Free_electron,
ongelooflijk hard bedankt om je tijd en interesse te willen besteden aan dit schema.
Dit is perfect om mee te werken.
BEDANKT!!!
tis niks. als ik tussen de soep en de patatten nog een gat voind teken ik nog wel ene bordje ook.
Ik heb nog een vraag bij onderstaand schema.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=luxeon5.pdf
Is het mogelijk om op de "slave" enkele luxeons te zetten in serie. Of moet je alle extra luxeons parallel zetten met ieder hun eigen weerstand in serie.
Of kan je niet gewoon enkele luxeons in serie zetten in plaats van de ene luxeon die er nu moet staan om de schakeling te laten werken? Op die manier is het verbruik toch veel minder. Of zie ik het verkeerd.
Het is de bedoeling om zo zuinig mogelijk te werken.
je mag luxeons in serie zetten met LD1
het princiepe achter dit circuit is ene stroomsturing.
u1 regelt zijn uitgangsspanning zo dat er door de luxeon een constante stroom vloeit
die stroom wordt bepaald door de volgende formule
Iluxeon = 1.2 / R
Alle takken in het circuit moetne gelijk zijn.
je ag niet 1 tak hebben met maar 1 led en een tak met 2 leds. dat werkt niet.
en als je inderdaad iets aansluit op slave moet die ook een weerstand krijgen die identiek is aan R1.
houdt er wel rekening mee dat dit circuit een step-down is !
een luxeon ( afhankelijk van type ) heeft iets van 3 tot 7 volt nodig.
dus als je luxeons in serie gaat zetten moet je ingangsspanning minstens 3 a 4 volt hoger zijn dan de maximum spanning die je nodig hebt voor de luxeons.
Op 17 november 2005 23:14:20 schreef free_electron:
waarom zou je dat nog willen repareren? een gemiddelde zakrekenmachien ( TI83/85 of HP48 , of een gameboy ) heeft meer horsepower en geheugen dan de krommodore ooit heeft gehad.
ik weet dat er mensen zijn met nostalgie naar de 'goeie ouwe tijd'. dat ze dan maar terug hun gazet gaan lezen bij kaarslicht en naar de lange golf luisteren op hun 1 triode dinosaurus. :p
sorry ik begrijp die nostalgie niet. alst defect probeer het te repareren maar als de onderdelen uit productie zijn : weg en koop een beter.
BULL-SHIT.........
Ok, er zijn grenzen, maar als de onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn direct overstappen op iets anders ? ben ik het niet mee eens. Simpel voorbeeld ik bezit zelf een volvo amazone, oldtimer dus, daarin ligt inmiddels een americaans blok in wat ook erg oud is, maar goed is voor 580PK. sommige onderdelen zijn idd niet meer in productie, dus als er iets kapot gaat moet ik hier maar genoegen mee nemen ???
nu ligt het bij electronica wel iets anders, ben ik met je eens..we leven in een wegwerp economie, iets wat ik overigens wel jammer vind. en of nieuw beter is .....
ik moest recentelijk de vcr van mijn moeder repareren, ding is amper 3 jaar oud, maar wat een bagger...degelijk loopwerk zit er tegenwoordig niet meer in. schroeven ?? misschien 4 voor de behuizing maar that's it. de rest zit vast met die gammele kliksystemen, waarbij je eigenlijk 6 handen nodig hebt. dus nostalgie versus degelijkheid...iedereen heeft recht op een eigen mening, dat respecteer ik, maar ben het in dit geval niet met je eens.
greetz, patrick
tjah inderdaad iedereen zijn eigen meug.
en die volvo amazone ... hoevele verbruikt die ? hoevele roet stoot die uit ? hoeveel liter olie moet je daar inkieperen per week ? en waar zijn die 580pk voor goed ? ga je ene last van 20 ton proberen te verslepen of zo ?
Ik rijd ook met een 'grotere' wagen (2.7 liter 6 cylinder Sebring van chrysler) maar ik haal 6 liter per 100km... iets wat ik met mijn volkswagen golf 1900 diesel( gene turbo ) met moeite haalde ! deze doet het op zijn sokken. tik de cruise control aan en je ziet de boel zo naar 5 a 6 zakken .
ik probeer ook zovele mogelijk te repareren maar als de onderdelen er echt niet meer zijn gaat het onherroepelijk naar t'stort ( wat er vanoverblijft na de rituele conversie naar hobbymateriaal natuurlijk )
ik probeer ook materiaal te kopen wat ene beetje meegaat en degelijk is . bij mij gene ching-tchang tchong brol wat in elkaar geflanst is.
