BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
ik vind het lekker suggestief
nou ja, dan maar rode leds erin.
Heb vandaag het loopwerk uit elkaar gehad, en de lens voorzichtig met een microfiber doekje (zonder mek!) 'gedaan'. Er lag idd een stofje op.
De witte zooi tussen de tandwielen is vettig, het lijkt mij een smeermiddel. Heb het daarom ook laten zitten.
Sommige solderingen zijn btw om van te janken, in de trant van:
http://pontoppidan.info/lars/index.php?proj=repairstories&page=3
Maar goed, ik ga hem nu eens testen
Op 18 februari 2007 00:37:25 schreef BoudewijnEctor:
Zoveel mogelijk weghalen en opnieuw insmeren met Molycote, te krijgen via Nedis. Anders via de betere gereedschappen zaak, het wordt ook in accutollen ed gebruikt.
En als je dergelijke solderingen hebt... Netjes oversolderen.
BoudewijnEctor
jep ben ik ook mee bezig.
alleen die hele print is k*t gesoldeerd.
Ik kom tinresten tegen op 'lege' print.
Solderingen die bol staan, ipv hol (te veel tin).
Rivieren flux
Veel koude lassen.
Niet grappig, kan het hele PCB zo opnieuw doen (heb de PCB's met de knopjes al gedaan, want die waren rot).
hij slaat btw nog steeds over.
BoudewijnEctor
Hele PCB is opnieuw gesoldeerd (erg veel koude lassen).
Heb een paar x het complete tin verwijderd en opnieuw opgebracht.
IPA en molykote zijn besteld bij nedis, en wat witte ledjes
Ik heb NAD voor een service manual gemaild, de nl distri bouncet alles. Heeft iemand hem hier mischien nog liggen?
BoudewijnEctor
hoi mensen
Even een update:
verlichting gemaakt: 2 witteleds (kopje afgeknipt om een mooi egaal schijnsel te maken) samen met een 680ohm R op de 15.3v dc gezet.
Brandt nu keurig.
Verder heb ik het hele mechaniek (de tandwielen dan) van een dun laagje molykote voorzien en voorzichtig even handmatig een omwenteling laten maken (de mk is nu keurig verdeeld).
Daarna lensje met ipa en een wattenstaafje gedaan.
Feit blijft dat de cd-speler nog steeds hakkelt (wel minder, ong 1x per minuut).
Het is te horen dat als hij hakkelt het motortje ook een 'zoek-geluid' maakt. Een soort spin up dus.
Kan iemand me nog een tip geven?
BoudewijnEctor
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
laser is gewoon op of de focus servo`s dood.
tijd voor een nieuwe laser unit ( kun je bij nedis bestellen)
wel dure hobby 40 euro is niks.
BoudewijnEctor
hmmm niet goed.
nedis heeft geen NAD units trouwens, maar sowieso weet ik dan niet of het het wel oplost (er even 40E in stoppen ga ik niet doen als het niet zeker is dat ik er dan ook echt vaanf ben).
Ik vraag me af of NAD eigen units maak(te).
Een unit is tijdelijk te reanimeren maar omdat ik dat in jaren niet gedaan heb laat ik de beschrijving over aan anderen. Staat btw wel ergens in een topic beschreven.
NAD gebruikte veel OEM (Sony) loopwerkjes.
In dat geval staat er ws. een KSS-nummer op.
Ik heb er diverse (gebruikt maar goed) liggen, mag je wel eentje van hebben als je even doorgeeft welk nummer.
BoudewijnEctor
Hoi KT
Ruilen tegen een flesje wijn?
KSL-2102 ABM
21Y4X S
kun je wat met dat nummer?
staat btw onderop de loopwerk unit, weet niet of er op de laser-unit zelf ook nog wat staat.
[Bericht gewijzigd door BoudewijnEctor op ]
Nummer komt me zo niet bekend voor, helaas.
Whoops.........er moet ook iets op de laser staan ergens.
