Bosch magnetron CMG636B - 2 De oven doet het niet goed.
Goede avond,
De magnetron = daar werkt de functie oven en drogen niet meer.
Type Nr Bosch CMG636B - 2
Magnetron doet het wel.
Magnetron terug gezet naar fabriek instellingen.
De magnatron heb ik nog niet open gemaakt, zit nog in de inbouwkast.
Wie heeft er een reparatie tip voor mij
Bijgaand foto's
- 2x Magnatron functie
- 2x oven
Met vriendelijke groet,
fred.
Relais op achterprint defect OF element defect
beste smd,
Het is nog al een klusje om de magnetron uit de kast te halen.
Gaan we komende zaterdag doen.
fred.
Dat is meestal maar 2 schroeven en dan trek je hem er zo uit...
Goede middag,
Mijn omschrijving van magnatron is niet goed.
Het is een oven met magnatron
het is een Bosch inbouw oven Type CMG636-2
Omkasting achterkant open gemaakt.
buiszekering is goed.
Print aan 2 kanten gecontroleerd op soldering, geen slechte solderingen gevonden.
5x relais type NF7 100 E24 (16a 250v ac)
5x relais type NF8 100 E24 (10a 250v ac)
Geen zichtbare brand plekken op de relais.
mijn vraag;
- is er iets van een (blok) schema beschikbaar.
- is dit een herkenbare storing.
heb nog niet gemeten aan de print, dat gaan we morgen doen, de relais tip van smd.
Bijgaan foto's
Als je nou eerst de elementen eens doormeet .....
Goede middag,
Beste PE1IDY,
Was al begonnen met de tip van smd, maar zag geen uiterlijke verkleuringen op de relais.
Inmiddels een tekening gemaakt van de print met gemeten waarden er bij, zie foto.
Zoals aangegeven is de bedoeling om morgen de 10 relais te gaan meten.
fred.
Of bedoel je dat je de functie op display niet in kunt schakelen ?
Want bij die serie komt het voor dat de gevoeligheid van de toetsen verloopt.
Dan moet je de touch screen calibratie opnieuw doorvoeren.
Beste PE1idy,
Als we de stand oven inschakelen blijft de tijd klok op ooo staan.
U geeft aan om een Touch screen kalibratie uit te voeren.
hoe kan ik de kalibratie uitvoeren, waar staat dit beschreven.
Alvast dank voor het meedenken.
groet,
fred.
Beste PE1IDY,
Heb op internet gevonden hoe je kan kalibreren.
We gaan dit uitvoeren.
Als dit lukt hoort u van ons.
fred,
magnetron doet het wel en doet het niet, erg verwarrend allemaal. maar IDD deze ovens hebben veel last van calibratie issues...
