Heb in het verleden genoeg analoge labvoedingen gemaakt rond de LM 317. Met parallel torren zoals de 2n3055 en de MJ29xx serie stroom tot 10 A.
Maar die voeding is al ruim 35 jaar oud, en het is tijd voor een nieuwe. Ik heb geen spullen meer om zelf printe te maken, en heb er ook geen zin meer in. Wil het liefst kant en klaar kopen.
Die schakelende voedingen van aliexpress kwaliteit lee ik alleen maar slechte recensies.
Ik heb geen geveolige elektronika, of zendapparatuur die gevoed moeten worden. Liefst heb ik een lineaire voeding. Maar een voeding tot 30V en 10 A zijn erg duur.
Zelfs 2e hands delta elektronika zijn stevig aan de prijs.
Nu gebruik ik het alleen maar voor lampjes 6V en 12v bij bromfiets en motorfiets. Dus in dit geval is een schakelende voeding nog wel te overwegen.
Moet wel kortsluitvast zijn. CV en CC, en zoals gezegd min. tot 15V DC en 5 A (10A nog beter) maar 5 A mag ook.
Zijn die eleshop voeding aan te raden ? Ik zie door het bos de bomen niet meer zo goed.
Tips ?
Heeft iemand ervarig met dit model ? VOLTCRAFT ESP-3010 Labvoeding, regelbaar 0 - 30 V/DC 0 - 10 A 300 W (koop liever geen meuk van Temu)..
Hi rubberbutt, :-)
Kijk eens naar dit model:
https://www.eleshop.nl/ele-psu3010ch-labvoeding.html
Er zijn goedkopere modellen, deze kan ik echter niet adviseren, dit door het gebrek aan veiligheid voor de voeding zelf en de belasting.
Dus overweeg deze eens Elshop voeding eens, lees de handleiding en kijk of er zaken zijn waar je meer info over nodig hebt en laat dit dan weten.
Ik heb de owon SPE6103. Bevalt prima.
De mijne is nogal luidruchtig. De fan maakt ook ik "stille" mode al vrij veel herrie. Ik heb doorgegeven dat dit beter zou kunnen en ik heb begrepen dat daarnaar geluisterd is.
Als je een lineaire voeding zoekt (beide bovenstaande links zijn switchers): de kd3005
Heb ik ook, werkt prima.
Op zondag 2 augustus 2026 15:27:32 schreef rew:
is vaak het eerste wat ik aanpas aan zo'n ergernis dingen. de fan in rubbers zetten en/of weerstand ertussen.
Ik zou eens rondkijken voor een tweedehands Philips lineaire voeding. Die zijn van goede kwaliteit, betrouwbaar en degelijk gebouwd. Maar wel goede kans dat er een klein beetje herstelwerk aan is, na al die jaren; bijv. uitgedroogde elco's vervangen. Maar ook dan blijft het in elk geval véél minder gedoe dan helemaal zelf 'vanaf niets' een voeding in elkaar prutsen.
Met een klein beetje moeite kun je op die manier een goede waliteit voeding voor relatief weinig geld hebben. Goedkoper dan een Ali-Expresje en oneindig veel beter/betrouwbaarder, en schoner signaal (geen storing), ook al is dat *nu* misschien nog niet zo heel belangrijk voor u. En aangezien uw eisen erg laag zijn (geen grote stromen of hoge spanningen) moeten er voldoende geschikte modellen te vinden zijn.
Enfin, da's mijn filosofie. Zo kan ik toch vaak voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, al kost het vaak een klein beetje herstelwerk. Maar dat is ook hobby voor me.
(overigens, de voeding die ik al sinds '92 gebruik als vaste 'lab'voeding is een oude Apple-II schakelende voeding. Komt +5, +12, -5 en -12V uit. 15 jaar geleden heb ik ook nog een paar oude AT(X) PC-voedingen omgebouwd naar regelbare spanning (2.5-28Vdc) en instelbare stroombegrenzing (0-10A). Ben altijd te lui geweest om een echt goede voeding te bouwen, en tot nu toe heb ik er ook echt geen gemist. Met +5V en +12V kan ik 99% van m'n voedingsbehoefte afdekken.... Voor de andere 1% volstaat +12V i.c.m. -12V)
Op zondag 2 augustus 2026 14:27:20 schreef rubberbutt:
Te denken valt aan tweedehands bijv.
https://www.marktplaats.nl/v/hobby-en-vrije-tijd/elektronica-component… of deze, wow, een echte Systron Donner met zo'n PSU ben je gelijk een PRO....
Ook mooi
De duvel is oud :-)
Die gele sytron-donners zijn geen experimenteervoedingen, daar hangt vrolijk 1000u over de uitgang.