Nog eens goed kijken aan alle kanten.
Anders een foto?
Ik drink geen alcohol, maar daarentegen rook ik als een ouwe diesel.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
BoudewijnEctor
KSS-210A?
dit is hem inderdaad.
http://nedis.nl/ARTLDetail.php?ARTLID=13320#
modjes, mischien even de titel omgooien? (die ledjes werken allang).
maar wat als nou de servootjes stuk zijn? (die kans zit er ook nog in) (die hebben ze bij nedis ook zie ik
ik wil best ruilen maar weet van rookwaren minder dan van electro (ja nog minder
BoudewijnEctor
kom ik daar met de hulp van CO uit denk je?
lijkt me wel een gaaf hobby-projectje
na search:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/26064
gewoon service manual kopen en even potmeters+meten?
BoudewijnEctor
BoudewijnEctor
wilde je die laserunit nog kwijt? (kan ook prima over de mail mi. om het forum niet te vervuilen, je weet mijn mail adres)
BoudewijnEctor
1 Oscilloscoop erbij 20 mV/div en 1 uS/div, probe op 1:10.
2 Meetpunt "RF" opzoeken en oogpatroon meten.
3 Met FB focus bias zo afregelen dat de amplitude zo hoog mogelijk is. Laserpower lijkt me OK als je 1Vtt hebt.
4 FG focus gain zo laag draaien dat de CD nog net goed wordt afgelezen, en dan iets meer geven. Zet je deze te hoog, dan gaat de lensspoel "zingen".
5 TB of TE, tracking balance of tracking error meet je op het punt TE of TEO.
6 Scoop terug naar kleine amplitude en lage tijdbasis.
7 Nu TB afregelen op symmetrische uitwijking als je op >> drukt.
8 TG of tracking gain zo afregelen dat de speler bij stoten op het loopwerk stabiel blijft draaien. ook hier weer niet teveel, anders ga je de lensspoelen weer horen.
Dit stappenplan ga ik binnenkort uitvoeren omdat KT88 me heel aardig een laser-unit heeft gegeven.
Wat zijn de symptomen bij verkeerde afstelling? (kan het zo zijn dat de verkeerde eigenaar in een schoonmaak-poging die potten heeft verdraaid?)
BoudewijnEctor
kan iemand mij vertellen welke pot welke is?
momenteel doet de speler het prima na het vernieuwen van de laserunit (waarvoor dank aan KT88).
de FB focus bias pot zit naast de fb focus meetpen (via google gevonden), maar de andere potten weet ik niet.
Hier durf ik niet random aan te gaan draaien als een dolle aap.
Ik neem althans aan dat ik hem nog verder af moet regelen? (het geluid is vrij zacht, de amp moet op standje 8 waar normaal 1 normaal nodig is)
Met afregelen zal het volume niet veranderen, dus als het zo prima speelt en tegen en stootje kan lekker zo laten.
Volume is iets voor het audiogedeelte, misschien dat daar iets niet 100% is.
BoudewijnEctor
okay dat is gaaf
dan is de cd-speler bij dezen weer gezond verklaard.
echter :Waarom moet de versterker dan wel 8x zo hard?
ik ga hem morgen eens digitaal aan mijn pc hangen, kijken of ik dan wel hard geluid krijg (heb ook analoog in op pc dus kan vergelijken)
BoudewijnEctor
weer eens even een schop.
Ik heb hem compleet weer in elkaar zitten, maar ik lees op internet dat je het geluid kunt verbeteren door er burr brown 2604 opamps in te zetten. Is een dergelijke tweak de moeite waard?
Ten tweede: ik heb een krasje getrokken op de zwarte laag van het display zodat ik een lichtgevend krasje heb (precies waar de cijfers zitten). Weet iemand hier een oplossing voor ? Of een plek waar ik nieuwe displays kan krijgen? (of iemand die er een over heeft... )
edit: het volume probleem kwam door een versterker die op mute stond (echt niet opgelet dus door ondergetekende
