timmie
Op 8 januari 2006 00:10:32 schreef free_electron:
[...]koop een lintmeter of een rolmeter. die kan je ook nog gebruiken in je nieuwe hobby : bloemschikken
dat heb ik al geprobeerd maar beviel niet daarom ben ik in eerste instantie electronica gaan doen
LOL
Groetjes
Op 8 januari 2006 10:58:36 schreef Carel M.:
ACB Printen-service in Enschede (http://winkel.2ehands.nl/acb) levert een kit (print+pic+doc) van 'n equivalent van de AADE LC-meter voor EUR 15,- en compleet gebouwd kost hij dan EUR 53,- (prijspijl juni 2005).Meetbereik: 0,01uH-100mH en 0,01pF-1uF. Spoelen met nog lagere waardes worden striplines van enkele millimeters en ik vraag me af of je dat zondere professionele apparatuur nog kunt (zou willen) meten.
Op 8 januari 2006 11:14:50 schreef Rd12tf:
[...]Henry S. en ik hebben deze gekocht op de Dag Van De Amateur, prima LC-meter.
Deze dus, werkt probleemloos.
Op 8 januari 2006 11:33:44 schreef The Headhunter:
Ik bedoelde deze Henry S.
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=28&year=-1&month=-1&…
Volgens mij is dat alleen een C meter met ESR test.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Een meting uitgevoerd volgens dat plaatje zal nooit een betrouwbare waarde voor de ESR opleveren. Vier extra geintroduceerde overgangsweerstanden die hoogstwaarschijnlijk een veel grotere waarde hebben dan de ESR.
Alleen met een vierpuntsmeting zal een betrouwbare meting gedaan kunnen worden. Maar dat toestelletje is daar niet voor uitgerust.
En Henry S.,
Wat bedoel je met probleemloos? Dat dat dingetje een getalletje laat zien als je er een C-tje op aansluit. Of dat de weergegeven waarde overeenkomt met de werkelijke capaciteit.
Schakel eens een weerstand van zeg 1k in serie met een wat grotere condensator. En slechte capaciteitsmeter valt door de mand.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
Er zit ook geen ESR test op
Of bedoel je deze van Elektuur?
Is 4-punts meting zo te zien aan de extra draadjes.
Freddy
Dat is een verwarrend plaatje. Ik zie twee 4 mm stekkerbussen en twee klemtestpennen waar naar elk twee draden lopen. Ik kan daar niks van maken.
En Henry S.,
De aangegeven waarde komt goed overeen met de opgedrukte waarde.
Maar ik doe net je voorgestelde test:
-100nF Wima MKS-3 => 106nF
-100nF Wima MKS-3 + 1K => 173pF
Terwijl de cap tester op m'n DVM 1nF zakt...
Daar valt idd een tester door de mand (en het is niet de Dynatek).
Freddy
Ik heb hier ook een Dynatek liggen. De aangegeven capaciteit 74 nF zonder weerstand daalt 2 nF met 1k weerstand. De scoop over de aansluitingen gehouden. Een vervormde sinusspanning met een frequentie van 400 Hz De reactantie van de capaciteit is dan 5377 ohm. De impedantie van de condensator en weerstand is dan 5469 ohm.
Dit laat zien dat de meter een redelijke geslaagde poging doet om de ohmse weerstand te elimineren.
De opgedrukte waarde is altijd +/- x %.
Dat zijn geen methoden om een capaciteitsmeter te contoleren.
Freddy
Ik was even te snel met mijn conclusie:
Een weerstand van 5k6 (ongeveer de waarde van de reactantie) in serie met de C geplaatst. De meter geeft nu 50 nF aan in plaats van 74 nF.
De impedantie van deze serieschakeling is 7764 ohm.
De weerstand verhouding 7764/5377 is ongeveer even groot als de capaciteit verhouding 74/50.
Die Dynatek elimineert dus niet de serieweerstand. Maar gelukkig heben niet veel condensatoren zo'n grote serieweerstand. Bij elco's valt het ook wel mee. In zijn grootste bereik (20 µF) zal een serieweerstand van 1 ohm niet veel roet in het eten gooien.
Maar het is altijd verstandig om een capaciteitsmeter te controleren op werking en welke fouten geintroduceerd worden.
Op 9 januari 2006 17:20:47 schreef Henry S.:
Wat is het effect op pF's? Mijn doel van de pic-meter zegmaar.
Haha, gemene strikvraag zeker? Als ik mij niet vergis is de kleinste resolutie van die Dynatek 1pF. De ADEE kloon die jij hebt zou toch wel redelijkerwijs 0.1p resolutie moeten kunnen aangeven mits goed opgebouwd.
Freddy
Ik vrees dat ik jou vraag niet begrijp.
Ik zal het beter formuleren:
Kan ik, nu de meetfout met een serie weerstand bewezen is, er van uit gaan dat de gemeten waarde van kleine condensators (<1nF) de echte waarde is, en is de serieweerstand in de praktijk te verwaarlozen?
Op 8 januari 2006 23:22:43 schreef Freddy:
Heb het artikel opgezocht, de testklemmetjes en de stekkerbussen hebben een sense en een signal draad -> 4-puntsmeting. De testklemmetjes zijn voor het meten in een schakeling.
Elektuur 503, Sept 2005
Freddy
Dat hangt af van de gebruikte meetmethode, de meetfrequentie, en de capaciteit die gemeten wordt.
Uit de beschrijving die je geeft van dat apparaat maak ik op dat geen echte vierpuntsmeting wordt toegepast. Twee draden naar één testclip laten lopen geeft een onbetrouwbaar resultaat. De overgangsweerstand van testklip naar component wordt nog steeds meegemeten.
timmie
Op 10 januari 2006 00:41:31 schreef Freddy:
Dat hangt af van de gebruikte meetmethode, de meetfrequentie, en de capaciteit die gemeten wordt.Uit de beschrijving die je geeft van dat apparaat maak ik op dat geen echte vierpuntsmeting wordt toegepast. Twee draden naar één testclip laten lopen geeft een onbetrouwbaar resultaat. De overgangsweerstand van testklip naar component wordt nog steeds meegemeten.
wat stel jij dan voor freddy om een 4-puntsmeting te doen???
Voor het simpel kunnen nameten van kleine condensatoren waarvan de opdruk weg is werkt zo'n PIC meter nauwkeurig genoeg. Condensatoren met een "ingebouwde" serieweerstand van een kilo-ohm zullen er in de praktijk toch al uitzien als ontplofte oliebollen ......
Vermoedelijk in 1989 gaf elektuur een tijdschrift uit namelijk : "meten & testen".Er is een rubriek om een zelfinductiemeter te maken. Volgende specificaties van deze zelfinductiemeter zijn : van 10 uH tot 2 H. inwendige weerstand van spoel voor een meetafwijking <1% volle schaal. Meetfrekwentie: 2,52 kHz, meetfout <2% volle schaal. Stroomopname :circa 20 mA. Scherm LCD 31/2 digit,vb/Philips LTD 221R-12. Nummer elektuurprint: EPS 880134, kon je toen kopen. Schema, opbouw en afregeling staan vermeld in artikel.Misschien een oplossing ????
timmie
Op 22 januari 2006 12:00:38 schreef Sine:
Een kelvin klem of vier losse klemmen.
het principe van een kelvinklem hebben ze bij de elektuur ook gebruikt ik zie dus het vershil niet. maar mssn kun je mij dat vertellen.
greetz
Niet elke klem met twee draden er aan is een kelvin klem.
Bij een kelvin klem maken twee bekken apart verbinding met het onderdeel
