Hallo daar,
Ik werk als monteur in een grote garage, en hier is de muziek erg belangrijk, we hebben nu 4 goede luidsprekers hangen, maar willen een beetje extra bass..... ik heb thuis een grote woofer en een 12v versterker liggen van een auto, alleen hier zit geen crossover op....
Hoe kan ik zorgen dat ik lage tonen krijg over de woofer? De ingang voor de versterker is de high, ofwel gewoon het speaker signaal, omdat ik niet zo'n lange tulp kabel kan leggen.
Hoopt dat iemand begrijpt wat ik wil bereiken
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
dees mss?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/69
edit: 7 seconden te laat
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
er een filter tussen doen
te laat met ze tweeen
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 12 november 2006 19:59:08 schreef Jaydeem:
Hallo daar,Ik werk als monteur in een grote garage, en hier is de muziek erg belangrijk, we hebben nu 4 goede luidsprekers hangen, maar willen een beetje extra bass..... ik heb thuis een grote woofer en een 12v versterker liggen van een auto, alleen hier zit geen crossover op....
als je het speaker signaal wilt gebruiken zal er wel het een en ander moeten gebeuren denk ik, je kunt volgens mij nooit zomaar het speaker signaal in lijn ingang stoppen.
johne
herrie voor in de garage.
ros gewoon al het signaal naar de sub.
boven een bepaalde frequentie doet de sub er toch niets mee
Op 12 november 2006 20:39:51 schreef johne:
Dan ga je een enorm lelijk geluid uit je sub krijgen.
Alsof je dat echt nog gaat horen in een garage... Luchtsleutels, compressors, hefbruggen, en nog meer herrieschoppers.
Tim Blanckaert
Op 12 november 2006 20:43:00 schreef Henry S.:
horen?
een subwoofer moet je voelen
hmm toch lastig, was er al bang voor.... maar zo'n spoel, kan ik die er gewoon tussen zetten? aan de in of uitgang?
Welke versterker is het? Als het zo'n brugbare versterker is dan heb je snel 15-20 ampere nodig om de voeding te kunnen voeden.
Het speaker signaal zou je kunnen gebruiken en deze met weerstanden aanpassen voor line-signaal, en omdat je dan toch genoeg signaal hebt kun je ook een simpel passief filtertje maken voor de ingang van je autoversterker met een RC netwerkje berekend op zo'n 150 Hz.
Dan ben je echt voor een paar euro klaar en werkt gewoon prima.
Ik heb me ooit eens een paar goedkope PA-boxen in elkaar gezet met enkel een 30 cm woofer en 2 piezo tweeters. Alles staat gewoon parallel zonder filters. (of toch bijna, ik heb nog een kleine condensator in serie met de tweeters gezet om deze iets af te knijpen, maar de woofer speelt gewoon full-range)
Het zal wel geen hifi-geluid zijn, maar ze klinken verassend goed voor muziek. Gesproken dingen zijn wel iets minder door gebrek aan een midrange, maar daar luister ik toch bijna niet naar.
wat een reacties zeg! Bedankt allen, ik weet nog niet wat ik doe, een simpel filtertje maken, of een spoel gebruiken.... zal er ff over nadenken.
