Op 14 mei 2007 21:53:36 schreef fritsuitoosterstreek:
Mooie print! ARDF is toch voor radiovossenjacht?
Inderdaad.
Op de Juutberg? loopt daar niet veel AT/politievolk rond?
Geen idee, ik heb ze niet gezien. En mocht ik ze gemist hebben: So what ?
Maar thuis heb ik geen spectrum analyzer, en hier stonden van die mooie kastjes met "Rohde & Schwarz" erop.
Even een paar fotootjes posten van mijn voeding. Kan misschien inspiratie losrukken?
Rated at 0 - 30V , 0 - 2.5A , rimpel 20mV.
http://users.skynet.be/fa296995/IMG_4579.JPG
http://users.skynet.be/fa296995/IMG_4575.JPG
http://users.skynet.be/fa296995/IMG_4576.JPG
Mod-edit: We hoeven geen posters van je kabelsalade...
Op 14 mei 2007 22:59:03 schreef Yarule:
Precies nog veel geluk met het kleine aantal rimpel desondanks uw grote kabelsalade !
Nieko
Nou daar komt weer een projectje van mij, hij is wat overtijd maar oké hij is in iedergeval optijd klaar nou
De jaja KerstSter
Met veel dank aan Pros die mij het schema heeft gegeven hoe het t makkelijkste gedaan kon worden.
Hier een foto van de ster met een spreidlengte van 10cm. En de controller.
De controller unit is van een oude oplaat unit die het niet goed meer deet, de trafo daar in tegen wel dus die heb ik mooi hier voor gebruikt.
Verder zit er een dubbele "astabiele multivibrator" in door middel van een 4093... Hierdoor heeft hij een "loop" mode en gaat hij af en toe automatish over naar de mode dat hij gewoon aan blijft.
Hier een klein filmpje (het flimpje begind iedere keer opnieuw) waar ik bij wat zit te draaien aan de potmeters voor knipper snelheid en de lengte dat hij aanblijft of knippert:
Stynus
Nieko
Jah hoor geen probleem,
Zoals ik al zei hij is gemaakt door Pros, en ik dank hem daar ook namens mijn vader en moeder hartelijk mee.. Het was namenlijk een opdracht van hun...
Aan de uitgangen kun je gewoon 2 BC547C transistors hangen, werkt goed
Hoe hoger de waarde van R1 hoe langer hij "loopt" en hoe hoger de waarde van R2 hoe langer het duurt voordat hij overschakeld naar de andere serie leds. Althans volgensmij heb ik het zo goed
Vandaag ben ik maar eens aan de slag gegaan met een plannetje dat ik al een tijdje had.
Ik had aleens eerder een projectie gezien met een LCD uit een Nokia 3310. Zelf heb ik al een paar van die lcd'tjes gebruikt in projecten maar nog nooit als projectie.
Ik heb zelf het geluk dat mijn buurjongen een bijbaantje heeft bij een recycling bedrijf.
Hij heeft voor mij een tijdje geleden vijf 3310's mee genomen dus materiaal genoeg.
Nouja, ik ben begonnen met de tutorial op deze site :
http://www.scienceprog.com/connect-nokia-3310-lcd-to-lpt-port/
En daarna even het teken programma gedownload.
Als eerste even de interface, deze bestaat uit zes weerstanden van 10K, vier 4148's en een DB25 connector plus twee elco'tjes.
Daarna een oud dia-raampje aangepast en uitgeschrapt zodat de lcd er mooi in past. En even de diaprojector van zolder gehaald natuurlijk. Overigens heb ik niks aan de projector veranderd, alleen de kap is er even af ivm de bedrading.
En voila het resultaat. De afbeelding stelt verder niks voor ik ben gewoon even met mn muis een paar keer rond gegaan. De schuine streep is een initialisatie fout, moet ik nog uit de software vissen als ik tijd heb.
Wat ik wel merk is dat het lcd na ongeveer 2 minuten belichten toch donker begint te worden omdat de kristallen veel te heet worden. Dit omdat de projector een 150 watt hallogeen lamp heeft
, niet zo gek dus. Ik heb nog een projector staan met een verbrande motor, ik denk dat ik hierin een bundeltje extra felle witte leds ga stoppen.
Al met al een leuk projectje voor de vrije avond
Groeten Dominic
En dan op het LCD plakken ?
