Over "rechtuitontvanger" gesproken!
Pff, voor de 5e keer dit topic :)
Hier plaatjes van mijn brouwsel:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43939/2
ongeveer dit schema: http://www.circuitsonline.net/forum/view/15635/3/radiootjes+praat
(ik heb later ook eens een iets andere versie gepost, maar die kan ik niet meer vinden, het verschil is toch maar klein) mocht je interresse hebben, dan kan ik de laatste versie ook nog wel inscannen.
Maar hij is niet zo heel eenvoudig af te regelen, het heeft nog 2 trappen audio nodig. Daarna heb je dr wel een leuke eenkringer aan.
Maar ik heb nog geen vergelijkingsmateriaal van andere eenkringers, dus ik weet niet hoe goed ie presteert in vergelijking met anderen. Hij is wel in staat om de simpelste omroepsupertjes er dik uit te blazen. (type aldi-'wereld'-ontvanger enzo) De betere omroepsuper wint toch wel duidelijk. Ik ben er zelf toch wel dik tevreden mee.
http://www.midnightscience.com/_pdffiles/coil%20forms.pdf
http://www.crystalradio.net/spiderweb/index.shtml
Voor de spinnenwebwevers! (Eigenlijk gewoon Spinnen dus ...)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Iemand hier goeie site voor afbeeldingen up te loaden?Kan ik het schema van m'n eenkringer(zelfbouw)oploaden en dat van m'n Graetzor Topas.Die duitse eenkringer uit de mid 30's vind ik zowat de beste die ik ooit in m'n handen heb gehad.Ik wil dat schema hier zetten omdat het terugkoppelingsnetwerk heeeeeeeel soepel werkt.Net daarom dat deze eenkringer superprestaties neerzet,de terugkoppeling maakt nauwelijks invloed op de frequentie.Overigens ook niemand die blijkbaar eens keek naar radio morningstar!
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/001.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Rx1.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/1v1rx1.gif
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Rx2.gif
Sommige hebben inderdaad meer dan 3 actieve elementen maar het zijn mexicanen en een stage minder is vlug gebeurt:)
Eén taart puntje extra maken, en met hete lijm oid vastzetten. De spoel ziet er mooi uit maar is volgens mij wel kwetsbaar.
Lijkt mij ook, net als de honingraatspoelen zonder vorm.
Uit de buurt van jonge katjes en kinderen houden ...
Op 25 februari 2007 19:51:41 schreef Henry S.:
Het plaatje is 7 bij 7cm, het 'gat' heeft een diameter van 2cm en de wikkelingen beslaan 2,1cm.
Dank je.. OK, ook dat komt best goed uit met dat ACMI programma. (sri voor de late reactie)
/e In de foto lijkt het gat ietsje groter.. als ik 2,2cm gebruik, en voor de windingen zelf 2,1cm zoals je zegt, dan komt ACMI met 160,74 uH (voor 0,3mm dia draad)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Het kan een mm schelen ;) Dan klopt dat aardig, en 60w over 21mm komt uit op ongeveer 0.3mm draad. Aangezien ik geen schuifmaat heb is het allemaal op het oog en met de lineaal gedaan. Och en die laatste uH... draadjes naar de meter ;)
Op 26 februari 2007 11:10:13 schreef rob007:
Heb ik wel een vraagje tussendoor.
Is er nu ergens een schema dat simpel is,
en toch enigszins selectief genoeg
om kg amateurs en natuurlijk piraatjes te beluisteren?
Zoiets?
http://www.b-kainka.de/bastel3.htm
[offtopic] Fay Lovsky heeft eens een liedje gemaakt over de mexicaanse hond.. op het album 'eigen weg'.. zou ze de enige wezen???[/offtopic]
fripster
Celtic Frost - Mexican Radio.
@Henry
Is dat gevoelig dan? Ziet er wel simpel uit!
Neem aan onderste toch?
Dit schema neigt er een beetje naar het schema waar ik het over had:
het schema stond ergens in een boekje geloof met als titel iets van ZENDRS 1
ik zit zelfs te twijfelen of het niet in Sterenburg zijn boekje stond (ik weet het niet meer)
http://img.2dehands.nl/f/normal/16040496.jpg
ik zal er naar gaan zoeken en proberen op het net te zetten!
ook vind ik dit schema nog best leuk:
http://members.lycos.nl/surftowesley/schemaboek/displayimage.php?album…
ik vond hem niet erg gevoelig eigenlijk.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=4Z6CBRPZ…
Ik zal hem ook nog tevoorschijn halen!
