Stoomreiniger Karcher SC 5 Premium stoomt niet meer
Mijn dochter heeft een stoomreiniger van Karcher maar deze werkt niet meer.
Probleem is 1) hij geeft geen stoom meer zowel in stand 1-2-4-5 of 5
Probleem 2 : De schakelaar waarmee je de keuze maakt stand 1-2-3-4-5 blijft het symbooltje altijd oplichten van stand 1 (als we de schakelaar op 2-3-4 of 5 zetten het symbool naast stand 1 blijft altijd branden.
Ik heb hem opengevezen en de 2 spoelen uitgemeten van de magneetventielen die erin zitten en die zijn blijkbaar nog goed.
Er zit ook een printplaat in,en daar zie ik ook niks aan (rookschade / verkleuring)
Wat zou de oorzaak daarvan kunnen zijn?
Alvast bedankt
Mvg Serge
Mijn allereerste verdachte zou een vastzittende plunjer van het magneetventiel zijn. Vastzittend door kalkaanslag. Paar keertjes met de achterkant van een schroevendraaier er tegen tikken als noodreparatie, of beter: demonteren en schoonmaken.
(ik neem trouwens aan dat het apparaat na het laatste gebruik, vermoedelijk langere tijd geleden, werkend is weggezet?)
Dan ga ik heb straks of morgen eens terug open vijzen.
Ik zal de magneetventielen dan demonteren en kijken of deze niet vastzitten.
Maar wat ik raar vind dat de schakelaar op stand 1 blijft staan (symbool van stand 1 blijft oplichten als ik de schakelaar op andere standen zet).Normaal zou het symbooltje naast stand 2 moeten branden als de schakelaar opstand 2 staat.
Wat ik ook doe stand 1/2/3/4 of 5 het symbool blijft altijd branden van stand 1.
Maar zal eerst de magneetventielen ff demonteren en proper maken
Bedankt voor de snelle reactie
mvg serge
Hoort u de plunjers van de ventielschakelaars niet luid en duidelijk klikken bij het bedienen van het apparaat? Dat zou wel moeten.
Ja als ik de schakelaar indruk van het pistool hoor ik iets klikken.Maar er zitten 2 magneetventielen in.
Misschien is één van de 2 geblokeerd.
Ga een kabel maken met 2 kabelschoenen dan kan ik zo ff stroom geven op de ventielen als hij terug opengevezen is.
Kan ik ook al testen of ze klikken.
Ga de plungers wel reinigen van de 2 ventielen,hopelijk lekken ze ni daarna...
Het is opgelost.Het regelventiel waar de bedieningsknop opklikt zat geblokkeerd.
Daarom was de bedieningsknop gebarsten binnenin waardoor de knop zot draaide.
Je verzette de stand maar het regelventiel bleek staan omdat het vast zat.
Eind goed al goed,heb da spel 6x terug open en dicht gedaan....
Voordeel was wel na de 2de keer moest ik niet meer zoeken waar de schroeven zat enz ;)
Maar hij werkt terug,net ne nieuwe knop besteld 12€ voor 1 en 18€ voor 2.
Heb er 2 besteld,misschien komt het nog wel eens van pas.
18€ tegen 350€ voor ne nieuwe,dochter content en ik ook....
Mooi dat het opgelost is! Blijkbaar niet een verkalkt ventiel, maar toch een mechanisch probleem....
Gelukkig dat de knop nog als reserve-onderdeel leverbaar is.
Zo niet, dan is mogelijk dat de oude knop nog goed te herstellen met wat secondelijm en bakpoeder (geen grap). Dat werkt ook goed om het nog wat verder te versterken als het kunststof van nature al wat zwak was, met weinig 'vlees'.
https://www.youtube.com/watch?v=n1meoZaHYZo&t=365s
Filmpje bekeken ziet er stevig uit.
Heb je het zelf al uitgetest?
Yep, dat flesje natriumbicarbonaat staat niet voor niets al jarenlang op een prominente plek hier op de electronicawerkbank :) (de CA-lijm wordt uiteraard in de koelkast bewaard).
Vorige week deze techniek nog gebruikt om een fietscomputer te herstellen: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2664299#2664299
Of om een afgebroken nokje op de instelknop van de snelkookpan terug op te bouwen en daarna netjes in de juiste vorm na te bewerken. Plus nog tientallen andere zaken.
Dit weekend moet ik het nog een keertje gebruiken om een draaiknop (selectie boren/hameren/hamerboren) voor m'n Bosch klopboormachine te herstellen, waar wat kunststof afgebroken is. Helaas is Bosch een heel stuk slechter met de leverbaarheid van onderdelen van (mijns inziens) recente machines. 'Niet meer leverbaar'. Dan zelf maar aan de gang.
