Net als je denkt alles al wel gezien te hebben......
Ik heb een Kenwood L-1000M eindtrap ter reparatie hier staan.
(De reparatie is gelukt, dank u! ).
Net toen ik de kast weer dicht wilde schroeven, viel mijn oog op twee bruggelijkrichters op een gekke plek, nl. in de toevoerleidingen van de nettrafo's.
Ze zitten met de beide AC aansluitingen in serie aangesloten naar de trafo's toe, in beide kanten.
De "plus" en "min" zitten aan elkaar vast, zodat er een kortsluiting wordt gevormd.
Weet iemand wat hiervan het nut/idee/geniale oplossing is?
Het enige wat dit zou kunnen doen is een geringe mate van DC op de trafo vanuit het net voorkomen (nl. tot zo'n 1.4V, zijnde twee dioden in geleiding), anderszijds lijkt het me dat dit "schakelen" ook wel weer stoorpiekjes kan veroorzaken.
Iemand???
