Kun je die GU-21B niet ipv die EL84 gebruiken? Als je de voeding wat opvoert!
Zo ik ben even bezig geweest met mijn rommeltjes.
Ik heb de meeste onderdelen geloof ik zo'n beetje bij elkaar.
Heb een smoorspoeltje op een ringkerntje gewikkeld en de grote spoel is ook klaar.
De trafo levert ongeveer 250 volt gelijkspanning dus het wordt niet de 300 volt uit het schema.
Iets minder vermogen is ook geen ramp.
Dan moet ik alleen nog even de c's halen want dat is altijd een probleem hier heb er een boel maar weet nooit de waarde :S
Iemand ook enig idee wat voor waarde die grijze variabele c's zijn die vooraan op de foto liggen Standaart dingen in een buizen radio heb ik het idee.
Hier moet het mee gebeuren.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Mg+Zendertje+001.jpg
Voor bertrix even het verschil tussen een gu-21b en een el84
Zal iets meer nodig zijn dan alleen een voedinkje aanpassen denk ik ;)
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Mg+Zendertje+002.jpg
humz, ja... Ik maakte ook maar een grapje
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Dat zijn tol-trimmers. Waarde meestal rond de 40pF tot 60pF.
Wellicht eens een capaciteitsmeter/RCL-meter kopen of bouwen?
@Sparks:
Zie ik dat goed? Is van die GU-21B een anode aansluiting weggesmolten?
@ bertrix
Als jij nu eens een mooi schema hebt kan de gu-21b mischien nog eens een eintrap worden.
Kan ik mooi de verlichting drie straten verderop aan doen :P
@ hugo
Ik had een mooie dmm met frequentie en capiciteit meting
Maar die heeft ruim 10Kv op z'n donder gehad uit een 35 nf condensator missen dus nog al wat printsporen uit.
Ga denk ik vanmiddag maar eens een nieuwe halen Is toch lastig zonder het gemak van een goeie dmm.
@rd12tf
Nee dat zie je verkeerd die andere aansluiting zit achter de el84.
Die glazen punt die je ziet is volgens mij de plek waar de buis vacuum gezogen wordt en daarna dichtgesmolten.
Deze buis is trouwens helaas wel stuk.
Maar ik heb nog een werkende staan.
Hmmz zo maar even naar de winkel dan Laat ik me maar weer eens een poot uitdraaien door de plaatselijke elektroboer :P
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Ben vanmiddag even bij de elektroboer geweest...
Kennelijk doet ie goeie zaken
"van 6 tot 22 op vakantie"
Najah tis weer niet anders
die toltrimmers zijn volgens mij 10-40 pf , heb er ook nog een doos van liggen, leuk buisje trouwens
HEEEEE
@Allemaal!
Ben toch ook weer blij thuis te zijn!
Lekker weer aan de ROMMEL inderdaad!(@Sparks)
Bedankt @KT wist het niet helemaal 100% zeker!
Of dit zo altijd op gaat, de instelling gewoon laten zitten.
Ik was zelf ook van plan te doen met een:
http://www.elwins-radiopage.demon.nl/radios/b4x23.htm
Ik heb er eentje die is zo enorm toegetakeld, die is voor de sloop!
Dus denk ik die om te bouwen naar een Zendertje.
@ORN
Mooi zeg die site zo! Fotootjes plus schema!
jammer niet uit klikbaar of zo dat je hem 100% kan zien.
Wel een beetje veel vermogen he? 80 Watt hihihihi
Een weerstand als smoorspoel kan dit?
Heb er inderdaad wel meer van gehoord!
Die toltrimmer inderdaad ongeveer die waarde.
Geloof wel eens gelezen te hebben van 3 tot 30pF
(of dit klopt?) zou het even na kunnen meten.
@Sparks
Heb je het frame al weg gegooid? Nee toch hoop ik?
Jammer je hebt alles er al af gesloopt.
Welke van de schema's ga je nu bouwen?
http://members.home.nl/radiomorningstar/klassiek.htm
Het word dan dus een MG zendertje?
Het is misschien geen slecht idee om op dat frame-
de zender terug te bouwen.
Rob007.
Hips ben net terug uit de kroeg....
Ja ROBB ik heb al het 1 en ander van het frame gesloopt maar niet alles eigenlijk alleen de trafo's en de buisvoet plus 2 weerstanden.
Ik was eigenlijk van plan om maandag op de zaak een rvs frame te maken gewoon een plaat alu of rvs met 4 omgezette kanten daar het hele spul op bouwen de groffe dingen (trafo's trimmer buis) bovenop en de weerstanden en c's aan de onderkant.
Het is inderdaad volgens het schema een middengolf zender.
maar ik had gedacht dat je door de spoel aan te passen wel wat op een andere frequentie terecht kon komen.....
Nu alleen nog kijken wat voor windingen het dan moeten gaan worden.
Voorlopig bouw ik hem volgens schema als dat werkt eens wat experimenteren.
ik ben ten slotte nog niet echt thuis in hf
Eigenlijk om eerlijk te zijn ben ik op co terecht gekomen omdat ik een ontsteking zocht voor mijn jetengine zo ben ik in tesla coils gerolt en nu vind ik het zenden en oude buisen techniek erg intresant.
