Op 16 februari 2006 14:09:55 schreef Ectholian:
Naja ik wil alleen het signaal maar even zien dus dat wil wel met probe
Zie mijn reactie hieronder.
Voor het echte werk kom je toch niet onder een spec. analyzer uit. En voordat ik zo'n project als Henry aan kan ben ik wel een paar jaar verder vrees ik. Ik heb nu zoveel dingen die ik wil gaan maken ...
Dat zal meevallen, binnenkort gooi ik een simpele versie op het forum die met een tuner zonder I2C werkt, geen PICjes alleen een paar potmetertjes.
Dit is bijv een geschikte tuner.
Maar begin maar met de labvoeding Kan je die makkelijk uitbreiden naar een 50V versie d.m.v. een andere trafo? Of is dat niet wenselijk?
Edit: en andere spanningsregelaar natuurlijk.
Anders maak ik deze wel:
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/lesson10.html
50V gebruik je heel weinig, ik denk dat op een BLX15 doelt maar dan heb je ook de nodige ampère's nodig...
30V/3A, of nog liever + en -30V/3A, is heel mooi, de negatieve spanning de positieve volgend (tracking).
1,5A is in mijn ervaring vaak net te weinig.
Op 16 februari 2006 15:44:17 schreef Ectholian:
Scoopje
Is dit wat ? Kan ik met die probe wel mijn 105MHz signaal toonbaar maken?
Zet aub het toonbaar maken van een 105MHz signaal op een scoop uit je hoofd, het heeft bijna geen nut, of je wilt je modulatie bekijken, dat doe je 1 of 2 keer.
Op 16 februari 2006 16:04:53 schreef Ectholian:
Als je die LM317's vervangt door LM350 en een 2x12V trafo (LM350 mag maar 35Vin krijgen), de brugcel vervangt door een 50V/3A brugcel (ongekoeld, 5A gekoeld) dan heb je al een 30V 3A voeding, toch?
Je diodebrug gaat niet lang mee:
-3Adc betekent 5Aac.
-Vergeet de inschakelpiek van de 3x 2200uF buffer elco niet, die is een stuk hoger dan 3A.
Je mag gerust een zwaardere brug nemen, KBU8M (8A-plat) of W400C10A (10-A vierkant, printmontage), anders is het na een paar keer inschakelen gebeurt.
Op 16 februari 2006 20:32:12 schreef Ectholian:
Neej, dat doen we wel met de spectrum Ik ken wel iemand die iemand kent die een spectrum heeft (werkt bij een of ander satellietbedrijf) dus... eens kijken of ik mijn brouwsels daar aan de spectrum kan hangen
Te vriend houden
