Hallo daar,
Ik werk als monteur in een grote garage, en hier is de muziek erg belangrijk, we hebben nu 4 goede luidsprekers hangen, maar willen een beetje extra bass..... ik heb thuis een grote woofer en een 12v versterker liggen van een auto, alleen hier zit geen crossover op....
Hoe kan ik zorgen dat ik lage tonen krijg over de woofer? De ingang voor de versterker is de high, ofwel gewoon het speaker signaal, omdat ik niet zo'n lange tulp kabel kan leggen.
Hoopt dat iemand begrijpt wat ik wil bereiken :P
er een filter tussen doen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/69
te laat met ze tweeen
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Op 12 november 2006 19:59:08 schreef Jaydeem:
Hallo daar,
als je het speaker signaal wilt gebruiken zal er wel het een en ander moeten gebeuren denk ik, je kunt volgens mij nooit zomaar het speaker signaal in lijn ingang stoppen.
herrie voor in de garage.:)
ros gewoon al het signaal naar de sub.
boven een bepaalde frequentie doet de sub er toch niets mee
Op 12 november 2006 20:39:51 schreef johne:
Dan ga je een enorm lelijk geluid uit je sub krijgen.
Alsof je dat echt nog gaat horen in een garage... Luchtsleutels, compressors, hefbruggen, en nog meer herrieschoppers.
Op 12 november 2006 20:43:00 schreef Henry S.:
horen?
een subwoofer moet je voelen :9
Juul heeft het over de bijkomende geluiden als je niet filtert ;)
filter het dan grof met een dikke spoel
hmm toch lastig, was er al bang voor.... maar zo'n spoel, kan ik die er gewoon tussen zetten? aan de in of uitgang?
Welke versterker is het? Als het zo'n brugbare versterker is dan heb je snel 15-20 ampere nodig om de voeding te kunnen voeden.
Het speaker signaal zou je kunnen gebruiken en deze met weerstanden aanpassen voor line-signaal, en omdat je dan toch genoeg signaal hebt kun je ook een simpel passief filtertje maken voor de ingang van je autoversterker met een RC netwerkje berekend op zo'n 150 Hz.
Dan ben je echt voor een paar euro klaar en werkt gewoon prima.
Ik heb me ooit eens een paar goedkope PA-boxen in elkaar gezet met enkel een 30 cm woofer en 2 piezo tweeters. Alles staat gewoon parallel zonder filters. (of toch bijna, ik heb nog een kleine condensator in serie met de tweeters gezet om deze iets af te knijpen, maar de woofer speelt gewoon full-range)
Het zal wel geen hifi-geluid zijn, maar ze klinken verassend goed voor muziek. Gesproken dingen zijn wel iets minder door gebrek aan een midrange, maar daar luister ik toch bijna niet naar.
ik heb eens zo'n spoel gebruikt.
ong alles boven 100hz was eruit.
kostte me 11 euro
wat een reacties zeg! Bedankt allen, ik weet nog niet wat ik doe, een simpel filtertje maken, of een spoel gebruiken.... zal er ff over nadenken.
...in combinatie met condensators en weerstanden.
