hup, nog maar een keer dan :
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/labvoeding.zip
en de layout in pdf :
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/labvoedingpcb.pdf
en ja hij is 200 bij 100 mm.
laten jullie ook zien wat jullie ervan bakken??
zo. en dat is pagina vijf, op naar de zes :) :)
[Bericht gewijzigd door Knustelsmurf op ]
Dan moet ik aan een grotere etsbak zien te komen :)
wat je ook kunt doen is het rechter gedeelte eraf zagen of slijpen en de gelijkrichting en afvlakking op een stuk gaatjesprint maken.
of zo'n soort elco als ik heb en een gelijkrichter voor chassis montage nemen. kom kom, beetje creatief zijn.
Op 30 maart 2007 12:35:47 schreef ZAQ:
Geen probleem hoor!
Als ik een grote print moet etsen gebruik ik een kattenbak voor PCB's tot +/- 30cm en een grote 'Curver' bak voor PCB's tot +/-60cm.
Edit: Als 3 uitgangstorren oftewel 3A uitgangsstroom voldoende voor je zijn kan je de originele Elektuur PCB layout gebruiken.
CD :)
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op ]
@ turbokeu
mocht je die weerstanden nog hebben dan wil ik ze wel graag overnemen!
ik heb je pasgeleden een mailtje proberen sturen maar ik kreeg hem teruggestuurd van de server.
een kort vraagje tussendoor: <<>> heeft iemand ervaring met etsvloeistof in emaille? <<>>
@akino: okee, bedankt
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
emaille is zuur bestendig
Op 30 maart 2007 13:51:10 schreef Fixation:
Aha?
Geen foutje in mijn naam getypt?
Anders gebruik je 'mijn nickname'@skynet.be
Ik heb de 4 weerstanden nog liggen.
Op 30 maart 2007 14:08:54 schreef Akino:
Alleen wel opletten dat de email overal nog heel is (geen splinters/barsten waar het onderliggend metaal in contact met het zuur zou kunnen komen).
CD :)
@Knutselsmurf
Ben een beginner op dit gebied en ik vond me al zo creatief, boor jij dat weer de grond in :)
De 2e unit (de bovenste etage) doet het nu ook. effe een snel testje gedaan, met een 12 volt auto lamp eraan levert hij 3,7 A. koelblok wordt handwarm, meer niet
de nieuwe lineare potmeters werken beter, regel gedrag is veel soepeler.
morgen aan de frontplaat beginnen !
@Turbokeu
Maar hoe kom ik aan de orginele layout van de pcb, want ik heb idd maar drie eindtransistors nodig. ?!?!
Ja, dat is zo. Kap maar eens etsvloeistof in een niet meer gebruikte geëmailleerde kookpot om het op te warmen, dat kan daar tegen.
Enkel geeft ferrichloride weer die rossige schijn, die er niet meer afgaat, ook al is emaille nog zo glad.
- - big bang - -
Op 30 maart 2007 17:19:06 schreef ZAQ:
@Turbokeu
Originele layout uit het Elektuurartikel overtekenen in Eagle/Sprint Layout/Layo/Circad/Orcad/Ultrium (doorstrepen wat niet van toepassing is).
Zo heb ik het ook gedaan (met aanpassing naar 6 torren).
Ik ben niet zeker of de gescande pagina's nog op ware grootte zijn.
CD :)
Nu nog een artikel van dit alles maken :D
Met een (c) elektuur ontwerp ?
Hmmm ... dat wordt moeilijk ;)
@Turbokeu
Heb diverse maten nagekeken (gelijkrichters en ic voetjes) en die maten kloppen wonderwel. Nu nog alles in goed zwart/wit zien te krijgen.
Nog een vraagje,
Wanneer je deze voeding maakt (dus 2 maal) kan je deze dan ook serie of paralel zetten?
