@MRF: I know, maar hier in huis stoort niks (meer). Maar ja, als iemand hier in de buurt wat aanslingerd wat veel storing veroorzaakt op het 220V-net (of moet ik tegenwoordig 240V-net zeggen? ;-)), dan kan ik het wel schudden.
slik- WMR World Music Radio? daar heb ik al zoooo lang op zitten wachten :D:D:D ik hoop dat ze weer regelmatig in de lucht zijn.
ik zal morgen eens een mp3tje posten van wat ik hier zoal ontvang. wat zijn er veel muziekzenders op de 49m band zeg, met wat een kwaliteit!
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
49m? Daar zit heel Europa te praten ;)
Radio Alice op 6.310.50 kHz S9+20 Db R5 Ontvangst hier. Op actieve antenne.op ± 25mtr hoogte ... Radioalice(at)hotmail(dot)com
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Radio Alice knalt ook hier binnen.
Na alle mooie plaatjes van MRF en het verzoek van ons aller Rob (kan het betrokken topic zo niet terugvinden), een paar plaatjes van een deel van de meuk bij mij in de keet.
http://www.uploadarchief.net/files/download/eq2small.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/eq1small.jpg
Moet a.s. vrijdag onder 't mes in Nijmegen en daarna 6-10 weken in het gips. Bah...
:( (is het in elk geval lekker rustig)
[Bericht gewijzigd door qrp_man op ]
Mooie plaatjes QRP .. genoeg spullen om de tijd mee door te brengen. Ik wens je alvast beterschap. 6 tot 10 wkn in het gips valt niet mee....Leuk dat je met 2 handen tegelijk kan solderen doe ik je niet na .
Plaatjes zeggen vaak meer dan 1000 woorden.Er zouden eens wat meer mensen de moeite moeten nemen om een plaatje van hun hok (chack ) of zender op het forum te knallen.
Ik kan jullie al wel vast verklappen dat ik in de toekomst meer mooie plaatjes zal neer zetten daar ik een nieuw speeltje van de vrouw heb gekregen. Tja Rob als je lief bent dan krijg je nog wel eens wat...
Nu een piraat op 3.925.00 kHz het gaat over piraten enz..
ja heb die er ook op
onze antenne staat ook weer, nu met een catrol systeempje.
gebruikte matialen stainless steel buis, stuk pvc buis, 1 catrol, boeken plank houder. stevig gevlochten touw. speaker kabel. rg58.
http://www.globalxs.nl/home/w/weazel/antenne/IMGP0033.JPG
http://www.globalxs.nl/home/w/weazel/antenne/IMGP0036.JPG
http://www.globalxs.nl/home/w/weazel/antenne/IMGP0039.JPG
http://www.globalxs.nl/home/w/weazel/antenne/IMGP0043.JPG
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
heel goed weasel . kan je hem zo weer weg halen na de uitzending. Valt er ook niets meer te saboteren.
Ik zie nog steeds Coax :(
Maar er is hoop er zit een kartol aan dus zakken en er een openlijn aangooien kan altijd nog.. :)
Ja weasel het belangrijkste is dat je eerst weer kan draaien... Suk6
Ja MRF. maakt niks uit als we anders willen kan het altijd anders nu. balun, zonder , openlijn. eerst zo even tijdelijk.
Op 3 april 2007 19:27:56 schreef MRF-Technoligy:
Ja, hi, hi. Twee 'bouten', een met een dikke punt voor het groffe (buizen) werk en een fijne punt voor het torren en heel soms smd werk.
@Weazel: ook mooi om te zien. Zal morgen proberen een foto van mijn antenne op te duiken. (MRF zal dit moeten aanspreken...)
@Weazel
Ja mooi hoor,is deze voor 48 of langer?
@QRP
Mooie shack hoor.
Extra heipalen er onder?
Jij kan productie draaien...in elke hand een soldeerbout.
He...sterkte vrijdag!
Ik zou nog een plaatje neer zetten .
Nou hier zie je een stereo AM ontvanger van het merk Trio. 2 seperate afstemmers 2 MG ontvangers een voor het linker kanaal en 1 voor het rechter kanaal.
Oh ja die glazen flesjes dat zijn buizen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc_0066.jpg
MRF :) Ledlover er zitten ook 2 afstem ogen in. I LOVE GREEN EYES.
W00T dat ding moet superduur zijn geweest!
spijtig dat er tegenwoordig geen dubbele AM zenders zijn... als ie van jou is, bewaar hem goed, het zal zeker een waardevol ding zijn...
Ja Extreme, dit is een 48 meter band antenne, we hadden een kleinstukje te kort aan 1 kant, die hebben we maar aan de massa kant gezet. de antenne is niet meer berijkbaar vanaf de weg. alles staat mooi op de swr na de nodige tuning
Jammer dat je moet tunnen Weasel. Dit betekent dat je imp. op de coax geen 50 ohm meer is na de tuner.De verliezen nemen dan toe.
Wat dat stukje te kort betreft maakt niet uit of dat aan de massa kant zit of aan de hete kant. Bij een dipool loopt de stroom toch in beide zijden en is als het goed is even groot.
ja MRF, met tuning bedoelde ik het op maat knippen en goeie hoek vinden met de zender aan, tot de swr in de hoek ligt.
een klusje die je bijna alleen met zijn 2en kan doen, 1 kijkt op de meter, en de ander friemeld wat aan het draad tot gewenste resultaat bereikt is. toen mijn maat er aanzat en de swr zakte, kreeg hij een beste schok van het uiteinde van de antenne.
Ja dat klopt Weasel aan het uiteinde staat de hoogste spanning. Daarom moet de isolator daar ook van goede kwaliteit zijn. Op het uiteinde kan zomaar een paar KV staan. Ook zie je wel dat men daar 2 of 3 isolatoren achter elkaar zet.Bij het voedingspunt hoogste punt daar loopt de grootste stroom en is de spanning nul. Daar straalt de antenne het hardst. daarom moet dat punt ook zo hoog mogelijk gehangen worden.
Op 3 april 2007 23:19:31 schreef MRF-Technoligy:
Ik gebruik al jaren tot grote tevredenheid en ook omdat het niet zo opvalt de buitenkant van standaard Bic balpennen. Ik smelt (ja, met de soldeerbout en een spijkertje) aan boven en onderkant twee gaatjes en haal hier respectievelijk de antennedraad (0.8 - 1.2 mm diameter) en kort stukje koperdraad doorheen waarmee ik de tui/afspandraad verbind.
Als het allemaal niet uitmaakt kan je natuurlijk rustig naar een Welkoop/Boerenbond winkel gaan om een paar isolatoren welke men voor schrikdraad gebruikt te halen.
ok we zijn nu on air als iemand ons ontvangt 6524 khz.
off air 12:45
Op 3 april 2007 13:33:44 schreef qrp_man:
Lekker rustig, zegt-ie... ;)
In ieder geval beterschap toegewenst, QRP! Hoop dat je met de Summermeeting weer helemaal "stand-by" bent! Net als verleden jaar! :)
@WEAZEL: Knappe antenne, John!
radio merlin 6215 khz
bedankt Hans voor de complimenten.
Hoop dat er nog iets van te zien valt...
http://www.uploadarchief.net/files/download/antenna2.jpg