Een tijdje geleden heeft free-electron dit schema gepost.
Ik heb geprobeerd om met een van de programma's die hier op de site zijn te downloaden een layout te maken van deze schakeling. Dit lukt me echter niet.
Is er iemand die dit schema reeds heeft gebruikt en er een layout van heeft voor het etsen van de printplaat?
Wil deze goede ziel mij dan een kopie e-mailen.
Indien niemand deze layout reeds heeft gemaakt, wie wil er dit dan eens doen. Ik zou je ontzettend dankbaar zijn.
Thx.
Dat is toch niet zo moeilijk?
Neem eagle, neem de componenten, en zet ze virtueel in elkaar:P.
Ik heb inderdaad met Eagle geprobeerd.
Het schema maken op zich is niet zo moeilijk.
Dit wijst zich zelf uit.
Het probleem is echter dat ik niet zo vertrouwd ben met de componenten(elektronica-leek). Dit wil zeggen dat ik bijvoorbeeld niet weet welke condensator uit de lijst te nemen omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Dit lijkt mij toch wel belangrijk aangezien de maten enorm verschillen.
Er zijn condensators die rechtop staan of liggen en ga zo maar door...
Voor de spoelen en weerstanden is dit net hetzelfde.
De Lm2670t vind ik zelf niet in de lijst. Moet daar iets anders voor gebruikt worden?
Wie kan mij helpen?
Op 2 april 2006 14:21:08 schreef sailingjb:
Neem de categorie RCL, hier staan weerstanden,condensatoren, en ander klein frut in.
Op www.cadsoft.com kun je een hoop libraries vinden, en anders zelf in elkaar zetten.
Wie kan mij helpen?
Ik en vele anderen;).
Ik heb inderdaad onder de categorie RCL gekeken.
Maar het aanbod blijft zeer uitgebreid.
Op 2 april 2006 20:22:59 schreef sailingjb:
Inderdaad.
Bij condensatoren: Kies voor elko's gepolariseerde condensatoren. Vervolgens moet je de doorsnee en grid (afstand tussen 2 pootjes) weten. Dan kun je een elko naar keuze kiezen;).
Ik maak regelmatig nieuwe library's voor chips.
Ik krijg dit echt niet klaar.
Ben nu al meerdere dagen bezig zonder resultaat.
Is er nu geen enkele goede ziel die mij wil helpen?
Op 7 april 2006 20:22:39 schreef sailingjb:
Waar staat je (onbeantwoorde) vraag?
Het gaat nog altijd over het maken van de layout van de printplaat.
Ik krijg dat niet klaar.
Er zijn nu eenmaal mensen die goed zijn in elektronica en mensen die goed zijn in iets anders.
En als er dan nog wat samenwerking kan zijn onderling zou dat fantastisch zijn nietwaar?
Op 8 april 2006 09:21:04 schreef sailingjb:
Niet iedereen heeft zin om zomaar een uur of meer te besteden aan een layout die 'ie zelf niet nodig heeft.
En zolang ik geen High-power leds heb heb ik zo'n layout ook niet nodig, als je de manual op www.cadsoft.com goed doorleest moet je het ook zelf kunnen.
hier een andere leek, ik heb onlangs een printplaatje gemaakt voor een starled 3W vanaf 12v ac.
Daar ik ook niks afken van al die programma's kan je ook gerust een eenvoudig teken programma (waar je een raster en lineaal kunt gebruiken)gebruiken, ik zelf heb photoshop gebruikt.
hieronder alvast mijn printschema, het helpt u misschien op weg voor uw schema.
http://www.printing.myphotos.cc/printplaat/pcb%20dsart.jpg
ik ben alsvolgt te werk gegaan ( is misschien wel wat omslachtig maar mijn led brand en dat vind ik het belangrijkst)
1 heb eerst alle onderdelen gekocht
2 op een stukje papier (de grote van de gewenste printplaat) alle componenten geschikt
3 alles netjes opgemeten
4 overgetekent in een programma
5 afgeprint in spiegelbeeld op een transparant
6 belicht enz......
hopelijk heb je er iets aan
ik kan dat wel eens uittekenen maar het probleem gaat weer zijn achteraf dat er weer commentaar gaat komen in de trant van : daar zit spul in die we niet kunnen krijgen
kzal een poging doen tot
Free_electron, daar moet je zeker niet over inzitten.
Ik heb alle componenten gevonden bij Farnell.
Alles was zelfs in voorraad.
Op 9 april 2006 10:03:02 schreef sailingjb:
dan ist goed.
de spoel zal ik dan ook uit de de farnell boek pakken ( das het meest 'klote' component footprint gewijs.
mag ik eigenlijk twee witte luxeons op volle cycle op een koelelement van 5x5x1 cm zetten? wordt ie dan niet te heet?