Serie moet geen probleem zijn ( een inverse diode over de uitgang die minimaal de stroom van de andere voeding kan verwerken is dan WEL handig ... )
Parallel kan ook, alleen is gelijke verdeling van de load dan niet echt gemakkelijk
Die diode invers is nodig voor als voeding 1 eerder in de stroombegrenzing gaat dan voeding 2 ( ga maar na, er zou dan een negatieve spanning op de ingang komen te staan )
Paralellen kan prima, alleen beide voedingen exact op bijvoorbeeld 15V zetten gaat nooit lukken.
De voeding met de hoogste spaning zal als hij het niet meer alleen getrokken krijgt in stroom mode gaan en dan pas ondersteund worden door de 2e voeding. ( in theorie, in de praktijk begint de 2e al eerder )
@Sine
Thanks, duidelijk nu.
aan wat voor type diode moet ik dan denken ? gewoon een 1N4XXX of iets anders ? en hoe sluit je dat aan dan ?
Tijd voor nieuwe foto's. ik heb niet stilgezeten de laatste tijd, ben druk bezig geweest met de frontplaat.
http://img514.imageshack.us/img514/6852/rimg0024mediumcc6.jpg
2 millimeter geanodiseerd aluminium
http://img514.imageshack.us/img514/9851/rimg0027mediumxk5.jpg
indelen van alle schakelaars en knoppen, ergonomie is nog een hele kunst. met passen en meten ben ik zo'n 2 uur bezig geweest.
http://img514.imageshack.us/img514/892/rimg0028mediumyf9.jpg
alles afgetekend en klaar om te boren en zagen.
http://img514.imageshack.us/img514/790/rimg0030mediumjq2.jpg
reuze handig, zo'n proxxon decoupeerzaag.
http://img355.imageshack.us/img355/4773/rimg0034mediumfm8.jpg
eerste lcd gaatje uitgezaagd
http://img355.imageshack.us/img355/15/rimg0036mediumbd5.jpg
alles uitgezaagd en geboord.
http://img355.imageshack.us/img355/2324/rimg0037mediumex4.jpg
de frontplaat is 2 mm en de schacht van de potmeters is zo'n 10 mm, dus even 4 afstands stukjes van een stuk plexiglas gemaakt omdat ze anders te ver uitsteken.
http://img355.imageshack.us/img355/5314/rimg0045mediumjr3.jpg
alle knoppen en schakelaars plaatsen. kleine uitleg over de indeling : linksboven - uitgang 7812, massa, 7912 (handig om snel een opamp schakeling mee te doen), linksonder : hoofdschakelaar en ventilator schakelaar, middensectie : voeding 1 - stroomlcd - begrenzingsled en begrenzings potmeter (geel) - range schakelaar, spanninglcd - spannings potmeter (rood) - range schakelaar. rechter sectie is gelijk aan midden stuk.
http://img355.imageshack.us/img355/4458/rimg0048mediumgr2.jpg
en de achterkant.
http://img355.imageshack.us/img355/5352/rimg0049mediumif6.jpg
alles aansluiten en isoleren met krimpkous.
http://img355.imageshack.us/img355/428/rimg0051mediumza7.jpg
de spanningdelers voor de lcd's worden omschakelbaar tussen 20 en 200 volt range en komen oop een apart stukje print aan de zijkant van de kast.
http://img355.imageshack.us/img355/1279/rimg0052mediumsm1.jpg
lekker makkelijk, stukje gaatjes print. hierop komen de spannings delers, de shuntweerstanden van de stroom meters en de 7809 voor de lcd's en een 7812 voor de ventilator. geen moeilijk gedoe met temperatuur regelingen maar gewoon een schakelaar : aan en uit.
http://img355.imageshack.us/img355/6076/rimg0031mediumpe4.jpg
met een beetje mazzel is hij over een paar dagen af.
Ziet er zeker en vast lekker uit!
Wederom prachtig werk, ik moet mezelf ook eens bezighouden met een goede labvoeding... maar zal maar eerst wa met het school bezighouden (eindwerk enzo...)
Die extra shunts voor de A-meters lijken me overbodig, je kunt simpelweg over de weerstand van de stroom regeling meten.
