Op 9 augustus 2007 17:57:35 schreef Jan M:
als er mensen zijn die echt willen weten hoe het werkt (en geld genoeg hebben :) ) kunnen altijd zo een bord kopen.
http://www.ronjo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Co…
PS. voor dat geld kan je er veel elektronica in zetten.
Ik vind het voor een truuk als die relatief goedkoop zelfs ...
Goed speurwerk trouwens ;)
This latest model features newly improved switch caps that are machined from colored plastic ­ no paint to chip. They are held in place with powerful neodymium magnets, making it easy to reposition the caps.
Dat is waarschijnlijk deel 1 van het vraagstuk ;)
En het kan dus in willekeurige volgorde, geen voorgebakken sequence.
Op 9 augustus 2007 18:01:18 schreef Sine:
inderdaad!, daar gaat de µC theorie en uit het hoofd geleerde sequentie...|:(
The bulbs, the sockets, the switches and their caps are all perfectly ordinary and their examination will provide no clue to the method.
De theorieën met speciale contacten e.d. kunnen ook de vuilbak in. :)
Het makkelijkste lijkt mij om in elke lampvoet en in elk schakelaarkapje een neodymium magneetje te verstoppen, voor elke kleur 90° gedraaid. In elke lampsocket en elke schakelaar komen dan 4 reed-relais. Je hebt dan nog 4 gewone relais nodig, die hun spoelspanning via de reed-relais krijgen. That's it. Het klikken van de relais hoor je zelfs niet, ze klikken samen met de schakelaar.
Dat nog niet eens, er zijn reed relais die 300V aan een paar honderd mA kunnen verdragen.
Prima voor een 110V gloeilamp, en anders zijn er nog altijd SSR's
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
"Mine came with instructions to use white bulbs and to lay our four cards in front of the bulbs..."
Als dat een onvervalst commentaar is van een gebruiker, vallen gemodificieerde lampen af. Het wordt alsmaar gekker...
lol, straks is het echt 'magie' :D
De truuk bestaat uit twee elementen:
1. de gloeilampen.
2. de schakelaars.
De gloeilampen werken zoals bij een smartboard. Haal je er een weg dan wordt dat geregistreerd. In dit geval gaat dat elektrisch. Er kunnen hele normale gloeilampen worden gebruikt.
De voorwaarde voor het verwisselen is dat de als eerste verwijderde lamp als laatste wordt terugplaatst.
De kapjes zijn voorzien van inkepingen waarmee de schakeling kan beoordelen welke kap waar geplaatst zit.
De spanning wordt aan alle schakelaars verbonden en door de selectie (kapkleur) aan één van 4 interne draden verbonden als de schakelaar sluit.
Een schakeling houdt bij welke lamp wordt verwisseld volgens de bovenstaande voorwaarde. Deze schakeling zordt ervoor dat de juiste lamp gaat branden. De andere kant van de lampen zit aan elkaar en sluit het circuit.
Simpel toch?
Oeehh .... met die volgorde schakeling kon je er wel eens ERG dicht op zitten ....
Haha! Een hele bak elektronica :)
Het noteren welke lamp eerst wordt uitgedraaid en welke laatst wordt teruggeplaatst (enz.) is idd. een bruikbare werkwijze. Maar 't is ook een zwak punt wat demonstratiemogelijkheden betreft.
Ik niet. Ik máák er liever een. ;)
Sorry, ik zit wat krap in de centen momenteel. Al zou ik wel eens zo'n ding van dichtbij willen zien. Ik kan echt niet geloven dat er extern echt helemaal geen aanwijzing te vinden is hoe het ding intern werkt.
lang leve de wereld van röntgen.
zeg, waarom doe "circuitsonline" zelf geen onderzoek? Tweakers doet al tijden dat soort dingen. Misschien dat co ook maar is zo'n beoordelingscommisie (of wat dan ook) moet gaan opzetten ;).
Hahaha, en wie zal dat betalen ;)
Ik zet bij deze al 10 euro :P
en welke word er dan gekocht? :)
http://www.wellingtonent.com/graphics/switchbd.jpg
klik
[Bericht gewijzigd door Jouke op (26%)]
Oeehhh.
Daar gaat het idee met de reed contacten ...
Grrmbl :P
With this improved version, when the board is initially turned on, you are able to light the bulbs in any order. This new twist will make it even less likely that someone will stumble across the clever method.
Hmm ... volgorde heeft er dus toch wat mee te doen ....
Op 9 augustus 2007 19:30:43 schreef Bart Hiddink:
alleen draait hij de rode een keer los en weer vast.
die word dan gezien als verwijderd maar niet als laatste teruggeplaatst.
In dat geval hoef je nog maar €278.52 te doneren pcnerd. ;)
Wat mij opviel is dat de kapjes ook van binnen gekleurt zijn, terwijl die dingen geverft zijn. Normaal geen nood om die dingen van binnen te verfen. Tenzij je iets van kleurherkenning hebt. ;)
Met twee stukjes glasfiber naast elkaar kan je vrij goed de kleur te weten komen. Eentje waar je met een felle witte LED door schijnt (natuurlijk pas als de andere fiber donker ziet) en een fiber met een kleurensensor of gewoon een geijkte fotodiode.
dat wordt moeilijk met het kleine bordje.
Het moet iets slims simpels zijn ... volgorde heeft er iig iets mee te maken
Zit er niet een bepaalde weerstand aan die lampen en kapjes?
Bij de een wat meer als bij de ander
Op 9 augustus 2007 20:42:31 schreef Sine:
Gezien je het publiek ook lampen kan laten indraaien / aanzetten kan je het volgorde idee wel afschrijven.
Vooral uit het feit dat het ook werkt met vier gewone gloeilampen waar je gekleurde kaartjes voor legt zeg ik kleurherkenning.
kapjes hoef je niet te herkennen als het wisselen het laatst gebeurd.
ding weet al waar de lampjes zitten, hij hoeft alleen maar te zien dat ze gewisseld worden.
Op 9 augustus 2007 20:52:35 schreef klein is fijn:
[...]Gezien je het publiek ook lampen kan laten indraaien / aanzetten kan je het volgorde idee wel afschrijven.
Nouja, iets wel ... volgens de beschrijving moet het originele ( 1988 ) ontwerp na poweron eerst een keer in een bepaalde volgorde alle lampen aangezet worden.
Hmm, in 1988 al ?
En dan nog, er staat nergens dat de plank ziet welke kleuren er voor liggen, daar is de beschrijving van die truuk veel te vaag voor.
Op 9 augustus 2007 20:53:26 schreef Jouke:
Nop, je kunt volgens de beschrijving het publiek willekeurig lampen en kappen laten wisselen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (21%)]
