Misschien die 100p uitkoppeling op een aftakking van de spoel zetten? Heb je wel wat meer C over je kring nodig ... Of de 100p door ~15p vervangen, dan ook meer C over de kring
Wat bedoel je met 'kring nog niet lekker'?
http://img359.imageshack.us/img359/936/bba1vx.png
Deze heeft meer power, 2222 (Of beter:3866 >:) ) dan wel koelen!! Kan achter je buffer.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
hey rob hoeveel verstrekt het en hoeveel mag er maximaal in :P dus niet van gewoon van je oscil maar hoeveel milli's ongeveer??
groeten martin
Daar komen milliwatts uit Rotanaman, daar is het nu eenmaal een buffer voor. ;)
Sorry @jongens ik heb een foutje gemaakt!
De trimmer, 6/60pF staat naar de min!!!
@Rotanaman
Hoeveel PWR:
Jongens weet ik echt niet!
Maar geloof me is goed!
De osc. geeft bijna niks af.
En na het trapje slaat de meter al goed uit.
veld sterkte meter met een draad verbonden!
niet volgens de regels ik weet het!
@rd12tf
Jij krijgt nu de laatste waarschuwing!
Met een kring, geen smoorspoel!
HIERNA stuur ik je in de hoek! :+
In de Emitter:
De 4R7 heb ik nog niet getest!
Maakt dat nog wat?
En ja!
Het was de bedoeling hierna een buffer met 2N3866!
(gekoeld ja!)
(werkend? Weet ik niet!)licht denk alleen aan de kring!
Rob007.
@rd12tf
Getver, kan je dan niks zelf! Pas op want ik stuur dikke Bertha op je af, dat zal pas pijn doen aan je ... (censuur want er zijn jonkies bij) ;)
Tuurlijk kan je ipv die smoorspoel een kring nemen, maar pas op dat je versterker niet te smalbandig word. Een vfo krijgt dan niet veel kans om zijn (haar?) werk te doen.
Met die extra R in de emitter kan je de versterking omlaag brengen, hoe groter R hoe kleiner de versterking en hoe stabieler de versterker.
He bah
Onze relatie krijgt zo een deuk!:+
Ja oké!
maar je gaat toch ook maar van 6200 tot 6400
dat is dan toch ook smal.
Ik zat met die gedachten dat ie dan niet alles gaat versterken!
Ook geen 2de harmonica spiegeltjes aan de want of zoow.
En wat betreft die C ja dat is begrepen!
Je bedoelt de uitgangs C(100pF) wat lager in waarde
BV (56pF) zodat je de kring ook minder belast word!
Alleen gaat dan ook de PWR natuurlijk omlaag.
De ingangs C (56pF) heb ik expres ook laag gehouden!
Dit heb ik gedaan om de Osc. niet te veel te belasten.
Maar als je er 100pF voor neemt slaat die meter nog harder uit!
PWRRRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Daarom wil ik eigenlijk dat tussen trapje er weer tussen hebben,
Dan kan je die 100pF er wel tussen zetten!
Ergens niet mee eens?tik/gooi het er maar uit!
Ene @Rd12tf
Zijn wij nu de enige die het zo goed weten?
En ik ben nog niet eens zo goed!?
JA @JULLIE JA!!!
Help nou eens mee? @#&*!!!
(Wie dit lees is GEK!!!)
Rob007.
Op 10 oktober 2005 00:24:14 schreef rob007:
@Fzwart
HAAAAaaa was dat nou?
Het lijkt er op of je het een beetje op geeft!
Nee hoor, maar er zijn nou eenmaaal dingen die belangrijker zijn zoals het tevreden houden van de vrouw. Dat moet jij toch weten? Je roept wel altijd zo stoer maar je hebt ook niks te vertellen thuis, net zoals iedere man. :-) :-)
Mijn probleem is waarschijnlijk dat het dak van de zolder geisoleerd is waar een aluminiumlaag op zit. En dat is niet zo goed voor antenne's. Nu nog een manier vinden om de boel dan maar buiten neer te zetten.
Fzwart!
Niks te vertellen:
Hoo nee? Echt wel!
Als ik zeg dat ik het HEELE huis ga stofzuigen dan doe ik dat gewoon!
Zelfs als ik ga afwassen is er NIEMAND die mij tegen hou!!! NIEMAND!!!
En ik duld ook GEEN tegenspraak als ik alleen bootschapen ga doen!
Dan zeg ik JIJ moet een bootschapen lijstje maken!!!
En dan doet ze dat gewoon maar.
Zelfs als ik aan het strijken ben is er NIEMAND!
die durft te zeggen zal ik het even doen, NIEMAND!
Nee, gekkigheid je weet wel!
Kom je wel weer snel terug?
We moeten je nog wel een keer op de band horen hoor!
Groetjes aan zwager en natuurlijk aan mama F en . . . . ?kindertjes F
Ik ben gewoon de baas hier!
Dat begrijpen jullie zeker allemaal wel he?
Want ik ga nu solderen en niemand hou mij tegen! NIEMAND!
Rob007.:+
Deel1
Ben bezig met de tweede 2N3866 buffertrap!
Moet ook nog kijken voor de kring
Ik hoop de zelfde kring te kunnen gebruiken.
Deel 2
En ja hoor de 2N3866 draait nu ook!
Heb een andere spoel gebruikt nu.
Deze lijkt beter!
