Show your projects! Part 2.
Mooi ding, maar het praktische nut lijkt me vrij laag :)
Op 26 oktober 2006 18:35:45 schreef Mitchell S:
dit is mijn laatste project. Is een digitale klok die enkel mooie tijden weergeeft.
Mooie display's, om die "mooie tijden" aan te geven. Zelf gemaakt?
Op 26 oktober 2006 17:39:42 schreef muddy:
ik hoop niet dat je ermee gaat gamen want de standaard adapter levert 2A en de usb poort maar 100mA:)
Gaat anders perfect hoor Muddy.
Net nog gedaan.
[Bericht gewijzigd door sup3rted op donderdag 26 oktober 2006 19:18:03
@ pros & kipmans
de digits staan op stalen buizen met daaronder een kast op een hoogte van ongeveer 2 meter. De digits heb ik niet zelf gemaakt. Deze zijn gemaakt door een knunstenaar waarvoor ik het project ook gemaakt heb...
http://oege.ie.hva.nl/~slotbo05/Mitchell/DSC03180.JPG
Ziet er ERG mooi uit !
Helaas wat minder functioneel .. maar hey, je kunt niet alles hebben ;)
Waar heb je trouwens de voedings elco gelaten ?
Ik zie het al ... netstekker voedinkje ernaast...
[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 26 oktober 2006 20:55:10
tja kunstenaars maar wel mooi
[Bericht gewijzigd door WilToyo op donderdag 26 oktober 2006 20:53:12
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 26 oktober 2006 18:43:51 schreef kipmans:
Mooi aparaat Muddy, alleen ik heb met zulke grote display geen klok gemaakt maar eerder een stopwatch. Dan kan je de display zelfs verhuren bij bepaalde wedstrijden.
Wat denk je ervan??
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
GJ_
Heel erg mooi. Ook mn komplimenten voor de kunstenaar. Die houten digits zijn erg fraai.
Die kunstenaar wil de klok verkopen voor ongeveer 10.000 tot 12.000 euro, dus best wel prijzig. Maarja, hij moet er eerst maar eens één ZIEN te verkopen voor dat geld...
het is een mooi kunstwerk, maar is wel groot niet?
ik zou het niet kunnen plaatsen in mijn woonkamer hihi
alles is hier knusjes, gezellig niet? ;-)
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
de 4 digits zelf zijn totaal iets van een meter bij 2 meter...
Ik heb eindelijk de tijd genomen om een definitief printje voor mijn MP3 project te maken. Hij is gisteren besteld bij Olimex.
De top:
http://djoamersfoort.demon.nl/~berryb/APIC-BMP/APIC-BMP_t.GIF
En de bottom:
http://djoamersfoort.demon.nl/~berryb/APIC-BMP/APIC-BMP_b.GIF
Het LCD komt uit een Nokia en kan zo op de print geklikt worden (zebra connector). Er is een uitsparing onder het LCD voor 6 0603 LEDs. Ik ga voor rode of oranje low-current LEDs.
Ook nieuw is de mogelijkheid te communiceren via USB. Wel een beetje overkill, het SD kaartje kan zo uitgenomen worden, en ik heb geen idee of er wel genoeg Flash/RAM in de PIC over is om mass-storage te ondersteunen.
De accu (Li-Ion 1000mAh) wordt via USB geladen mbv de MAX1811.
Ik heb de USB en audio connector zo geplaatst dat er eventueel een dock bij gemaakt kan worden (denk dan aan een wekkerfunctie en een afstandsbediening).
Het printje met accu eronder wordt ongeveer 7,5x4x1,5cm. Het komt in een brushed metal kastje (die ik nog moet ontwerpen).
Tot zover de APIC-BMP :)
Ziet er netjes uit :)
De Vmusic module al gezien?
http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?op=catalogue-products…
(FTDI's VNC1L device coupled with VLSI VS1003)
@ BERRY,
ziet er mooi uit, alleen geen aardvlak op de bottom?
@ willy P:
ik zie dat jou dimmer slechts 2 draden heeft, moet hij in serie met de lamp? zoja, hoe kom je dan aan 5 volt voor de microcontroller??
Danny
Op 27 oktober 2006 18:59:00 schreef Berry:Het komt in een brushed metal kastje (die ik nog moet ontwerpen).
Misschien ben je handiger dan ondergetekende, maar het ontwerpen en bouwen van een nette behuizing is hiet steeds de zwaarste klus bij een project. Sterkte! :-)
Op 27 oktober 2006 19:38:37 schreef Mitchell S:
Goede vraag. Kan geen reden bedenken waarom ik dat niet zou kunnen doen. Zal het waarschijnlijk ook niet missen, wel goed om mee te nemen in een revision :P
Op 27 oktober 2006 20:35:34 schreef pros:
Ontwerpen gaat wel lekker met de computer, het maken gebeurt door een kennis van een kennis (die een freesbank heeft).
[Goede vraag. Kan geen reden bedenken waarom ik dat niet zou kunnen doen. Zal het waarschijnlijk ook niet missen, wel goed om mee te nemen in een revision :P
Bij mij op school moet je het in principe zo veel mogelijk gebruiken om etsspul te besparen
Ik hoef het toch niet zelf te etsen :P Misschien helpt het een heel klein beetje tegen storing, en je hebt haast geen parasitaire zelfinductie aan de ground (vias en sporen) maar ik denk dat dat allemaal wel los loopt.
Op 27 oktober 2006 20:46:12 schreef Berry:
Mmm... Zijn we hier niet allemaal "kennissen" van mekaar? :-)
Moet je ook nog een frontje gefreest hebben ? ;)
Printje opgebouwd en getest.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/headamp.jpg
Het is een stereo hoofdtelefoonversterker maar levert ook in 8Ω nog 2W. Beetje overdimensioneren. :P
Het ontwerp is afgeleidt van http://sound.westhost.com/project113.htm plus geschikt gemaakt voor een asym voeding.
KT88
Henry, Henry, Henry.......nog steeds een beetje bang van buisjes?
Met twee stuks ECC88 per kanaal maak je een OTL hoofdtelefoonversterker die alles achter zich laat ;-)
Nice Henry, misschien ietwat overkill, maar je hoeft je iig geen zorgen te maken over demping :P
@KT
Mag 6SN7 ook ? :)
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/KIF_3534.JPG
