Ja jongens ik zat het ook al te tikken!
12,8MHZ?
Ja zat toch met een kristal 6400?
Je zit te verdubbelen? 6400X2 12,nog wat
O nee he!
Maar als je inderdaad verdubbeld
Misschien toch nog even met de smoorspoeltjes aan de gang?
of/en ook eens je tankfilter anders afstemmen
misschien zit je er daar ook mee naast.
(heb je ook nog gerommeld met die oranje halters?)
Die 2 grote Cs?
@Fzwart???
Misschien Fzwart ook wel?
Zit jij wel goed op frequentie?
Ik heb het bij mij toen gecontroleerd met de dipmeter!
En ontvanger (heel licht)
eerst volgende keer dat ik opstart weer ff kijken!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Die 27 pf doet het hem niet. Even de eindkring loskoppelen, dan zou hij op 6400 moeten zitten. Misschien de spoel niet goed? of de rfceetjes inderdaad
Of z'n DVM-frequentie teller *ziet* de dubbele frequentie door oversturing.
Meet de freq. eens met de scope Sparks.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
Heb het even geprobeert zonder antenne.....
Dikke weerstand in de swr meter gepropt
Ik heb dan 4 watt op 6400. Zonder modulatie als ik ga moduleren dan schiet het heen en weer, zal de dmm wel niet tegen kunnen.
Maar dan heb ik dus een probleem. ergens klopt een spoel niet zal dat die 5 keer 25 wikkelingen in de plus zijn?
Ik weet het niet meer hoor...
Of zou mijn inv.V zover naast de fres. zitten dat ie liever op 12.8 zend?
Snap d'r geen hout van.
die beide oranje halters zitten er nog in mischien eentje eruit halen?
een pi-filter achter de zender???? dan ziet de zender in ieder geval de juiste impedantie, of een buffertrap, dan wordt de oscilator niet direct beinvloed door de antenne
ORN
JA met 1200pf moet het ook kunnen. Maar als ik het goed begrijp springt de uitlezen op de dmm heen en weer? Wat doet hij op de ontvanger dan?
[edit] @Hot-am, ja maar in principe zit er al een pie filter achter, das de eindkring. Maar een buisje er achter ben ik zeker voor! Dat ontlast de osc.
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Als ik het goed heb kan het komen door de smoorspoel aan de Anode
De smoorspoel aan de Anode eens veranderen want als je daar een
12MHZ spoel neerzet krijg je een mooi signaal op 12MHZ dus! (logies)
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=robbie+kg+zende…
je moet even een nieuwe smoorspoel wikkelen?
origineel volgens het schema moet het zijn 5 X 25windingen
het liefst op een keramisch spoelvormpje van 15MM (1,5CM) dik
plastic buisje is ook goed! De draad is 0,3MM dik.
dus je wikkelt 25WDG dan 4MM niks (tussenruimte) dan weer 25WDG
En dat dus 5X experimenteren kan met zo iets naar mijn mening nooit kwaad
Maar zo is het origineel
Rob007.
Sparks
Op 11 september 2005 20:47:21 schreef rob007:
Maar zo is het origineelRob007.
Ik heb de ontvanger er niet bij gehaalt.
Waarom niet zul je denken nou het is een buisen geval zonder schaal.
Dus dan is het nog een gok waar ik zit
Ik ga ook voor die spoel in de anode
Ik heb nu 5x25 met 6 mm ertussen op een 8mm vormpje
Owjah wat betreft dat buisje erachter dat gaat ook wel eens gebeuren maar ik wil eerst dit goed hebben.
Iets zo "eenvoudig" moet mij lukken het moet gewoon werken!
Ik ga aan de knoei met spoeltjes
ORN
Op 11 september 2005 20:50:28 schreef Sparks:
[...]Ik heb de ontvanger er niet bij gehaalt.
Dus dan is het nog een gok waar ik zitIk ga ook voor die spoel in de anode
Dat er geen schaal opzit maakt nu even niks uit, maar dan kun je in ieder geval horen of je echt over de band heen vliegt, of dat het alleen de dmm is.
ORN
haha ja maar dat lukt je ook wel, maar dat wil nog niet zeggen dat een zender met twee buisjes moeilijker aan de band te brengen is als een. Als voorbeeld heb ik; zo'n circus fiets met een wiel, is makkelijker te maken als een fiets met twee wielen, maar ik fiets liever op die met twee wielen!
Sparks
Okay dan moet ik maar weer gaan traplopen
scoop en radio naar boven plus een rolletje wikkeldraad en diverse diameter pijpjes
Is goed voor je conditie zendertjes bouwen...
