Kan je niet beter beginnen met het aansturen van normale 7 segments displays? Als dat werkt is het een kleine stap naar bijvoorbeeld de VFD buisjes.
Dan moet je de onderste 2 ICs vervangen. De 7940 en 7942 zijn een 12 en 5 deler. Als je de 7492 vervangt door een 4017 heb je een 5 en 10 deler en dan werkt het op 50hz
Op 8 februari 2007 18:59:22 schreef xantus:
Bedankt
Op 8 februari 2007 18:58:41 schreef ZX6RR:
Da's niet echt in de sfeer van dit topic eh :P
Op 8 februari 2007 20:16:32 schreef Sine:
Maar waar zit nu het probleem? Het aansturen van segmenten of de hoge voedingsspanning/voeding die de nixies of VFD nodig hebben?
Ik ben immers op dit moment ook bezig om een VFD clock te maken met IV-6 buisjes... Maar heb nog nooit met '7-segment' aanduiding gewerkt... Dus vandaag eens lopen stoeien met normale 7-segment displays en zo het multiplexen werkend gekregen. Kleine stap naar toepassing op de VFD's (voer voor het weekend ;))
Op 8 februari 2007 22:45:15 schreef ZX6RR:
Hoe ik de VFD aanstuur met dat filiment en waar dat juist zit
want van het russische datasheet kan ik niet veel lezen
En een goede schakeling om een 6 digits clock te maken eventueel met een avr als ik hulp krijg met programma.
Kijk anders ook eens in dit topic. Ik ben een tijdje terug ook begonnen met vfd's, in dat topic is wat interessante info te vinden.
Hey,
Ik wil met een avr die nixie clock maken, kan iemand me helpen met het programma en het schema?
Het voedingsschema is al in orde.
MVG
Jaan
Nou ik heb mijn Nixie klok maak activiteiten ook maar weer opgepakt.
ik heb alleen 1 probleem: mijn voeding is dood.
hij stond eerst op een ander printje en ik heb hem over gesoldeerd naar mijn aansturing print. nu doet hij het echter niet meer. ik gebruik het schema van Claus Urbach.
http://www.nixieclocks.de/english/downloads/108b6.pdf
dit schema dus.
ik heb het vermoeden dat de fet is overleden. weet iemand hoe ik dit fatsoenlijk kan doormeten?
Op 10 februari 2007 11:13:52 schreef Meert:
Hey,
Sorry, als je dit zelf niet kan is het beter dat je een kitje koopt.
Ook kan je niet verwachten dat iemand van het forum zo voor je plezier een schema + software uit zijn mouw tovert...
CD :)
Sorry, hier komt dezelfde vraag voor de zoveelste keer, maar ik kom er niet helemaal uit.
Heeft iemand of weet iemand een schema voor een 6 digit nixie klok met 24 uurs aanduiding, liefst met zo wijnig mogelijk transistors (74141 kan ik denk ik wel aan komen), en liefst zonder micro controller.
Als er dan toch een micro in moet, dan een PIC.
En zeg niet: kijk maar op google. Ik heb de hele avond niets anders gedaan ;)
Probleem met de klokjes die ik gevonden heb zijn:
-12 uurs aanduiding
-60Hz
-micro controller waarvan de source alleen te koop is enz.
Uiteraard kan ik er ook zelf voor gaan zitten en zelf iets bedenken, maar als iemand al iets heeft liggen ben ik heel blij. Ik heb namelijk geen zin het wiel opnieuw uit te vinden ;)
Owja, de buisjes die ik heb liggen en wil gebruiken zijn de IN-16
@chipje: Ik heb zelf deze ooit gemaakt: http://www.hanssummers.com/electronics/clocks/nixie/index.htm
Zonder PIC, software of andere enge dingen. ;-) Allemaal puur CMOS werk.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Maar die gebruikt wel 60x MPSA42 ;)
Op 15 februari 2007 21:29:59 schreef fzwart:
Dank. Die had ik inderdaad ook al gezien. Wel een handje vol transistors, maar dat is te overzien.
Ik heb vanavond al een hele tijd naar die schema zitten kijken, maar ik snap niet helemaal de logica rondom de ic'tjes die de 'uren nixies' aansturen. Als die tot 24 moet tellen word het natuurlijk lastig met het op de juiste tijd 'reseten' van de juiste ic's. Werkt dat wel naar behoren?
