Ja het moet weer gezegd worden even!
Zeer mooi @MRF!
Je kunt het zo volgen op die print
Zener plus drie trapjes en koppelspoel.
Tis die @WestCoast toch een bluffer he?
Met zijn grote modulator!
Wacht maar,
ik ga de kast van mijn modulator nog groter maken!
Dan heb ik twee maal de grootste Hi Hi
Nee maar even zonder dollen,
Ik heb als ik mij niet vergis een van de piraatjes destijds
Ook gehoord met schermroostermod gehoord (met de SK010)
Die uit Brabant (FF naam kwijt) klonk ECHT NIET rot!
Ik ga zo mijn modulator FF testen en er mee aan de rommel,
Kijken of het nog beter kan.
Hij draait nu al veeeeeeel harder!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/32667
Dus zit zo denk even in de lucht!
Rob007.
@MRF
Mooi printje! Ik ga de ANTAN maken, heeft geen ruisbron maar een oscillator aan boord en een detector, kan je onderaan de antenne meten zonder telkens naar de ontvanger te lopen.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@Rd12tf
Dat is een heel leuk project de "ANTAN" heeft ook in CQ-PA gestaan en later ook nog een vervolg er op.Ik dacht met een counter of zo er aan. Laat het me weten als je hem klaar hebt.en wat de bevindingen zijn. De ANTAN is wat universeler inzetbaar en je hebt gelijk een ontvanger heb je dan niet nodig.Later wel natuurlijk want met een antenne alleen begin je ook niets.
BTW ik heb op dit moment een 1 op 9 balun in gebruik voor de General-Coveridge Receiver en een poot van de dipool er aan als antenne dit geeft een zeer goede breedbandige en lineaire aanpassing voor het luisterwerk, maar moet wel de opmerking er bij plaatsen dat de afgestemde dipool rustiger is in de ontvangst. En minder gevoelig voor de Man-Made noise. 747AM en 1008AM zijn nu zo hard dat verzwakking gewenst is ondangs het grote dynamische bereik van mijn receiver ICOM R71e.
Ps de ringkern is er een uit een sloop monitor (ook die zijn dus bruikbaar)
Edit ja ik zie het een mooi ontwerp en vrza levert hem in bouwpakket vorm.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Zie hier:
http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/Counter.html
Compleet artikel uit CQ-PA:
http://deman.in.nl/Antennes/Antan/Antan-1.htm
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Aan de magnetic-balun? Meer storing omdat je coax meedoet of door de asymmetrie?
Eigenlijk is het geen Balun toch? Het is meer een Unun!
MRF-Technoligy
Ja klopt ik had hem ook gemaakt op een ferriet-staaf en nu ook op deze ringkern beide werken prima.De ring net ook ff
geprobeerd op 100Khz Loran freq. ook daar werkt het nog fb.Dit moest ook wel want met een freq. sweep van DC-30Mhz liep hij mooi door zonder hobbels of kuilen.
Heb hier een 1 : 9 gehad met alleen een 4C65 kern, op 160m deed die al niets meer. Later in Doorn bij een kraam met onderdelen een setje gekocht van een 4C65 + een noname dikke zwarte ferrietkern voor 1 euro. Die twee gestapeld en 3X10 windingen op gedaan, en inderdaad: Ontvangst vanaf 10 kHz.
Ik weet alleen de naam niet van de stand-houders, ze staan bijna op iedere beurs: Man + vrouw + dochter. Henry S. en ik hebben daar de 10cm Amidon-43 vandaan.
Bedankt KT88.
Op 25 maart 2006 16:52:01 schreef Rd12tf:
ARP electronics Tilburg.
www.arp-electronics.nl
Let op; site is geen wonder van helderheid en navigatie.........
Doen ook aan postorder.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 25 maart 2006 15:52:15 schreef MRF-Technoligy:
Dat hangt er van af of die bruikbaar is.
Omdat ik ook eens iets wou doen met een 1/9 balun en een longwire, heb ik wat van mijn sloop-ferrietmaterialen uitgeprobeerd. Amidon kernen heb ik helaas niet ter beschikking.
Geschakeld als 1/1 trafo, primair en secundair een 10-tal wikkelingen.
Onderstaand de beelden van een sweep van 0-50MHz voor verschillende uitvoeringen. De rommel links op de eerste schaalverdeling is de 0 van de sweep, rechts op de 9e schaalverdeling een 50MHz marker.
1 is de sweep rechtdoor doorverbonden
2 een bruinachtig varkensneusje
3 een grijs varkensneusje
4 een ringkern uit ik weet niet wat
5 een grote varkensneus uit een transistorPA
6 de verschillende meetobjecten. Rechts hetgeen absoluut niet voldeed.
een bruin varkensneusje
Besluit: niet alle ringkernen zijn bruikbaar.
