Rob, 2x J310 is goed. Vervang de collector weerstand van die 2n2222 eens door 560 ohm: Meer power?
Nog beter, deze amp trekt ~20 mA, 2222 moet misschien gekoeld worden maar versterkt goed:
En op naar deel 3.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
@Rob,
Nee ik bedoel de modulatie trafo, heeft niks met het warm worden van de voedingstrafo te maken. Maar dat is voor het probleem mart de mA.
Ga straks ook ff zender proberen.
@ORN
Nee maar dat begrijp ik wel!
De modulatie trafo werd ook warm maar staat
los van de voeding straf ja dat begrijp ik wel
@Rd12tf
Ik heb dat SL100 stukje gemaakt inderdaad met die 2N2222A
En dat geeft een heel klein beetje meer vermogen.
Hij versterkt dus wel een ietsepietsje
http://www.qsl.net/vu2jmx/qrp.htm
het trapje wat jij gemaakt heb, kweetniet maar krijg
nu dat trapje met de SK100 wat dat ook wezen mag!
Een 2N2219A 2N3866 zo iets denk ik he.
Moet ook weer niet te veel vermogen zijn!
Anders rammelepamel je dadelijk die BD139 te hart in.
Waar ik altijd een beetje bang voor ben is dat als er spiegels
ergens opduiken ze er ook nergens meer worden uitgefilterd!
Daarom ben ik ook geil op afgestemde buffertrapjes!
Ga weer naar mijn ontvanger en mijn zender en soldeerboutje.
Zijn al weer veelste lang alleen.
Rob007.
Daarom ben ik ook geil op afgestemde buffertrapjes! ....
En ik op trapjes in klasse A die veel stroom trekken ...
Al neem je 2n3553, als er teveel uitkomt, stuur je gewoon wat minder in.
In de lucht 6300KHZ
ff wat herie maken!
Maak trouwens een fout!
de SK100 kan geen 2N2219 of 2N3866 zijn!
NPN - PNP wat neem ik hier dan in vredesnaam voor?
Iemand een idee? Noem er eens een paar?
Een 2N2905A is dat misschien wat?
Of een 2N2904A?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Hoor niks op 6400
De frequentie is wel heel erg mooi schoon nu!
Op wat gekraak van omweer na dan.
Maar voor de rest mooi schoon.
Rob007.
Rob, het schijnt nu noodweer te zijn bij jou in Rotjeknor? Ga maar eens op je benedenverdieping kijken, misschien staat er wel een halve meter water in de woonkamer. Schijnt nogal slecht voor de ontvangst en je parketvloer te zijn ....
Nee hoor het valt wel mee!Ik zat net ook in de lucht.
Ja er was flinke regenval zelfs even hagel,maar geen probleem hier.
@Fzwart Ben je al uit de lucht?
Heb de hele tijd gedraaid maar niks hoor,
6400 - 6300 en er rond om.
Je weet het he? voor SMS 061
Zal nog foto's maken van het gebrouw hier.
Rob007
Rob, ben al weer een tijdje uit de lucht. Zonder tegenbericht zal ik maandagavond 8 uur het weer een half uurtje proberen.
Jammer dat het niet lukt!
Ik geef de schuld aan de antenne.
Sorry dat ik zo doordram maar ik geloof niet meer in dat ding.
Misschien is het wel een heel goed apparaat om mee te ontvangen!
Kan je niet eens een wegneembare dipool maken?
Is bijna geen moeite, toch?
Ben nieuwsgierig wat ie dan doet!
Ga weer aan de knutsel hier.
Radio staat bij!
Rob007.
Die loop werkt wel hoor. Een TL buis in de buurt houden en die licht flink op dus er komt echt wel RF af. Nadeel is wel de richtingsgevoeligheid en op dit moment staat ie meer op de lijn Amsterdam - Utrecht. Ik zal dan kijken om 'm meer jouw kant op te draaien. Je kan natuurlijk ook verhuizen, Rotjeknor is toch al niet zo best
een loop werkt echt wel, ik vind het verzet tegen de loop extremistische trekken hebben.
maar ik ben ook positief over een inverted vee.
heeft polarisatie van het signaal nog veel invloed op 48 meter?
want iedereen heeft natuurlijk weer een andere antenneconstructie, misschien moet iedereen maar aan de loop, dan kan het daar niet meer aan liggen
Op 10 september 2005 17:48:45 schreef rob007:
Ben nieuwsgierig wat ie dan doet!Ga weer aan de knutsel hier.
Radio staat bij!Rob007.
Nee Rob, een antenne is passief.
Op 10 september 2005 18:24:18 schreef HOT-AM:
Ik heb ergens gelezen dat je maar 2 meter boven de aarde hoeft te zitten als je de loop vertikaal hebt hangen. Hang je 'm horizontaal dan schijn je op minimaal een halve golflengte hoog te moeten zitten. En dat laatste is nogal problematisch in een rijtjeshuis met 3 verdiepingen en je zit op de 48 meter band ....
Op 10 september 2005 18:30:59 schreef fzwart:
[...]Ik heb ergens gelezen dat je maar 2 meter boven de aarde hoeft te zitten als je de loop vertikaal hebt hangen. Hang je 'm horizontaal dan schijn je op minimaal een halve golflengte hoog te moeten zitten. En dat laatste is nogal problematisch in een rijtjeshuis met 3 verdiepingen en je zit op de 48 meter band ....
daar kan wat inzitten, ik had mijn loop op zolder, en daar werkte hij al grandioos, maar iemand bij mij in het dorp had hem laag bij de grond, en dat werkte nog beter, we hadden een zelfde loop en ook een zelfde zend-ontvanger
edit: hij ontving toen wel eens een station met de naam, rob 007 (wie dat ook maar mag zijn)
Op 10 september 2005 18:35:49 schreef HOT-AM:
Dat kan "onze" Rob niet zijn, die ontvangt geen signalen vanaf loop antennes
HIHIHIiii
LOOP: Hoo even!
Voor ontvangst geloof ik er wel in!
Maar voor zenden . . . .
Het lijkt er op dat die antenne heel gevoelig is voor . . .(weet ik veel!)
Tis gewoon een K?T antenne HA HA HAAaaaaa:-)
Sorry kon me even niet bedwingen!
@aan wie me nog wil aanhoren:-)
de SK100 is nu een (gloof) 2N2905A
en ik heb 11mW zal even kijken voor fotootje
Rob007.
Volgens mij is Rob vroeger gepest om z'n lievelings loopantenne.
Komop met die foto's duuuuurt laaaaang!
11 mW is niet veel maar lang niet slecht. Heb je de BD er ook al achter?
JA ja ik haast me gek!
Hoop dat het wat is?
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=7863017&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=7863016&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=7863015&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=7863013&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=7863011&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=7863009&ke…
12Volt en geen BD
Heb ook scherpere foto's maar zijn te groot!
Zou ook in kunnen zoemen op verzoek.
Rob007.
