danku, op die opmerking zat ik te wachten, had eerder die klok in men gedachten maar dit is ook goed
Op 8 januari 2007 18:28:26 schreef Andreesie:
das handig!
maar ik ben ben niet erg into audio
maar dus je kan ook de preieze frequentie aflezen?
Precies niet, ongeveer wel.
Op 8 januari 2007 18:37:02 schreef Andreesie:
maar wel op de 10 hz?
(das voor mij precies genoeg)
10Hz op de hoeveel Hz?
Typisch gezien heb je 'n meetfout die ergens rond de 2 tot 5% ligt.
Ja ik ben nog op zoek naar een mooie digitale multimeter (geen pocket uitvoering), maar een grote kast zodat er meer functies op zitten.
En natuurlijk dat je er banaanstekkertjes kunt inpluggen.
Op 8 januari 2007 18:54:07 schreef soundmouse:
Wat voor 'functies' zoek je dan? De meeste bureaumodellen bieden alleen meer digits en een betere nauwkeurigheid. Qua functionaliteit blijft 't precies 't zelfde: volts, ohms, amperes. Een bureaumodel kan vaak zelfs geen diodes en transistors meten; niet dat ik dat wel eens gedaan heb met die pocketdingetjes...
Op 8 januari 2007 20:06:38 schreef alex278:
[...]Wat voor 'functies' zoek je dan? De meeste bureaumodellen bieden alleen meer digits en een betere nauwkeurigheid. Qua functionaliteit blijft 't precies 't zelfde: volts, ohms, amperes. Een bureaumodel kan vaak zelfs geen diodes en transistors meten; niet dat ik dat wel eens gedaan heb met die pocketdingetjes...
Diodetester is héél handig, daar kan je bijvoorbeeld perfect groene led's mee testen, die lichten nét op (doordat er een klein stroompje in het circuit gestoken wordt), of kijken of een condensator nog werkt (spanning loopt op), .....
Als je het heel exact wil, is een scoop niet geschikt, die is vooral voor het weergeven van de vorm van een spanning (als je bijvoorbeeld een blokgolf hebt, zal die bij de steile flanken wat te ver doorschieten, om dat te bekijken is een scoop het handigste). Wil je nauwkeurig een frequentie meten dan heb je een frequentieteller vandoen, als het érg precies moet zijn een GPS-gekoppelde (dan neemt ie de tijdsbasis van de GPS als referentie, nauwkeuriger is onhaalbaar).
JE vergeet de math functie
Op 8 januari 2007 21:30:52 schreef High met Henk:
[...]JE vergeet de math functie
't ging toch om een multimeter, niet? Nog nooit een 'math' functie daarop gezien.
Bench meters zijn handig, maar voor de extra funcies hoef je het niet te doen, de helft van de doosjes die ik heb staan zijn niet eens autoranging ( wat ERG handig is ! )
Ik heb die meters simpelweg omdat ik niet moeilijk hoef te doen over plaatsing, geen batterijen hoef te wisselen en dat ik met 1 knopdruk alles spanningsloos kan maken
Op 8 januari 2007 21:53:55 schreef alex278:
[...]'t ging toch om een multimeter, niet? Nog nooit een 'math' functie daarop gezien.
ehh ik wel eigenlijk keithley heeft hem er keruig op zitten hoor.
Op 8 januari 2007 22:32:37 schreef High met Henk:
[...]ehh ik wel eigenlijk keithley heeft hem er keruig op zitten hoor.
De keithley 199 die ik heb staan niet hoor . En als 't er wel opzit dan geeft 't wel aan hoe vaak ik 't gebruikt heb
hmm de nieuwe keithley (2000 series) zit het volgens mij std. op
Nu maar weer een show topic?
Nee, foto's! En geen off-topic geblaat. Oud wijf!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 januari 2007 19:03:47 ]
Op 9 januari 2007 08:31:14 schreef High met Henk:
FOTO!
Leuk voor je maar dat is een crosspost...
Op 9 januari 2007 19:07:54 schreef alex278:
FOTO!
Ik had ze op mijn vorige werk: dit werk heeft ze niet, MAAREM!!! dit werk is wel veel leuker....
Op 10 januari 2007 07:59:51 schreef High met Henk:
Ja zeg, een beetje patsen met meetapparatuur *op je vorige baan*.
Op mijn vorige baan had ik een 10 kA, 3MW voeding tot m'n beschikking...
hahaha, mijn vorige baas MAAKTE voedingen tot 6 kW..... Maar ik pastte niet zo goed in het team...
nu hobby ik in een vakgebeid wat ik leuker vindt: VOERTUIGEN!!!
Vandaag gekocht:
Tektronix 2213 60MHz 2ch scoop:
Het signaal nu zichtbaar is 100MHz
greets sjors
hehe, het is precies scoopkoopweek!
gisteren gaan halen!
Het is een philips 4-kanaals!
mijn eerste eigen scoop!
Heb afgelopen week ook m'n eerst scoop gekregen. Op school krijgen we in het lab nieuwe apparatuur en het hele oude spul gaat eruit (ze hadden zelfs nog buizenmilivoltmeters ). Na loting heb ik een Philips PM3233 gewonnen
Heb alleen nog BNC-stekkers ervoor nodig
