Hallo mede DIY'ers,
Sinds enge tijd probeer ik een 6-pins smd component te identificeren zonder succes.
Alle bekende online smd code books heb ik reeds bezocht.
Het onderdeel is waarschijnlijk een LDO of en Buck Converter en heeft de markering 1KB.
De breedte is 1.5mm maar diepte en hoogte is voor mij niet haalbaar om deze vast te stellen.
Dus dacht ik een SOT-563 behuizing is maar ik kan verkeerd zijn.
Pin-1 = Adjustable of Sence of ???? deze gaat naar twee weerstanden en een capaciteit.
Pin-2 = GND
Pin-3 = IN
Pin-4 = OUT (intern verbonden met Pin-6)
Pin-5 = IN
Pin-6 = OUT (intern verbonden met Pin-4)
Pin 3 en 5 krijgen 5.5v in maar deze zijn intern niet met elkaar verbonden
Het apparaat dat ik wil herstellen is een Philips Avent SCD923/26 Camera.
Er zitten 3 van deze IC's op de print en maken 1.3v en 3.2v maar de laatste weet ik niet.
Als iemand een schema ofzo heeft hoor ik het graag.
Groetjes,
Geert
IC zal eerder een (T)SOT-23-6 zijn als je ook kijk naar de vorm van de pootjes. Ik kom op een Silergy SY8089AAAC uit, maar niet gecontroleerd of de spanningen die je opgeeft daarmee ook kloppen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (46%)]
Er zit een spoeltje klem boven, als dat verbonden is, dan denk ik aan een buck converter en geen LDO.
Ga eens zoeken op IKB op de bekende SMD data sites. De 1-ste letter is denk ik een hoofletter i.
Daar ben ik ook eens ingetrapt en me lam gezocht naar een onderdeel.
Op donderdag 30 juli 2026 21:59:08 schreef benleentje:
De behuizing is SOT563 zoals ik al vermoede.
Op donderdag 30 juli 2026 22:21:25 schreef maartenbakker:
Idd het is een Step-Down Converter in SOT563 Package ;-)
Op vrijdag 31 juli 2026 13:40:55 schreef henri62:
Ik heb reeds de bekende site(s) afgeschuimd om het onderdeel te vinden met "1" en "I" maar zonder succes.
Ik heb om hulp gevraag aan een Russische vriend en hij heeft het kunnen vinden.
Het onderdeel is ETA3415S6G met het opschrift IKYW wat gelijkaardig is met de IKB
Bedankt voor alle hulp.
Weet iemand wat die 2 betekent? Twee stuks liggen er maar wel uitgesoldeerd waarschijnlijk uit een versterker. Ik zit zelf te denken dat ze geselecteerd zijn. Door de fabrikant bijv.
De kans dat dat een binning is, is groter dan de J op de flens van de BDX (achteraf zou dat ook nog een controlestempel kunnen zijn als het geen binning is).
Wat bedoel je met een binning? Zoiets? Die BU komt uit een sloop TV. Maar wat betekent dat symbool erboven?
edit: denk/vermoed/ dat het Sescosem logo is. nope
Binning (bakjes mikken!) is als ze onderdelen door een testapparaat halen en daarna aan de hand van de meetresultaten in een bakje mikken.
Dus als je twee torren nodig hebt die zo veel mogelijk dezelfde Hfe hebben, dan heb je niets aan een "200 < Hfe < 350".
Maar als je die allemaal gaat meten, dan maak je 150 bakjes, en na de eerste 150 torren heb je gegarandeerd een match op hetzelfde Hfe getal! (als je 251 en 259 voldoende hetzelfde vind kan je mogelijk met (veel) minder bakjes toe!).
Voor een particulier meestal niet zo praktisch, voor een productie-bedrijf "te doen". (als het echt moet: Gewoon inkomende torren in de print kunnen solderen is natuurlijk veel goedkoper).
Op vrijdag 7 augustus 2026 22:30:24 schreef RAAF12:
[bijlage] edit: denk/vermoed/ dat het Sescosem logo is. nope
Dat logo ken ik ook niet. De opdruk doet een klein beetje als Telefunken aan, maar die zetten er meestal gewoon de letters TFK op. Hoewel ze op buizen natuurlijk wel een rhombus in de bodem hadden staan.
Binning inderdaad wat rew al uitlegt. Ook wel bekend als selectie. Kan op hFE zoals bij de BC547A t/m C maar kan eventueel ook op andere eigenschappen.