Free_electron, hieronder staat de lijst met de componenten die ik in gedachte had.
Ik weet niet of deze goed zijn.
Ze zijn in ieder geval besteld.
9557377
DIODE, SCHOTTKY 3A 40V; RoHS Compliant:YES; Voltage, Vrrm:40V; Current, If av:3A; Voltage, forward at If:0.525V; Current, Ifs max:80A; Case style:SMC; Current, If Vf:3A; Current, Ir max:2A; Diode type:Schottky; Marking,
MBRS340T3G
8221960
IC, SWITCHING REG 5A ADJ; RoHS Compliant:YES; Temperature, operating min:-65°C; Temperature, operating max:150°C; Pins, number of:7; Case style:TO-220; Base number:2677; IC Generic number:2677; Power supply IC type:Step-
LM2677T-ADJ
106224
INDUCTOR, AXIAL 33.0UH; Inductance:33µH; Inductor type:Inductor; Frequency, resonant:20MHz; Current, DC max:190mA; Q factor:45; Resistance:3.4R; Tolerance, +:10%; Tolerance, -:10%; Case style:Axial; Voltage rating, AC:70
C30M 33UH.
3198790
CAPACITOR, 2200UF 25V; Capacitance:2200µF; Voltage rating, DC:25V; Capacitor dielectric type:Aluminium Electrolytic; Temperature, operating max:105°C; Temperature, operating min:-55°C; Tolerance, +:20%; Tolerance, -:20%;
ECA1EHG222.
286436
CAPACITOR, 330UF 35V; Capacitance:330µF; Voltage rating, DC:35V; Capacitor dielectric type:Aluminium Electrolytic; Temperature, operating max:85°C; Temperature, operating min:-40°C; Tolerance, +:20%; Tolerance, -:20%; Cu
2222 037 50331.
1005991
CAPACITOR, 10NF 100V; RoHS Compliant:YES; Capacitance:10000pF; Voltage rating, AC:63V; Voltage rating, DC:100V; Capacitor dielectric type:Polyester; Tolerance, +:20%; Tolerance, -:20%; Temperature, operating max:100°C; T
FKS2 10000PF +/-20% 100V
750920
CAPACITOR, 100NF 50V; Capacitance:100000pF; Voltage rating, DC:50V; Capacitor dielectric type:Ceramic Multi-layer; Tolerance, +:10%; Tolerance, -:10%; Temperature, operating max:125°C; Temperature, operating min:-55°C; D
MCDR25104X7RK0050
4455307
RESISTOR, 5W 5% 3R3; RoHS Compliant:NO; Resistor element type:Wirewound Ceramic; Resistance:3.3R; Power rating:5W; Tolerance, +:5%; Tolerance, -:5%; Temperature; Available until stocks are exhausted Alternative available
MCHMV LV5 3R3 J
3335604
TERMINAL BLOCK, PCB 2WAY; Ways, number of:2; Voltage rating, AC:250V ac; Area, wire size max:1mm²; Pitch:3.5mm; Area, wire size solid max:1.0mm²; Connector type:; Current rating:6A; Current, max:6A; Material, cable prote
KRMC02
Ik denk dat free_e smd onderdelen in gedachten had:9.
Op 9 april 2006 18:16:13 schreef jossie:
voor het klein grut wel ja.
die 5 watt weerstand is nergens voor nodig.
alles kan met 1.4 watt gemaakt worden
die spoel is niet ok. daar komt iets anders in de plaats.
kga dat morgen ne keer bekijken
schrijf dit tussen 2 duiktrips door ( ben op verlof voor ' t moment)
Hé Free_electron,
Ik hoop dat ik je niet stoor wegens op vakantie.
Een tijdje geleden heb je via circuits online gezegd dat je eens naar een layout voor een printplaatje te maken ging kijken.
Het betreft deze topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/26477
Het ging over dit schema: http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=luxeon5.pdf
Ik wilde eerst via het forum nog eens vragen hoever je hiermee staat, maar misschien is dit niet zo’n goed idee wegens teveel reaktie van anderen. Maar ik zie geen andere oplossing meer
Ik heb zelf nog eens geprobeerd met Eagle en Target 3001. Het wil mij echter niet lukken.
Het schema krijg ik getekent in Eagle maar deze versie van mij heeft geen autorouter. Ik loop steeds weer vast.
Heb jij ergens een minuutje tijd over om hier eens naar te kijken?
Ik zou je zeer dankbaar zijn.
Groetjes,
John Boey.
