Berry
Anoniem
tuurlijk wel,
want een blauw stukje filtert alles behalve blauw
dus je kan er ook prima een wit ledje voor in plaats zetten
en dus ook een blauw ledje
blauwe behuizing
rood----->|
wit------>|---->--
blauw---->|---->--
geel----->|
edit: heb het effe in een schemaatje gezet pijltjes zijn licht, verticaal is behuizing
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Berry
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
ik heb in een uurtje mijn elektuur zaklamp gedemonteerd. ik heb de lens de luxeon led (1 watt) en de batterijen overgehouden. daarna allen in het klein gebouwd.
hier wat fotos
(de rest op hier)
hij is niet echt mooi maar ja
hij schijnt wel lekker ver weg:7.
basz
Op 11 januari 2007 19:38:24 schreef tolunay:
uhh weet nietik had niks te doen. en ik wou geen onderdelen zoeken voor iets leuks
Jij kijkt een gegeven paart dus niet in de bek...
Je hakt direct zn poten (of was het nou benen;-)) eronderuit omdat dat mooier staat>:-)
Ik zie eigelijk ook niet echt het nut... laatst had ik ook zoiets. Ik had geen zin iets te maken, en ging ik maar ff mn oude programeerlaptop van binnen bekijken. Met als gevolg dat ik er geen zin in had om hem weer in elkaar te zetten. Het scheelt dat ik hem toch niet meer gebruikte dus ga ik maar op zoek naar onderdelen;-)
ActiveHouse
https://www.digitalplayground.be - Where fun meets technology ...
Allée,
Ik zal ook maar eens laten zien waarmee ik bezig ben.
Aangezien ik een tijdsfobie heb, doe ik momenteel niks
anders dan klokken bouwen
Voor alle projecten geld dat ik nog een behuizing dien te bouwen, maar ik ben nog altijd in blijde verwachting van mijn CNC machine om behuizingen te bouwen !
Mijn eerste klok was een Nixie-klokje:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/DSC00156.JPG (860 KB)
Gebaseerd op IN-16 tubes, schema komt ongewijzigd van't internet. (héé, een mens moet toch ergens beginnen hé)
Mijn 2de klok, 7-segments, cijfers van 10 cm !
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/DSC00152.JPG (660 KB)
De decimale punten alterneren telkens per seconde. Deze worden in de definitieve behuizing vervangen door een dubbele punt tussen de eenheden, groene 10 MM leds.
Klok kan worden juist gezet door middel van een universele AB, die op Sony staat ingesteld.
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/DSC00155.JPG (800 KB)
Er zit een optie op om af te tellen naar middernacht
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/DSC00153.JPG (660 KB) Handig voor nieuwjaar en verjaardagen
met de left/right toetsen kan je wijzigen tussen de uren/minuten/seconden om juist te zetten, met de up/down toetsen, zet je desbetreffend getal hoger of lager.
Het decimale punt van het getal dat je wijzigt, knippert snel, zodat je ziet welk getal je aan't aanpassen bent.
Tevens zit op deze klok een optie om in te stellen om welk uur ze aan gaat, en om welk uur weer terug uit.
(bij ons ingesteld op: 8u aan, 23u uit)
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/DSC00151.JPG (660 KB)
En mijn laatste projectje: een analoge klok op een grafisch LCD:
http://users.telenet.be/wauters_pauwels/DSC00147.JPG (890 KB)
de seconden worden voorgesteld door een kleine "dot", geen volledige wijzer. Als je goed kijkt kan je die dot zien op de display.
Verder moet hier ook nog de datum op, en de temperatuur.
Deze display komt dan in een stuk plexi dat ik gebogen heb, zodat het een staandertje vormt voor mijn bureau op't werk ...
Van't weekend begin ik aan m'n volgende klok,
eentje met Numitrons, IV-9.
P.S. Op de foto's van mijn grote 7-segment klok, zie je links in beeld een stuk van m'n propellor-klok.
Door de korte sluitertijd zie je hier echter maar een stukje van. Momenteel staat die zelfs nog ingesteld dat er een tekst mee door draait "Prettige feestdagen en de allerbeste wensen voor een spetterend 2007". Moet die klok eens dringend terug aan m'n PC hangen om die teksten eruit te halen.
groeten,
Kris
ActiveHouse
De meeste (behalve die nixie-clock) zitten opgebouwd op breadboard momenteel. Zodra ik mijn CNC machine heb, ga ik niet alleen mijn behuizingen bouwen, maar ook PCB's frezen. Er komen dus kortelings zeker nog een boel foto's bij. (zit ongeduldig af te tellen tot de CNC machine er is, hopelijk nog voor het einde van deze maand)
groeten,
Kris
Anoniem
Op 12 januari 2007 15:29:13 schreef ActiveHouse:
@basz:ja dat klopt, hij had het er al bijgezet
Op 11 januari 2007 18:41:15 schreef tolunay:
hier wat fotos [afbeelding]
(de rest op hier)hij is niet echt mooi maar ja
Stoere plijster!
Wel leuk idee, maar ik had een PVC buis gekozen en die mooi opgespoten en gelakt als behuizing.
Technojunk
@Andreesie:
Hej..
Heb je misschien een schema van die 7 segment display klok ik wil er ook een gaan bouwen...
K''heb een schema alleen die is helaas niet met seconde's..
En die nixie buisjes kosten die vee en heb je daar misschien ook een schema van?
het lijkt me wel leuk om zo'n Klokje te bouwen met buisjes..
Eb zo'n LCD analoge klok,
Misshcien wil ik dat ook bouwen?!?
En waar haal je die?
Op 12 januari 2007 19:11:42 schreef Technojunk:
@Andreesie:
Hej..
dit is toch veel leuker?
Met ledjes...
Technojunk
Plaatje heb ik ook maar van een internet, misschien is dit iets wat je wil?
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/segm7nl.htm
En dan die displays vervangen door leds in verschillende serie groepen, ik denk maar hard op hoor.
[Bericht gewijzigd door soundmouse op ]
Technojunk
pros
Dat laatste is hier ook altijd de zwaarste opgave...
Mooi spul, overigens. Al eens aan gedacht, een Romeinse klok te bouwen? En dan bedoel ik niet een klok die zegt dat het XX uur en IV minuten is, maar een klok waarbij de uren tellen van zonsopgang tot zonsondergang, en de lengte van een uur bijgevolg afhankelijk is van het seizoen? Alhoewel, zijn er nog seizoenen?
Technojunk
Technojunk
Op 25 december 2006 18:14:42 schreef Turbokeu:
Ik heb ondertussen al een aantal van deze LED klokken verkocht in kitvorm, geëtst/geboord/vertind main board met geprogrammeerde PIC-controller en componenten, meestal zonder de displays/displayprint.
Heb je nog een kitje?
Zo ja hoeveel kosten ze?