Die flips wel, maar bedenk dat je die waarschijnlijk moet recappen (en dat zijn krengen om aan te werken ... vraag me hoe ik dat weet)
[Bericht gewijzigd door Sine op (41%)]
zo'n philips is ook ruim 35 jaar oud intussen. en idd geen simpel ding als er defecten zijn. ook potmeters en elco's zijn een dingetje. een 2e hands delta is degelijk maar heeft ook werk doorgaans. een nieuwe geschakelde lijkt me dan verstandiger. en zeker de nog eerdere philips voedingen, pe1510 en 1512 enz dat zijn dingen uit opa's tijd, germanium bakken..
Op zondag 2 augustus 2026 17:09:34 schreef Sine:
Zo dan, laat die stroombegrenzing dan ook maar zitten. 8)7
Mmm, wat jullie voorstellen kan ik niet echt vrede mee hebben als goed voor de vraag steller.
Probeer je eens in te leven in wat er gevraagt wordt, hij/zij geeft duidelijk aan dat er gekocht wil worden.
Twwedehands rommel waar zeker uren aan gewerkt moet worden wil het werkbaar worden.
De door mij voorgestelde voeding heeft in iedere geval een aantal beveiligingen, hebben jullie dat gelezen.
De enige voorstel is KORAD die Arco voorstelde, deze had ik niet genoemd i.v.m de maximale stroom.
Daar heb je een punt mee, Blackdog; maar ik zag OP de keuze maken tussen de uitersten van 'zelf printjes etsen en een voeding vanaf niets bouwen' en 'kant-en-klaar kopen'. Wilde alleen aangeven dat er ook nog een tussenweg is (en eentje waar, tegenwoordig, voor mij de optimale balans tussen kosten en baten ligt).
In het kader van "de duvel is oud" (zoals eerder in dit topic opgemerkt): mijn liefde gaat uit naar dit soort voedingen. Slecht voor de rug, dat weer wel. En compact, ook niet.
Wilko
IK heb daar toch heel veel geluk mee en eigenlijk bijna alle voedingen nooit iets aan te hoeven doen. Bij de PE1542 alleen de schakelaar een keer moeten vervangen. Maar eerlijk is wel de PE1542 heeft nu wel kuren. En iedereen moet inderdaad voor zichzelf bepalen 2de hands of nieuw. Maar ik wou wel opmerken dat er ook 2de hands goede en gelijk werkende voedingen zijn te vinden die ook nog lang blijven werken. O-). Maar het geluk is met de de dommen zeggen ze. ;)
Betere ga je moeilijk vinden en ik ben dus niet de enige die er zelf banaan chassis heeft ingebouwd.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (21%)]
Tsja, bij die klasse apparaten heb je een dikke handleiding nodig om hem te bedienen. Dat apparaat heeft meer knopjes dan ik vingers heb. Dan wordt het wel erg ingewikkeld....
Erg leuk als je de specifieke mogelijkheden van een systeemvoeding nodig hebt, maar in alle andere gevallen meer probleem-veroorzakend dan probleem-oplossend :)
Te ingewikkeld? Nee, echt niet:
<Voltage> 12 <Enter>
<Current> 2 <Enter>
Klaar.
Het 500W heeft me €200 gekost, kan ik hem niet voor bouwen.
Purist pur sang, beter kan ik het niet omschrijven! Ik hoop dat die mooie HP's nog een lang leven zullen hebben.
Ja, dat hoop ik ook, dank je!
Ik heb een hele collectie klassieke HP, Advantest, Tektronix en Anritsu T&M spullen.
Destijds, toen ik er in mijn (veel..) jongere jaren alleen maar naar mocht kijken, onbetaalbaar. En nu dus toch in de shack ?
Wilko
Het is een genot om met kwaliteitsgereedschap te werken.
Inderdaad, voor 200 euro kun je misschien *net* de onderdelen kopen voor een zelfbouw 500W voeding.
(nonius bekent dat z'n voorgaande opmerking gedeeltelijk door jaloezie ingegeven was.... >:) )
He. Welke rechtgeaarde electronicus heeft er nu maar 1 voeding?
Ik heb er toch echt wel een stuk of 20.
Misschien een beetje overkill maar beter teveel dan te weinig....
Want stel je voor dat er 1 defect gaat
Hehe.. leuk bruggetje: van deze HP voedingen zijn schemas en service docs beschikbaar ;-)
Het enige wat ik er aan gedaan heb is de RIFA XY caps vervangen en een rotary encoder vervangen waar een of andere knurft de as van had afgebroken. Voor dat doel heb ik een kratje spare parts in de kelder staan.
Wilko
Probeer een 2e hands Delta of EEA te kopen.
Dat zijn goede voedingen.
Ik heb op MP een Delta 0-30V en 0-10A voor €55 kunnen kopen en ben daar nog steeds heel veel plezier van
Delta's en HP's zijn prima.
Maar van beide ... weet wat je koopt, de oudjes hebben wat onderhoud nodig. En van de delta's bestaan HEEL oude varianten die er bijna exact zo uit zien als die ietwat jongere.
EEA is gevaarlijk, die hebben erg goede, maar ook waardeloze voedingen gebouwd in het verleden.
Nogmaals, weet heel goed wat je koopt. Die Leybold is een variac bijvoorbeeld.