Op zaterdag 8 augustus 2026 16:41:36 schreef rew:
Ah ja die ken ik wel uit ouwe Revox recorders dan zaten er 2-3 kleuren verfstreepjes op de transistor. Dus selecteren op eigenschappen, duidelijk!
edit: Dat werd door Revox zelf gedaan (op versterkingsfactor) bij fabrikanten heet selecteren op BC107A,B, C ook binning, zal het onthouden.
De 2 boven de BD181 transistor zal wel een mysterie blijven, voorlopig.
Bij latere Philips BU torren voor televisies, stond er meestal een letter en cijfer op. Ik vermoed daar (ook) iets van selectie, mogelijk op 2 parameters. Ik heb er voldoende liggen om te testen, alleen nog geen goed geschikte tester (wat hogere stroom).
Een fabrikant die weerstanden maakt, maar nog wat variatie ziet op de uiteindelijke waarde kan ook "binning" gebruiken.
Stel je wilt 1k. Dan mik je op 1k, en als je dan bij meting 990 tot 1010 ziet, dan verkoop je hem als "1%", en als je 900-1100 ziet, dan verkoop je hem als 10%. En zit ie daarbuiten moet je hem als een andere waarde verkopen of gewoon wegmikken.
Natuurlijk moet je iets marge op die grenswaardes nemen om meetfouten van je meter te kunnen opvangen als ook bijvoorbeeld temperatuur variaties in het veld.
Dit is dan ook een vorm van "binning". (het 1% bakje en "de rest 10%").
Die Hfe van m'n voorbeeld was inderdaad maar een voorbeeld. Het kan iedere willekeurige parameter zijn die relevant is voor je project.
Toch wel, Secosem is onstaan bij de eerste gedeeltlijke samensmelting van Thomson en CSF: https://www.cpushack.com/2017/05/14/sescosem-and-the-french-6800/
Dit is de compacte versie van het Thomson-CSF logo, zie je zelden.
(niet echt een vraag want ik weet ondertussen al wat het is, maar wist geen betere verzamelthread te vinden)
Heb vandaag in een kringloopwinkel, zonder dat ik het wist, een rol opnamedraad van een wire-recorder gekocht....
Het leek me eigenlijk wel een handig klosje dun staaldraad en hoopte dat het RVS-draad was. Thuisgekomen de naam 'Webster-Chicago' ingeklopt in m'n favoriete zoekmachine, uit nieuwsgierigheid naar de toepassing, maar het blijkt dus een rol draad van een wire-recorder te zijn. Dat verklaart ook gelijk waarom er '1/4 hour spool' op stond, iets wat ik aanvankelijk niet zo goed thuis kon brengen; mijn eerste gedachte ging meer naar draadvonken uit eigenlijk.
De spoel krijgt een plaatsje op het dressoir met techniek-curiosa in de woonkamer: de voorloper van de compact-cassette!
De recorder zelf hadden ze helaas niet...:
Hallo Nonius
Leuke aanwinst.
Dat je zoiets in een kringloopwinkel tegen komt is wel bijzonder.
Zelf heb ik twee draadrecorders van Webster-Chicago.
Ze lopen op 110 volt 60 Hrz want ze zijn amerikaans.
De draad loop hier dus te langzaam, 50 ipv 60 Hrz.
Maar als je een nieuwe opname maakt klinkt het weer goed.
Wat is de audio bandbreedte van zo'n draadje?
Schijnt vergelijkbaar met plaatopnames uit die tijd...
https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_recording
Ik ben vooral benieuwd of er al een opname op die draad staat.
Op dinsdag 11 augustus 2026 09:22:04 schreef RAAF12:
Is er iemand die iets over de kwaliteit van deze microfoon kan zeggen? En dan liefst een motorrijd(s)ter.
https://portofoontoebehoren.nl/product/uncategorized/tactical-keelmicr…
Kan er niets over zeggen, maar 99 van de 100 motorrijders met communicatieset gebruiken gewoon een normale cardioïde microfoon met fluffy opzetstukje in de helm en dat voldoet prima (kijk maar naar moto vloggers en hun audiokwaliteit). Of de microfoontjes die motorinstructeurs gebruiken.
Een keelmicrofoon is echt voor in tanks, bij de artillerie enzovoorts waar je direct de trillingen van de stembanden op wil pikken via de huid en niet via de lucht omdat de lucht vol oorlogsgeweld zit. Ze werken overigens wel. Het verschil tussen een koolmicrofoon en een keelmicrofoon voor een mil surplus radio set is niet heel groot, klinkt allebei gewoon korrelig en dof.
Duidelijk, ik zal eens een testje doen met een strottenhoofd model wat hier ligt.