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=VIAPL8Z8…
Rob007.
Op 27 februari 2007 23:25:58 schreef rob007:
@Henry
Te proberen waard.
Rob007.
Ah de 0V1, lijkt me ook gevoelig maar misschien heb je meer audioversterking nodig.
Zoiets?
Dat is grappig, dat is het eerste werkende ontvangertje wat ik vorig jaar gemaakt heb. Ik wist niet dat een audion het zelfde is als wat we nu doen anders had ik deze weer nagebouwd. Dat ding werkte heel erg goed (dacht ik, maar toen wist ik nog niks...) gebouwd op een breadbordje met tweedehands onderdelen. Ik snapte toen die potmeter na de voeding niet, dacht toen dat dat de volumeregeling was.
@zweetvoetje, moe worden is niet erg, na de 5e keer moet het steeds makkelijker gaan :-) Maar ik hoefde geen schema, de mijne werkt goed. Aangezien het idee achter dit topic was (dacht ik ) om "spelend oude technieken te leren, of technieken van oudere techniekers te leren" heb ik gepoogd uit te leggen hoe ik denk dat het ding werkt. Want bouwen is leuk, maar het wordt leuker en makkelijk als je weet hoe het werkt. En aangezien er geen reacties op zijn geweest neem ik aan dat mijn theorie klopt.
Toen ik begon was het grootste probleem om uitleg over de werking bij schema's te vinden. Wel bij ingewikkelde maar niet bij die basis dingen
fred
Fred
@fred101: helemaal mee eens, "ons spelen is leren"... Zoals ik in het begin al eens zei, die simpele rotdingen zitten vol venijn. Kijk maar naar mijn grandioos mislukte idee! Ik ben nu een andere weg ingeslagen en zit midden in de mechanische problemen: een geschikte enkelvoudige afstem-C blijkt een as van 6,2 mm te hebben en een geschikte vertraging heeft natuurlijk een gat van 6,0 mm. Nou wordt ik gedwongen een 2-voudige afstem-C met een as van 6 mm te gebruiken en dat is niet naar mijn zin. Ook moet ik nu wél op mijn ferrietantenne een extra wikkeling leggen. Geen probleem, maar dan kan ie niet meer op een coax stekker draaien aangezien ik dan 2 extra sleepcontacten zou moeten hebben! BAH!
@rob007: nee, dat schema stond niet in mijn boek.
Dan zou ik die vertaging gewoon even 0,2 opruimen :-)
fred
Dat opruimen, moet heel nauwkeurig gebeuren. Niets is zo erg als een slingerende vertraging!
Vanzelfsprekend, maar ik weet niet hoe die vertraging er uit ziet en wat voor materiaal het is. Ik zou idd niet gaan vijlen of zo. Uitboren in een draaibank of ruimen met een goede ruimer. Dit zijn natuurlijk geen dingen die iedereen zo heeft staan. Ik heb bij mijn mijn bitx de vertraging gemaakt van twee tandwielen. Dat werkte heel mooi alleen hield ik van de week de soldeerbout tegen het nylon tandwiel, nu draait ie niet meer zo fijn :-(. Moet ik weer een nieuwe steken, maak ik hem gelijk dubbel gelagerd. De oplossing met dat touwtje van zweetvoetje was ook mooi. Had ik ook aan zitten denken maar ik was bang dat hij zou slippen .
Fred
@fred101: "even opruimen" is niet zo simpel als je geen draaibank hebt, tapse ruimer werkt niet, de bus is van messing. Ik heb nog wel een aantal balldrives met een gat van 6,2 mm, misschien dat die het worden.
@Sterenburg
Er moet inderdaad een goede vriend zijn die een verlopje kan draaien?
@Henry
Ik zal even kijken of ik iets meer versterking
Achter het buisje kan creëren maar had best wel wat geluid hoor!
Zoals gezegd zal hem tevoorschijn halen en ff aan zetten.
Slecht was ie niet hoor want er kwam wel herrie uit!
Rob007.
Damn!benk net dat schema kwijt op PC...Grrr.'k zal het dan maar eens overtekenen...By the way,wie gaat er naar rosmalen hier?Hoorde dat het 17 maart word?
Grtz,Tho
Oeps:d.Hoorde dat nu pas:s.Mja 'k ben der dus ook bij
