zweetvoetje
Free the whales!
Dat eerste scema wat Rob gaf lijkt nogal veel op een schematje dat ik ooit maakte. Ik deed dan wel de audio-detectie met een diode, zoals in dat FET-schema dat hier vlak boven staat.
(probeer anders dat eens te maken, Rob, gewoon de spoelen een goede KG lente geven, en je hebt een leuk, zeer simpel, ontvangertje).
Overigens is de Q-factor van de spoel niet kritisch voor een ontvanger met terugkoppeling, die goed instelbaar is. Dan maakt het weinig uit. Je kan de Ohmse weerstand van de LC-kring dan compenseren door de terugkoppeling, en zo dus de kring bijna ideaal maken. Het mooie is dat bij dat schema, en vooral dat schema van mij de terugkoppeling soepel instelbaar is. Een standaard transistortrapje is dat niet, die plopt na een tijdje aan het oscilleren. Iets dat je niet moet hebben bij een éénkringer. Die moet je heel langzaam, en heel gecontroleerd kunnen laten oscilleren. Als het goed is kan je de amplitude van de oscillatie dan ook van 0V (gewone ontvanger) traploos instellen tot het maximum. Bij een slechte kan dat niet. Die plopt aan het oscilleren, en zit meteen op (bijna) max. amplitude.
Ik zat voor ik weg ga nog even te intershitten!
Vond ik dit:
http://www.swlink.net/~w5jh/regen.htm
met dit schema:
http://www.swlink.net/~w5jh/regensch.jpg
kijk even als je wilt?
Het lijkt me een leuk schema!
Rob007.
Sorry hoor moet even weer wat rommel lozen!
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/r1.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Rx1.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/001.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/1v1rx1.gif
vandaag of morgen ga ik met een van die schema's
zelf ook echt aan de haal!
Of het zal werken, ja dat moeten we maar zien.
Het enigste wat ik me afvraag is welke
van deze schema's is nu het gevoeligst,
Dus niet van alleen hier boven maar ook van hier voor?
Dus BV die van hier onder:
http://oernst.f5lvg.free.fr/index.html
En ja met de achterliggende gedachten
6,3MHZ-AM natuurlijk!
Rob007.