Let ook op de quasi resonatievrije respons in het lage frequentiegebied voor de grote varkensneus.
Pertinax dat is een leerzame meting. Zie je nog verschil tussen "kamer" en bifilair wikkelen? Probeer dat eens alsjeblieft, ik heb niet zo'n mooie zwieper.
Nog een onderzoek (Ferroxcube):
http://www.saunalahti.fi/hohtola/ham/50-to-200-ohm-RF-transformer/50-t…
Meten aan onbekende ringkernen:
http://www.dse.nl/~pi4hmd/menu/varicon/v6170/v67/ringkern.htm
http://www.agder.net/la8ak/12345/n12.htm
MRF-Technoligy
Tja....oud Chinees spreekwoord zegt "het ene ferriet is het andere niet".
Gewoon wat proberen en experimenteren met allerhande soorten en ook het aantal wikkelingen, dit is namelijk erg bepalend voor het freq. bereik.
Ik ga denk ik maar een paar printjes maken met daar steeds andere balun en unun`s op zodat ik snel kan wisselen voor de diverse toepassingen.
Op 26 maart 2006 21:14:11 schreef MRF-Technoligy:
"Felliet". Wel goed quoten he
Op 25 maart 2006 18:16:19 schreef Rd12tf:
http://www.saunalahti.fi/hohtola/ham/50-to-200-ohm-RF-transformer/50-t…Meten aan onbekende ringkernen:
verdorie, nog meer leesvoer
Op 26 maart 2006 23:30:43 schreef Henry S.:
Ja erg hè!
Ook voor zenders moet je het ferriet niet onderschatten:
Oud Hollandsch zegswijze:
Wie zijn ferriet niet wil testen,
maakt van zijn eindtrap slechts stoffelijke resten ...
(Admiraal de Ruyter tegen zijn favoriete marconist)
Nog even over het ferriet (felliet)
Ik vroeg me af?
Kan je zo wel vergelijken dan?
Verschillende vormen
Verschillende maten.
Verschillende draad diameters.
Er zit nogal wat verschil in!
Of heb ik het helemaal fout?
Wel goed dat je het neer zet hoor @Pertinax!
Rob007.
MRF-Technoligy
@Weazel
Is wel de bedoeling hier om het te gaan ontvangen maar is nog niet zover. Ik moet nog wat hardware maken en in de ontvanger plaatsen dan kan ik ontvangen(software draait al wel hier )
MRF-Technoligy
@Pertinax
Zou je de ringkern no 4 nog eens een keer willen sweepen met het aantal windingen zoals hij nu is en die dan vergelijken met een sweep en dan bijvoorbeeld 3 windingen er om.
Op 27 maart 2006 19:12:01 schreef MRF-Technoligy:
@WeazelIs wel de bedoeling hier om het te gaan ontvangen maar is nog niet zover. Ik moet nog wat hardware maken en in de ontvanger plaatsen dan kan ik ontvangen(software draait al wel hier )
je kan met de zelfde software ook ontvangen
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/~on9cvd/Balun.htm#Symmetrischetunerbalu…
Zeer goed artikel over BalUn's en meer (volg de links).
Pertinax
Op 27 maart 2006 20:25:47 schreef Rd12tf:
Meer nog, een goede site en nog veel meer leesvoer:
PS: de foto's komen er aan binnenkort
Gisteren dit nog "gescored" voor een leuke prijs.
Een klein nadeel, de SWR-meter is ooit vervangen en draait nu verkeerd om.
Als iemand nog een 200µA metertje heeft liggen?
Op 27 maart 2006 21:38:40 schreef Hugo Welther:
Gisteren dit nog "gescored" voor een leuke prijs.Een klein nadeel, de SWR-meter is ooit vervangen en draait nu verkeerd om.
Schaaltje inscannen, spiegelen, tekst aanpassen, afdrukken, plakken en klaar!
Mooie tuner Hugo!!
Op 28 maart 2006 07:35:06 schreef Rd12tf:
[...]Schaaltje inscannen, spiegelen, tekst aanpassen, afdrukken, plakken en klaar!
Mooie tuner Hugo!!
Dat had ik ook al aan gedacht.
Maar als iemand er toevallig één heeft die de goede kan op draait, vervang ik het draaispoeltje.
Kun je niet de mechanische nulinstelling gebruiken om de wijzer aan de linkerkant te krijgen, en dan de draadjes omdraaien? Of gaat-ie mechanisch niet zo ver?
(edit) Boek met schemaatje:
ftp://bama.sbc.edu/downloads/yaesu/ft902dm/
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
