Hallo mede DIY'ers,
Sinds enge tijd probeer ik een 6-pins smd component te identificeren zonder succes.
Alle bekende online smd code books heb ik reeds bezocht.
Het onderdeel is waarschijnlijk een LDO of en Buck Converter en heeft de markering 1KB.
De breedte is 1.5mm maar diepte en hoogte is voor mij niet haalbaar om deze vast te stellen.
Dus dacht ik een SOT-563 behuizing is maar ik kan verkeerd zijn.
Pin-1 = Adjustable of Sence of ???? deze gaat naar twee weerstanden en een capaciteit.
Pin-2 = GND
Pin-3 = IN
Pin-4 = OUT (intern verbonden met Pin-6)
Pin-5 = IN
Pin-6 = OUT (intern verbonden met Pin-4)
Pin 3 en 5 krijgen 5.5v in maar deze zijn intern niet met elkaar verbonden
Het apparaat dat ik wil herstellen is een Philips Avent SCD923/26 Camera.
Er zitten 3 van deze IC's op de print en maken 1.3v en 3.2v maar de laatste weet ik niet.
Als iemand een schema ofzo heeft hoor ik het graag.
Groetjes,
Geert
IC zal eerder een (T)SOT-23-6 zijn als je ook kijk naar de vorm van de pootjes. Ik kom op een Silergy SY8089AAAC uit, maar niet gecontroleerd of de spanningen die je opgeeft daarmee ook kloppen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (46%)]
Er zit een spoeltje klem boven, als dat verbonden is, dan denk ik aan een buck converter en geen LDO.
henri62
Ga eens zoeken op IKB op de bekende SMD data sites. De 1-ste letter is denk ik een hoofletter i.
Daar ben ik ook eens ingetrapt en me lam gezocht naar een onderdeel.
Op donderdag 30 juli 2026 21:59:08 schreef benleentje:
De behuizing is SOT563 zoals ik al vermoede.
Op donderdag 30 juli 2026 22:21:25 schreef maartenbakker:
Idd het is een Step-Down Converter in SOT563 Package
Op vrijdag 31 juli 2026 13:40:55 schreef henri62:
Ga eens zoeken op IKB op de bekende SMD data sites. De 1-ste letter is denk ik een hoofletter i.Daar ben ik ook eens ingetrapt en me lam gezocht naar een onderdeel.
Ik heb reeds de bekende site(s) afgeschuimd om het onderdeel te vinden met "1" en "I" maar zonder succes.
Ik heb om hulp gevraag aan een Russische vriend en hij heeft het kunnen vinden.
Het onderdeel is ETA3415S6G met het opschrift IKYW wat gelijkaardig is met de IKB
Bedankt voor alle hulp.
Dat kan kloppen met IK als type code: https://www.lcsc.com/datasheet/C7465545.pdf