Ik zie daar ook een klein potje olie staan.
Meng je dat onder de natriumcarbonaat ofzo.
Ben ook heel handige harry,en je bent nooit te oud om te leren.(al ben ik al 62) :)
Dat van de secondenlijm / natriumcarbonaat had ik nog nooit gehoord.
Het mini-flesje naaimachineolie staat ook op de werkbank omdat het vaak gebruikt wordt om dingen te smeren. Maar heeft niets met het lijmen/opbouwen met CA-lijm & bakpoeder te maken.
Ik ook niet, en toen ik die video jaren geleden voor het eerst zag dacht ik eerst dat het een grap was. Pas toen ik het zelf uitgeprobeerd had was ik volledig overtuigd. De methode werkt gewoon verdraaid goed.
Als ik de defecte knop van die Kärcher bekijk lijkt die me ook nog prima te redden met deze methode: eerst de breuken lijmen met alleen CA-lijm, en daarna de buitenkant versterken door opbouwen met CA+bakpoeder. Mogelijk dat ik er eerst ook nog een paar windingen dun staaldraad of koperdraad omheen zou wikkelen als extra wapening, of een dun busje (afkomstig van een oude telescopische antenne o.i.d.) eroverheen schuiven en lijmen.
Bij de Albert Heijn kost een pak met 500 gram 'Arm & Hammer) natriumbicarbonaat nog geen 2 euro. Da's genoeg voor een paar mensenlevens aan reparaties.... https://www.ah.nl/producten/product/wi386329/arm-en-hammer-pure-baking…
Ik meng dat spul ook veel met ijzerpoeder, dat maakt het nog sterker. Het toevoegen van ijzerpoeder vermindert de krimp van de lijm bij dikke lagen en maakt het mengsel slijtvaster. Zeker bij tandwielen van belang.
Dat staat bij mij ook in het kastje.
Ik leer hier elke dag bij.
Ijzerpoeder waar kan je dat vinden?
Nu nog een vraagje aan beide.
Je moet dus het onderdeel eerst in de secondenlijm dippen en dan in de natriumbiocorbonaat.
En zo verder verder opbouwen.
Nu de secondenlijm doen jullie dat in klein potje,want ik veronderstel als je dat met het orginele flesje doet (druppeltje secondenlijm) tegen dat je dan het in de biocarbonaat moet dippen is de secondenlijm al hard??
Dan het ijzerpoeder meng je onder de biocarbonaat veronderstel ik dan.
@Nonius de draaischakelaar die je gaat repareren,laat eens weten of da gelukt is (want daar komt toch wel wat kracht op) eventueel paar foto's _/-\o_
Bedankt voor de nuttige tips alvast
Ik dip niet, zoals in het YouTube-filmpje, maar breng een klein beetje CA-lijm aan en poeder er dan een klein beetje bakpoeder op met het flesje met hele kleine tuit, waar je heel lekker mee kan doseren. Om een beeld te geven: de herstelling van het fietscomputertje is gedaan zonder verdere nabewerking van het composietmateriaal. Dus gewoon het ruwe materiaal zoals je het opbouwt. Dankzij het tuitflesje is het proces heel goed beheersbaar en kun je de materiaalopbouw goed sturen en daar toevoegen waar je het wilt hebben.
De truc met ijzerpoeder kende ik nog niet, die hou ik in het achterhoofd voor een volgende keer! Wel heb ik het ook wel eens met grafietpoeder (slotsmeermiddel) gebruikt zien worden, maar denk dat dat meer voor de kleur is? Heb met dat laatste middel in elk geval geen persoonlijke ervaring.
Voordat ik de truc met het bakpoeder kende heb ik ook wel eens gebruik gemaakt van dunne glasdoek (voor laminering, GVK) als wapening/versteviging in combinatie met CA-lijm, en dat werkte ook prima.
Ik zal wat foto's maken van de Bosch-schakelaar (alhoewel het project niet dit weekend gaat zijn - andere zaken tussen gekomen), maar heb geen twijfel dat het gewoon goed gaat werken. Heb in het verleden zo ook al batterijdekseltjes (voor LR44-batterij) met afgebroken nokjes, van een klokje, zo hersteld. Daar komt ook best wel wat kracht op te staan om de batterij voldoende hard tegen het verend contact aan te drukken.
Ondertussen zijn de knoppen in mijn bezit.
Morgen of woensdag ga ik ff tot bij mijn dochter en dan is dat alvast al opgelost
Maar ga het zeker in mijn achterhoofd houden,komt nog wel eens van pas.
Had nog graag geweten van dat ijzerpoeder
Toch bedankt voor de hulp,is een forum dat ik regelmatig ga raadplegen denk ik.