(zitten 7 trappen tussen mijn hobbyhok en de zolder)
Even wat foto's van mijn kant en meteen de start van subdomein http://kg-uitdaging.metalruilen.nl , ik zit helaas nog te wachten op een nieuw .nl domeinnaam die ik nog te goed heb met 1 jaar hosting.
Foto's klikbaar
1. De setup: (links/rechts, onder/boven)
-DVM freq teller voor het referentiesignaal van de pll, heb nog geen x-tal dus haal even 1kHz uit een generator. Voor de foto staat de freq. niet op 1kHz (moet dan eerst opwarmen en inregelen ed)
-Freq teller voor monitor op 48m. (zit een foutje in: decimale punt fout
-voeding
-mosfet trap, staat uit.
-VCO met extra trapjes. (BD135 als laatste)
-PLL op broodplank en probes & stuff
-Scoop op de uitgang van de 4046
PLL is ingelocked!
Pen 13 van de 4046 geeft deze spikes bij een lock, unlocked positieve of negatieve pulstreinen, afhankelijk van de afwijking.
Op 6300 was zonet een radiojehova...
Op 6550 ed italianen oid. Roemenen dus, 'Bukarest' valt een paar keer, CQ richting Afrika
HEE @Henry!
Ziet er lekker uit! Ouwe rommeldoos!:+
@Sparks
Als je toch bezig ben doe dan die andere smoorspoel ook!
Lijkt me wel zo slim
Rob007.
@Rob: Ja lekker rommelpotje, zo hoort het ook.
Ook druk op 7MHz, contest.
Sparks
Op 11 september 2005 21:10:54 schreef rob007:
@Sparks
Lijkt me wel zo slimRob007.
huh? welke bedoel je rob?
Ik wil die tussen de anode en plus nu naar die 15 mm van jouw brengen
Maar wat voor spoel bedoel je nog meer dan?
Volgens mij gaat er iets mis hier....
De beide smoorspoeltjes in het orginele schema zitten , op de eerste buis zijn 5x25 op een 2 watt weerstand
het smoorspoeltje op de tweede buis is 15mm 5x25
Volgens mij hebben we een miscomunicatie...
Of begrijp ik het nu weer verkeerd?
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
ORN
ORN
Op 11 september 2005 21:13:37 schreef Sparks:
[...]huh? welke bedoel je rob?
Ik denk dat varkensneusje van pen 3 naar de 150ohm weerstand.
ORN
Op 11 september 2005 21:17:58 schreef Henry S.:
Gele potje is soms asbak, soms draadjespot.
ow, gelukkig ik schrok al.
Echt rustig is het niet...
Solar X rays:
Geomagnetic Field:
Estimated Kp:
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Ik volg al een geruime tijd de KG-uitdaging (1,2 en inmiddels 3) en het leest weg als een spannende roman... Enne... Rob, gefeliciteerd met dit behaalde sukses!!! Geweldig iniatief, kerel! (zie ik je a.s. zaterdag nog op de ("Lichtmis"-)radiomarkt in Meppel?)
Effe een vraagje aan Sparks, die niet zo heel ver van mij vandaan woont. Ik heb hier een twee-traps buizen (EF80 en EL84) middengolfzender staan, die werkelijk uitstekend aan de band zit met een vermogen van zo'n 7 watt. Binnenkort ben ik van plan deze om te bouwen naar 48 meter. Aangezien dit apparaat lichtelijk lijkt op hetgene waar jij mee bezig bent, zouden we misschien eens wat ervaring kunnen uitwisselen...
Misschien dat Hot-AM ook geinteresseerd is om mee te doen?
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Rob,
Wat voor Xtal gebruik jij ?
Ik ben er redelijk zeker van dat een gewoon goedkoop (computer) Xtal
in stukken breekt in jouw schakeling.
Daarom gebruik ik een aparte oscilator (PCL86 concept).
Ook voorzie ik problemen betreffende de modulatie.
Gezien de toch al vrij hoge spanning waar jij nog es (als je het goed wilt doen) flink wat aan toe wil voegen zal de buis ver buiten de specificaties worden gebruikt.
Dit leid tot heel wat problemen zoals overmodulatie, sterke harmonischen, een veel te hoge G2 stroom en mischien zelfs vuurwerk in de buis (zeker bij enige misaanpassing)
hee hans, het is wel leuk aangeboden, maar ik heb mijn eigen project, en ik wil niet alles door elkaar doen, maar ik wil wel de ontvanger aan zetten als je zover bent, en als mijn eerste project klaar is, kan ik altijd nog zien of ik ook iets ga bouwen voor 48 meter
