Je mag zeker geen gewoon vensterglas nemen. Het moet toch een 5mm dik zijn. Maar ook dan is het vrij goedkoop. Wil je dat de randen netjes glad geslepen zijn, dán ga je heel wat dieper in je geldbuidel moeten tasten!
Misschien even tonen, hoe ik mijn etsbak heb opgebouwd:
Dit is enkel een bovenaanzicht. Links en rechts zie je een stuk aluminium U-profiel, waarin een strook kunststof van 1cm dik geplaatst is. In de kunsttsof-strook zijn groeven gefreesd, waar het glas precies in past. Tussen die groeven en de zijkant is ruimte gelaten voor een draadstang. U-profiel en kunsstof zijn (in de hoogte) 5mm korter dan de glasplaat.
Monteren: silikonenkit in de groeven. Rechtop plaatsen. Glasplaten plaatsen en lichtjes aandrukken. De glasplaten dienen 5mm boven de rest uit te steken - hier komt later de bodem. Het geheel fixeren, zodat het niet kan bewegen. De draadstangen (neem RVS!) mogen geplaatst worden, en lichtjes aangedraaid.
Nu komt het moeilijkste: wachten, wachten en nog eens wachten! De silikonenkit moet volledig uitgehard zijn, voor je verder kan. 2 weken is wel het minimum, omdat de slierten siliconenkit redelijk goed zijn afgeschermd van de buitenlucht.
Nu kunnen de draadstangen verder aangedraaid worden. Als de kit voldoende gedroogd is, blijft die op zijn plaats. Komt er toch hier of daar kit tussen de kieren te voorschijn, dan is hij niet volledig droog. Stoppen met aanschroeven en nog een week geduld oefenen is al wat er opzit.
Blijft de kit op z'n plaats, kan je verder aanschroeven. Niet te veel, dat is nergens goed voor!
Eens dat karwei achter de rug, kan je met de bodem beginnen. De aanpak is nagenoeg gelijk: een stevig profiel; een strook kunsstof, waarin groeven zijn gefreesd; 2 stukjes L-profiel, waarmee je het bodemprofiel tegen de zijprofielen kan aandrukken; veel geduld.
Het resultaat van al die huisvlijt doet het hier al een jaar of 10, zonder de minste lek.
[Bericht gewijzigd door
pros
op zaterdag 2 juni 2007 20:45:30