Nee het gaat gewoon om het feit dat de lamp zelf 150 watt is en dus na de bolle lens een behoorlijke gebundelde straal licht en belachelijk veel warmte af geeft. De kristallen in het LCD vinden dit niet fijn.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Als je zo'n fannetje voor je projector zet, geeft dat misschien best een mooi effect. Muzieksturing aan je fannetje en je hebt iets heel moois:)
Op 13 mei 2007 19:42:34 schreef basz:
@vaas: waar heb je die 1A 100uh spoel gehaald? Ik had laatst ook wat 1A spoeltjes nodig voor een step-down maar alleen voti had ze.
deze hebben 5A 100mh spoelen http://www.diyparadiso.com/price/stock-transfo.htm
timmie
nou ik zal ook eens mee doen en een creatie van mij laten zien echter is dit de pc kant van een usb interface
de kaart is van velleman type K8055 en heb hiervoor men eigen interface geschreven om te beginnen met programeren voor de computer en ik denk dat me dat aardig gelukt is
plaatje is klikbaar en niet bijzonder hoge kwaliteit
/edit
voor de volledigheid nog ff wat info
de code is geschreven in Visual Basic.net en is gratis te downloaden(msdn.microsoft.com)
voor de usb interface is gebruik gemaakt van K8055D.dll(http://www.re-applications.be/)
voor de liefhebber is wil ik de code nog wel posten het zal wel heel omslachtig zijn en anders kunnen maar ik weet niet beter dan dat het zo werkt
het programma wat ik heb geschreven kan op dit moment echter maar met een kaart communiceren en de te besturen kaart moet dan ook nummer 3 zijn.
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 16 mei 2007 18:45:02 schreef timmie:
nou ik zal ook eens mee doen en een creatie van mij laten zien echter is dit de pc kant van een usb interfacede kaart is van velleman type K8055 en heb hiervoor men eigen interface geschreven om te beginnen met programeren voor de computer en ik denk dat me dat aardig gelukt is
[[url=http://www.uploadarchief.net/files/download/screen.jpg]afbeelding]
[/url]
Ziet er leuk uit alleen zou ik wat andere kleurtjes voor de interface gebruiken. Die kleurencombo lijkt me niet echt lekker werken.
timmie
gaat goed hoor het is maar net wat je wilt bij mij werkt het goed
maar dat is voor ieder verschillend
ik heb juist voor deze combi gekozen omdat hij hier wel goet werkt voor mij goed zichtbaar ook bij weinig licht
Update
heb de connectoren en bananen pluggen + wat ledjes geplaatst aleen links boven was te groot dus daarvoor moet ik nog wat verzinnen
mischien een knopje voor een externe ventilator
Links wordt 5 volts rechts 0-30 v regelbaar
dus er moeten nog 2 draaiknoppen bij voor amphere en voltage en een lcd voor weergave van de voltage en amphere
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op ]
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Op 17 mei 2007 23:00:23 schreef knutsel:
Ziet er netjes uit zo.
Links boven misschien een zekeringhouder inbouwen ?
Dat is ook een hele goeie
dat doe ik ipv achter
De tekst gaat er btw nog vanaf
aleen die adelaar laat ikw el staan
vind ik wel mooi
Ik zou de bussen naast elkaar, en daarnaast het schakelaartje zetten ...
Anders zit je tussen de banaan bussen te vreutelen om het schakelaartje om te halen.
Op 17 mei 2007 23:59:46 schreef Sine:
Ik zou de bussen naast elkaar, en daarnaast het schakelaartje zetten ...Anders zit je tussen de banaan bussen te vreutelen om het schakelaartje om te halen.
Ja daar zat ik ook aan te denken maar wil zo perfect heb namelijk meerdere opties getest en vond deze het mooiste
(Z)weetvoetje
Op 15 mei 2007 22:46:25 schreef Dominic:
En dan op het LCD plakken ?Nee het gaat gewoon om het feit dat de lamp zelf 150 watt is en dus na de bolle lens een behoorlijke gebundelde straal licht en belachelijk veel warmte af geeft. De kristallen in het LCD vinden dit niet fijn.
Je schijnt een goed en simpel hittefilter te kunnen maken door het lamplicht eerst door een laag water heen te leiden. Dat laat lamplicht door, maar de warmte wordt er grootendeels door tegengehouden.
klein is fijn
Op 18 mei 2007 01:01:14 schreef (Z)weetvoetje:
Dat is een slimme, water absorbeert zeer goed IR straling. Van het beetje rood dat geabsorbeert wordt heb je geen last bij maar een centimeter water.
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
Weer een update
heb raampje uitgezaagd voor de lcd. En heb alle overbodige tekst weggeschuurd en daarna een laagje blanke vernis/lak erover gedaan zodat het weer 1 mooie egale kleur heeft. Alleen ik zit te twijfelen waar ik de V en A knop moet plaatsen ? ik dacht gewoon onder het display ? of rechts onder de vogel? wat denken jullie wat het mooiste is ?
