstaaf.
Dan weet/meet je toch of de chinese ferrietstaaf een kleinere ,gelijke of grotere Q heeft/geeft? Dat was de vraag toch? :)
Hi Hubie,
Jouw VNA is 50Ω als ingang impedantie.
Een goed MG spoeltje voor de MG is meestal rond de 300uH en bij 1MHz en heeft bij deze frequentie een Xl van van bijna 1K9.
Je kan wel een koppelspoeltje op de spoel aanbrengen maar vaak is de koppeling te strak voor een goede meting.
Mijn voorbeeld hoe ik het doe met twee ferrietstafen is een goede manier, dit omdat het meestal goed overeenkomt met het normale gebruik.
Dat is dan een Fet die het signaal van de top van de spoel afhaalt, of een BJT laag afgetakt op de resonatiekring.
En deze BJT heeft alsnog een veel hogere ingang impedantie dan je VNA.
Natuurlijk kan je met je VNA b.v. bij een communicatie ontvanger de Q van de antenne ingang bepalen, maar die is meestal al geoptimaliseert voor 50Ω
Ferriet antennes worden bijna altijd versterkt/gebuffert door trapjes met een hele hoge ingang impedantie.
BRam
[Blackdog] Voor sommige frequenties en staven en spoel combinatie zat ik tegen en Q van 300 aan. Dan denk je natuurlijk mooi! maar dat levert je ook problemen op b.v. de temperatuur gevoeligheid.
En bij mijn middengolf ferrietstaaf experimenten, werd het audio aangetast door de hoge Q. bij 1008KHz op de middengolf en een Q op deze frequentie is de bandbreedte maar ongeveer 4KHZ, dus 2KHz bandbreedte! Dat tast dus duidelijk de audio kwaliteit aan.
Het voordeel is dan weer wel dat Q heel eenvoudig te verlagen is (met een parallelweerstand, of anderszins grotere belasting), maar veel lastiger te vergroten is.
(alhoewel ik me vaag de term 'Q-multiplier' kan herinneren, maar weet niet of zoiets hier toepasbaar zou zijn). https://en.wikipedia.org/wiki/Q_multiplier
Hi Nonius, :-)
Dat van de weerstand is mij bekend, deze word in mijn externe ferrietantenne ook toegepast.
Om zo misn mogelijke belating te krijgen van een afgestemde kring kan je de versterkeringang "Bootstrappen" en als ik het goed heb, dan pas je bij een Q-Multiplier positieve terugkoppeling toe, net voor het genereren.
Dit geeft als het goed is een hoge Q en dus smalle bandbreedte, denk dan aan de oude generatieve ontvangers waar de zelfde techniek in wordt toegepast.
Voor DCF, LG en MW lijkt me dat niet zo stabiel, dit is nogal kritisch om het in te stellen en het zo te houden.
Maar pas toe als het handig voor jouw toepassing is.
Voor bijvoorbeeld een DCF77-ontvanger moet je ook bedenken dat bij een erg hoge Q de tijdpulsen mogelijk te veel vertraagd (en vervormd) worden.
Voorbeeld: f = 77500 Hz; Q = 300.
Dat kan een nadeel zijn voor de exacte seconden. Voor alleen het decoderen van de tijdcode zal het niet zo gauw uitmaken.
Hi Frederick E. Terman, ;-)
Hoe was het ook al weer?
Ieder voordeel heb ze nadeel, of anders om. :+
Ik heb ondertussen weer het een en ander geleerd over ferrietantennes...
En ik heb ook ondertussen een eerste prototype van een ferrietantenne met 10 ferrietstaven in elkaar gezet:
Met een inductie van 3,3 mH heb ik een parallel capaciteit van ca. 1,3 nF nodig voor resonantie op 77,5 kHz. Zuiver toeval dat het zo aardig uitkomt. Ik heb een willekeurig restje Litze gebruikt en heel lelijk gewikkeld.
Voor een uiteindelijke gebruiksversie zou ik misschien beter af zijn met Litze met meer draden; deze is nogal dun met grof geschat 15 draden.
Nu langzaam gaan toewerken naar Q-metingen zoals hier beschreven, maar dat lukt vanavond niet meer...
Ik heb de door Bram beschreven methode gebruikt, en kom uit op Q=61,02.
Dat is een groffe meting, want ik heb een frequentiegenerator die niet met een draaiknop ingesteld kan worden, maar met drukknopjes die voor iedere frequentieverandering weer opnieuw ingesteld moeten worden. Dat bleek een ernstige beproefing van mijn geduld, en ik was tevreden met een zo ongeveer in de buurt resultaat. (77.5 kHz => Vpp = 300 mV: Vpp = 210 mV => 76.730 kHz & Vpp = 210 mV => 78.000 kHz)
Tevens is mijn scoop niet zo superstabiel bij lage voltages, en de Vpp varieert dan ook gedurende de metingen.
Langzaam maar zeker werk ik nu toe naar een eerste prototype dat getest gaat worden op een locatie waar weinig stoorsignalen zijn.
Ik heb een aantal voorversterkers die lijken te werken. Ik ben al tevreden als ik een signaal hoor dat overeenkomt met dat wat ik hoor op de SDR van Twente. Ik heb niet de illusie dat ik op mijn woonlocatie een goede ontvangst zal kunnen bereiken met de simpele schakelingen die ik op dit moment construeer.
Hi ronw, :-)
Je hebt het goed begrepen met de opstelling!
Je mag de "Zendspoel" die aande rechterzijde voor wie het nog niet wist, best wat dichterbij zetten voor meer output op je scoop.
De koppeling is dan nog stees licht genoeg en het meet dan makkelijker.
Dat het soms wat "gevoelig" is weet ik, daarom zij ik ook vast zetten met wat tape zodat het niet beweegt.
Na wat experimenteren, gaat het meestal wel goed genoeg voor je Q metingen.
Goed bezig! ;)
Op dinsdag 21 juli 2026 23:09:22 schreef ronw:
Sorry, maar jouw constructie met 10 staven parallel en de antennespoel over één staaf is volgens mij identiek aan een gesloten kern en zal een zeer slechte ontvangst hebben omdat je de veldlijnen kortsluit . Volgens mij fout concept. De spoel moet over de hele bundel ferriet. Maar ik zal het wel mis hebben.
want je hebt veel bijgeleerd over ferrietantennes, maak me deelachtig in je wijsheid ;-)
@dikkegroten Welk plaatje kijk jij naar?
Wat ík zie is dat alle staven bínnen dat groene spul zitten, en dat de spoel helemaal óver dat groene spul is gewikkeld. Kortom, alle staven zitten in de spoel.
Of bedoel je iets anders?
@FET, het (1e) plaatje dat bij mijn quote hoort bestaat duidelijk uit een bundel ferrietstaven waarvan de spoel op 1 staaf zit.
Bij de latere post zit de spoel idd om de hele bundel en is mijn opmerking niet meer relevant. Sorry
Ook daar heb je het niet goed gezien.
Bovenin komt de wikkeling onder het zwarte spul uit.
Rew, je hebt gelijk. Als je onvergroot de foto bekijkt lijkt het echt alsof de wikkeling rond slechts 1 staaf ligt, vandaar mijn reactie die dus onterecht bleek..
Ik heb er begrip voor. Mijn ogen waren er ook heel even ingetrapt. Het moet iets met een schaduw zijn dat je hersenen denken dat de kromming meer is dan in werkelijkheid.
Dan ben ik in het voordeel. Ik ben zó kippig dat ik standaard alles uitvergroot tot (32"-)monitorvullend. ;)