"vroeger" (ik ben nog maar 26) had ik een 27 mc toestand dat is toen uitgegroeit tot een president lincoln met dikke lineair heb toen een hoop kaartjes uit het buitenland gehad en verstuurd.
Op een gegeven moment heb ik alles verkocht en ben daar van op vakantie gegaan.
diverse bakkie's en BAKKEN kacheltjes antenne's meters mast etc etc.
En nu begint het weer te kriebelen.
|Zo en nu op bed lekker tegen m'n meisie aankruipen.
@Rob;
He die radio heb ik ook. Alleen doet ie het nog. Wat betreft het schema op de site, Je kunt hem natuurlijk opslaan en of line bekijken, maar onderaan de pagine staan nu 2 linken om alles te downloaden, het schema van de zender met beschrijving en de voeding. Zip file met Word dokument.
@ Sparks, inderdaad moet je de spoel aanpassen. Zal even kijken of ik daar iets van heb. Volgens mij heb ik ergens onder het stof dit schema liggen voor de korte golf. Nieuw frame is wel het mooist natuurlijk, sucses.
@ORN
Ik heb je schema al lang gestolen!(ECHT WEL!)
Ik bedoelde in verband met andere bezoekers, is goed zo!
O en ff wat anders!
Jullie mogen dit niet bouwen he!
http://www.orionradio.nl/download/The%20power%20supply.zip
http://www.orionradio.nl/download/100watt%20sw%20807%20transmitter.zip
http://www.orionradio.nl/technical.html
WANT dan heb je veel meer vermogen dan mij!(niet doen dus!!!)
@Sparks
HAHAhahahaaaaa je tikt als iemand die te veel........
27MC heb ik hier ook nog staan doe er niet erg veel meer mee.
Heel soms ff un praatje nog.
MAAR ik ga FF naar mijn zendertje kijken misschien even opstoken!
Rob007.
@Rob,
Ja bedankt he. ff aan de band, ga nu stoppen.
spreek je straks weer. maar jij kan dit ook maken toch? Maar zou het niet doen.
Wat betreft die weerstand als smoorspoel: Dit noemt met een parasietstopper. Is eigenlijk bedoelt om eventuele generaties van de eindbuis te elimineren. Hoeft niet altijd geplaatst te worden maar is sterk afhankelijk van de gebruikte eindbuis of opbouw van de zender sq eindtrap. De weerstand meestal 22-100ohm, moet inductievrij zijn, waarde is niet echt belangrijk maar maakt de kring breedbandig. Ook bij 2 of meer eindbuizen worden zo vaak toegepast, omdat de eindbuizen kwa karakteristiek meestal niet gelijk zijn heb je kans op generatie in de eindbuis wat natuurlijk alleen maar storing veroorzaakt. Zelfs in LF modulatoren komen ze wel eens voor.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
de waarde van de toltrimmers is volgens mij 10-40 pf , staat op het doosje, maaar het doosje zou natuurlijk niet origineel kunnen zijn , ha, ha....
He vincent, Misschien zijn ze er wel in verschillende waarden?
is er al iemand standby ? golgje op 603,15
ja, john uiteraard zijn ze er in verschillende waarden , maar deze op de foto zijn volgens mij dezelfde die ik heb ,
ik gebruikte ze altijd voor 3 meter buizenzendertjes die ik vaak gebouwd heb
schrijffoutje, ik ben ook net wakker , golfje op 6301,5
hier niets op 630.15
ook niet op 6301.5 , hoger wat gereutel
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
radio met die slechte schaal eens aanzetten ...
niks op 6300 en de ruime omgeving, enkel duitsers en data ...
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
goedemiddag, ontvangen jullie wel op 6285 laser hot hits ?
Goeden middag @Westcoast en iedereen natuurlijk!
Laser hoor ik hier goed! Althans daarnet.
Klopt @Mr soldeer!
Condities zijn nu weer niet echt aanwezig!
HE verdorie het lijkt wel of het expres gedaan word.
Wie heeft de condities gepikt! Zeg op!WIE!
Alleen in de richting Engeland was het open
Ik heb namelijk een voicemailtje gehad uit Engeland.
Ook niet rot natuurlijk!(heb even zitten zenden!6300)
Maar om maar weer eens een voorbeelt te geven,
De Westcoast komt nu net niet binnen.
Maar een piraat uit noord ierland weer wel.
Kan je nagaan hoe raar het kan lopen!?
Ook hoorde ik een test station rond de 6300khz
Eerst muziek later met een stem.
(modulatie was niet 100%) helaas!!!
Luister en lees weer een beetje mee!
Rob007.
ket weer is hier net omgeslaan, van rustig, 50% open lucht naar gietende regen mss dat de condities veranderd zijn, effe luisteren. wat moet ik zien op te vissen, en waar 6285 ???
ik ben nu even onderdelen en kabel bij elkaar aan het zoeken voor de transistor zender , hij kon toch op 24 volt rob...Lol , wat voor waarden had jij nou voor het mod. trafo ? Heb er twintig op een rijtje gezet en ben druk aan het meten
laser hot hits , komt uit noord ierland , zit op meerdere
freq. op 48 mtr. op 6220 en 6285 khz. , ze zenden 24 uur per dag uit , al jaren , het is een gedoogde piraat , ierland is een soort walhalla voor piraten zolang ze niet storen worden ze met rust gelaten .