/edit
slik, 60 torren....?
Op 15 februari 2007 21:33:58 schreef xantus:
45 torren ...
Een vergelijkbaar brouwsel van mij :
http://members.home.nl/guidomennen/pcb-top.jpg
Op 15 februari 2007 21:35:54 schreef chipje:
/edit
Ja, het reset-circuit voor de uren ziet er raar uit , maar de overgang van 23 naar 0 werkt perfect.
Enige nadeel is als je hem aanzet dat de tellers in een willekeurige stand staan. Het kan zijn dat de uren dan voorbij de 23 staan. Dan moet je lang op "vooruitstellen" drukken waarna het uiteindelijk wel goed komt.
Dat zou je kunnen oplossen door een reset-circuit te maken die werkt bij het aanzetten maar dat vond ik overbodig. Zo vaak zal je de klok toch niet uit en aan zetten.
Dat was dan ook een van mijn modificaties ... een power on reset, verder uren en minuten apart te stellen, en dimmen van de buisjes na 22uur en weer op volle sterkte na 8:00
Op 15 februari 2007 23:02:40 schreef fzwart:
Bedankt. Is daarmee ook weer een 'probleem' uit de wereld geholpen. Ik ga eens onderdelen verzamelen ;)
/edit
Nog een vraagje over de klok van Hans Summers: Waar haalt IC1 zijn puls vandaan?
Zo van de 230V ? Gaat dat wel goed dan?
/edit2
Maakt het ook nog uit welke IC'tjes ik gebruik?
Moet het de 'oude' CMOS versie zijn, of mag het ook een HC of HCT versie zijn? Gezien het hele logica blokje op 5V draaid...
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
Op 16 februari 2007 08:27:06 schreef chipje:
/edit
Yep, via de 2M2, net als al die geschakelde voedingen.
/edit2
Beide lijkt me kunnen.
Volgens mij zit er een foutje in de schema van Hans Summers...
Hoort de 'clock in - pin14' van IC9 niet bij 'Carry out - pin12' van IC8 vandaan te komen? in plaats van bij 'output9 - pin11' van IC8 zoals in de schema?
Op 16 februari 2007 22:50:37 schreef Sine:
Nope, bewust zo gedaan
Reden? ik snap het idee erachter even niet...
En toch klopt de schema van Hans niet..
En nu ik de originele schema van Mike's electric stuff erbij pak, zie ik ook waar Hans Summers in de fout is gegaan...
In de schema van Mike zijn de outputs van de 4017 voor de uren nixie anders aangesloten. Dan kan dat wel.(hoewel ik steeds niet snap waarom voor deze optie is gekozen.)
Bij hans is output0 op 0 van de nixie, output1 op 1,.., output9 op 9 van de nixie.
Sinds de 4017 'positive edge triggered' is, gaat de 4017 voor de 10uren 'incrementen' als de 9 van de uren nixie aan komt.
Of snap ik het gewoon niet...
/edit
Antwoord gevonden op de site van Mike :)
24 hour display format : Change connections from U1 and the 'Hours' nixie to match those for U3 (we need to count 0..23 instead of 1..12). Replace U8A with another 4017 (U9), with outputs Q1 and Q2 connected to the '1' and '2' electrodes of the '10 hours' tube, using an extra driver stage along with the current '1' stage. Connect the RST input of U9 to the RST input of U1. Connect the top end of the R10/C2 pair to the 'Q4' output of U1 (so it resets at 24), and the cathode of D5 to the Q2 output of U9.
"Change connections from U1 and the 'Hours' nixie to match those for U3" geld dus voor alle 'connections' ;)
Zomaar even...wat van mijn klokken Nixie, Numitron, VFD
Allemaal gebouwd rond Altera, met/zonder DCF77 en allerlei technische fratsen.
http://hoog3827.speed.planet.nl/NixieNumitronVFD.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/IN-18.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/IV-16.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/Z566M.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/IN12B.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/IV-11.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/MDF.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/ALU.JPG
http://hoog3827.speed.planet.nl/PCB1.JPG
Volgende klokken
Numitron RCA DR2010 flat tops uit 1971 in een (vergulde) MDF behuizing. (7 in orginele doosjes voor 43 euries niet duur ?)
IN-18 Nixie
IV-22 VFD
[Bericht gewijzigd door Manta79 op ]
