De L komt van mijn lokale elektronica boer, heb hem zitten vergelijken met een 5% spoel, en het is echt een andere kleur. Volgens mij bruin wat duid op 1% volgens wikipedia
Op 7 april 2007 11:21:44 schreef pros:
Een L van 1%?! Waar haal je dat? Volgens mijn elektroboer bestaat zoiets niet.
Die bestaan. Bijv de HP16470 standaard inductorset
http://www.aade.com/lcm2binst/16470a1.jpg
http://www.aade.com/lcm2binst/16470a2.jpg
Oeps! Dat ziet er vrij prijzig uit. Eigenlijk zou je zo'n ding moeten kunnen huren...
en dan in de jaszak lekker op de fiets door weer en wind ermee naar huis fietsen? :P
'k Heb gelukkig grote fietszakken...
mijn projectjes waar ik aan bezig ben.
Een ledlichtbak
http://img264.imageshack.us/img264/5943/1001035aq6.th.jpg
de lichtbak met de componenten voor de timer mee te maken
http://img296.imageshack.us/img296/9281/1001037nr7.th.jpg
de lichtbak werkend (sry van de flits, ken het toestel nog niet zo goed)
http://img244.imageshack.us/img244/7717/1001038lq8.th.jpg
lichtverdeling van de lichtbak
Mijn labvoeding nog onder constructie (moet nog een wat worden uitgebreid met nog een aparte regelbare symetrische voeding.En nog een nieuwe behuizing voor maken/kopen.
maar zo ziet ze er al vele jaren uit :p en ze doet wat ze met doen dus hier is geen haast bij :)
http://img136.imageshack.us/img136/7350/1001039kc1.th.jpg
foto's van mijn gip volgen nog
edit: foto's zijn klikbaar
@ psykose,
Leuk, en LEDlichtbak. Dat had ik nog niet gezien. Ik zou er ook één maken, maar op mn school zijn er ook, en zo goed als professioneeel kan ik ze nooit maken ;)
Wat zijn de stats van je labovoeding?
En is dat een velleman kitje die de U regelt?
@Psykose: wat voor leds gebruik je?
ziet er strak uit!
[Bericht gewijzigd door buzzer op ]
er is geen stroombegrenzing op die voeding enkel spanning die stabiel regelbaar is tussen 3 en 32V met een maximale continue stroom van 3A een een voor heel even een maximale stroom van van 3.5A
over de lichtbak deze is opgebouwd uit een roomijs doos die ik zwart heb gespoten en aan de binnenkant aluminiumfolie geplakt en hierin de print met 24 UV-leds van elektuur waar ik dan patroonpapier heb overspannen voor de diffuse van de led's. De doos is 9cm hoog voor de stralingshoek van de led's .Bovenop de doos staat plexiglas gelijmd en afgewerkt met zwarte isolatietape.
Vooral dat het licht zo egaal verdeeld is. Mooi gemaakt
zojuist ff 50 uv-leds bij leds-buy besteld:P
Voliere verlichting geschikt gemaakt voor wisselspanning.
Er is nu een NUL doorgangs detector aanwezig.
De gedimde gloeilamp wordt door een triac aangestuurd.
Deze triac wordt doormiddel van een MOC3021 getriggerd.
Als besturing wordt een PIC16F628A gebruikt.
Werking:
-Als de verlichting AAN is, dan is de hoofd verlichting AAN (bijvoorbeeld een TL).
-Wordt de verlichting uitgeschakeld, dan gaat de Dim verlichting AAN, en de hoofdverlichting UIT.
-De Dim verlichting dimt nu langzaam gedurende ca. 30 minuten.....
-Als de verlichting ingeschakeld wordt, dan gaat de Dim verlichting langzaam aan gedurende ca. 30 minuten, totdat deze op 100% brand.
-Als de Dim verlichting op 100% brand, dan gaat de hoofd verlichting AAN.
-Na enkele seconden gaat de Dim verlichting uit (deze vertraging is nodig omdat de Hoofdverlichting een TL kan zijn, en die is niet gelijk aan).
Schema en Hex staan op mijn site.
jaaa, eindelijk mag ik ook:)
Mijn project: een versterker om mee naar school te nemen. Het wordt steeds lekkerder weer, en dus gaan we in de pauze's buiten zitten. Wat is er fijner dan met muziek aan op het gras liggen (even erbij zeggen dat bier niet toegestaan is).
De eisen:
draagbaar - zo plat mogelijk - versterker moet op lage spanning werken - er moet toch veel geluid uit komen.
De accu die ik heb gebruikt is een 10,8V 3600mAh Li-Ion accu uit een oude laptop. Die laptop gebruik ik ook om de accu op te laden.