POWERRRRRRRrrrrrrrrr
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
@Rd12tf
Het schema is het zelfde!
Alleen de waardes van de Rs zijn natuurlijk anders
Het werkt als een speer!
150R word 22R
10K word 15K
3K9 word 1K5
In en uitgangs C 100pF
Rob007.
Is het een van de HF-beginners al gelukt om in de lucht te komen?
Ik heb met wat moeite al 0,5 watt gerealiseerd
groeten
bas
Op 13 oktober 2005 21:26:28 schreef killerbeezz16:
groeten
bas
Heb Je al een goede antenne ? dat is het grootste probleem
waar de meeste mee kampen , de ,,loops,, heb ik nog steeds niets gehoord terwijl de condities de laatste 2 weken best wel goed zijn.
veel verkeer op LG en KG dit weekend in verband met jota.
Op 14 oktober 2005 20:45:16 schreef Gerwin:
Kun Je daar ook verzoekplaten aanvragen ?
hihi :P nee, zij draaien geen plaatjes.
@allen
Hot Radio op 6395KHz 9+20
Zodiac 6277Khz 9+20 prima mod.
Op 16 oktober 2005 16:55:15 schreef MRF-Technoligy:
@allen
heb het rapport on air doorgeven aan hot radio , bedankt !
Hallo allemaal,
even een berichtje van mijn kant.
- heb mijn inverted V hangen vanaf zolder naar de achtertuin
- heb mijn grenade draaiend!!! (nog geen modulatie oid.)
Heb gebruik gemaakt van een J310 als oscillator, een BFY51 als buffer en een IRF510 als eind tor. Eerst wilde hij niet helemaal starten op 12V. Hij trok toen ook maar 90mA dus ik ben wat gaan spelen met de waarde's rond de basis van de BFY51 en rond de gate van de IRF510.
Heb nu aan de basis van de BFY51 een 3k3 naar de plus (orginele waarde) en een 4k7 naar de min toe.
Aan de gate van de IRF510 heb ik eerst een 4k7 gedaan waarna het stroomverbruik tot 650mA steeg. Nu zit er een 10K met als gevolgd dat het geheel zonder modulatie 3,3 ampere trekt op 12V!!! Dit lijkt mij iets aan de hoge kan dus ik ga met die waarde weer zakken tot een verbruik van zo'n 1,2 A
tips ?
Hoop binnenkort die pwr meter te maken rond een AD chip om het vermogen te kunnen vermelden.
Groetjes
Tedde
Een tip: tussen de BFY en IRF een 2N3866 zetten en je ruststroom van de IRF zo laag mogelijk maken tov de opgenomen stroom bij voledige uitsturing.
Is de BFY een emittervolger (ga er wel van uit ;)) dan van de emitterweerstand een potmeter maken, loper naar de 2N3866 toe.
Config van de 2N3866:
Basis weerstanden: 33k en 5k6
Collector: 180 Ohm met parallel een ferietkraaltje volgewikkeld met dun koperdraad
Emitter: 33 Ohm met parallel 1nF ker.
Ik heb een schema waar tussen de basisweerstanden en basis nog een 22 Ohm weerstand zit, ik weet niet hoeveel effect dat heeft.
En wat zijn je details van de antenne? Ik moet ook zo'n ding maken, de power is er nu nog de afstraling. Anders hoort Rob me nooit :P
Dit schema gebruik ik alleen dus met de aanpassingen zoals hierboven beschreven.
Kan dat die 3,3 A uit de voeding of is dat bij voorbaat al teveel?
De antenne is/was 2 keer 12 meter, hij is nu iets korter. 11,3? Ik gok maar wat.
Hij hangt vanaf het midden van de zolder met een poot naar de linker schutting en een poot naar de rechter schutting. De hoogte is wel OK maar of de hoek tussen de draden groot genoeg is betwijfel ik. Als je die van rob ziet... 2 meter hoogte en dan een hoek van bijna 145 graden ofzo...
// edit
Ik ga er niet veel meer tussen doen want hij zit op een geetste print van 10 * 16 cm met grote vlakken met de componenten op de koper zijde :) Zal wel eens een foto opgooien.
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
3,3A uit je voeding bij hoeveel wattt output?
Probeer eens een 10k plus diode in sper parallel vanaf de gate naar de massa. ---> classe C.
Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/26139/1
en vooral dit: http://www.circuitsonline.net/forum/view/25360/28
Die single fet staat nu 3,7A te lurken bij 18V. 130Vtt op een stuk draad , een echte sinus op 6300.
Die 10k zit er al.
Is een 1N4007 ipv een 4,7V zener diode ook goed?
De BFY51 draait iig rustig en blijft koel. De IRF wordt lekker warm :)
aantal output watts weet ik nog niet aangezien ik geen meter heb... heb een paar AD chips liggen dus hoop zsm wat gemaakt te hebben...
Op 17 oktober 2005 22:45:10 schreef ripkip:
Die 10k zit er al.
Oke :)
Een 1N4148 voldoet beter ipv een 1N4007, minder cap.
Ja lekker warm :) Ik ben daar nog niet klaar mee, onder het motto 'FETS parallel, Class E en geforceerde koeling' :P
Ff snel met een diode kopje: U2/100 ;)
En please foto :D
ok, 1N4148 zit er in. Heb even gemeten, 20V dus dat is 20^2 / 100 = 4 watt.
Moet het niet /50 zijn ??