Hier een foto van de binnenkant. Midden in het bovenste paneel zie je wat elektronica, dat is een constante stroombron voor het blauwe ledje, verder zie je er 4 speakers zitten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/versterker%20binnenkant%20overview.jpg
Hier een close-up van de elektronica. Links zie je de potmeter om het volume te regelen, en een printje die bij een te lage accuspanning zorgt dat de versterker zichzelf uitschakelt. 'tijd om de accu op te laden'. In het midden zie je de accu, en rechts de versterkerprint. Er zit maar een klein koelelementje op, maar groter hoeft niet. Hij wordt nauweijks warm.
http://www.uploadarchief.net/files/download/versterker%20elektronica%20binnenkant.jpg
Dan nog een foto van de voorkant. De sub-D 9 connector is voor het opladen van de accu, aangezien de accu 9 aansluitingen heeft. Links zie je de aan/uit schakelaar en de volumeknop. Aan de bovenkant komt er een draadje uit met een jackplug eraan, om men mp3 speler op aan te sluiten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/versterker%20front.jpg
edit: de afmetingen zijn 24 cm breed, 18 cm hoog en 6,5 cm diep. Gewicht is 1,8kg. Geluid kan ik alleen van zeggen dat hij behoorlijk goed klinkt, zelfs als ik hem kei hard zet. Heb op het moment alleen beschikking over een digitale fotocamera. Daar kan ik wel filmpjes mee maken maar weet niet hoe:)
leuk gedaan zeg!
maar hoe plat is ie precies?
en kan je ook in een filmpje/geluidsopname
neerzetten hoe goed ie klinkt?
Met een brakke mic en compressie... :+ Nee laat maar.
PC-brulkubusspeakers?
Het zijn niet mijn projecten, maar ze zijn wel enorm mooi!
http://techepics.com/files/super_strip.jpg
Pong op een horloge
http://www.techepics.com/files/sentry.jpg
Robotic centry gun
etc
Top 10 home made gadgets
Top 10 student inventions
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Jammergenoeg geen pc speakertjes:) Daar zitten niet eens hoge-tonen speakers in ;)
versterker is trouwens de TDA1516Q
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
Op 10 april 2007 13:52:27 schreef Henry S.:
Ja en ook al kon dat, dan hoor je alleen je eigen systeem :+
Even mijn graveermachine showen:
http://members.home.nl/roger.ietje/Engrave/DSC01523Th.jpg
Vergroot
Ontwerpen maak ik in Coreldraw, en worden als HPGL geëxporteerd.
Een visual basic programma verstuurd de coördinaten via een rs232 verbinding naar een 8051 processor en die verzorgd de bewegingen van de steppers.
Bereik X as: 8 cm
Y as: 8 cm
Z as: 5 cm
Stapverhouding: 0,01 mm in fullstep mode
Deze machine heb ik speciaal ontworpen om smd printjes mee te maken.
http://members.home.nl/roger.ietje/Engrave/DSC01540Th.jpg
Vergroot
Tip van de kok: koper moet je niet frezen maar krassen met een scherpe punt.
http://members.home.nl/roger.ietje/Engrave/DSC01539Th.jpg
Vergroot
Het graveren in 3d geeft ook handige resultaten.
Hier een voorbeeld van een wax model voor het gieten van zilver.
http://members.home.nl/roger.ietje/Engrave/DSC01542Th.jpg
Vergroot
Volgende stap is nog het aanbrengen van sensoren op de assen.
En het automatisch uitschakelen van de motoren als het frezen klaar is.
En ......
[Bericht gewijzigd door -=roger=- op ]
Woow, goed gedaan!!
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
Dat ziet er zeker goed uit! Maar als je dat koper krast, gaat het dan helemaal weg? Bijvoorbeeld de wat grotere vlakken krast hij die in 1 keer weg? Ik moet zeggen dat ik dit een erg revolutioneel idee vindt! Komplimenten!!
[Bericht gewijzigd door elektrohenri op ]
De vlakken tussen de banen vul ik op met een heleboel lijnen met een afstand vanelkaar van ongeveer 0,05 mm.
En het puntje gaat dan net als een printer gewoon heen en terug.
dit is genoeg om het kopervlak geheel weg te halen.
Bereik X as: 8 cm
Y as: 8 cm
Z as: 5 cm
Maar dat is je nauwkerigheid? Verder ziet het er goed en degelijk uit :)
Op 10 april 2007 15:05:40 schreef JuuL:
Ook dat nog eens... :P
En laat die nu 'net' beter zijn ;)
Op 10 april 2007 16:37:58 schreef -=roger=-:
Het vriendelijke verzoek om de plaatjes te verkleinen naar 800*600 oid, anders moet ik de schaar in je post zetten.
(Edit: Dank!)
Ziet er wel professioneel uit. :D
Mooie machine! Maar 0,01mm, dat is wel 2540 dpi!
